@tino2 pouzi napriklad Den Braven C2 TES1 lepidlo a moze na to kludne prsat. Co by tomu mal ten dazd akoze spravit? Teraz som oblepoval stlpy s Považanom hnedym a lepil som to takymto 10 eurovym lepidlom a nic tomu nemoze byt. Samozrejme povrch kde ten kamen chces lepit musi byt nenasiakavy a ak je to na polystyren ten musi byt riadne kotveny a sietka s lepidlom dva krat tahana tie kamene maju vahu cca 50 kg/m² to su zakladne pravidla
@adidasko1 myslel som ak voda dostane pomedzi špári na fasádne lepidlo na EPS. Inak stačí EPS alebo musí byť XPS ? Malo by to ísť na dom vo svahu , niekde až do výšky 2 m. dole by bol XPS len neviem či ho musím dávať komplet. EPS /XPS by som lepil buď DenBravenom Quartz fasáda alebo Thermomaster Fix ( nevieš čo je lepšie ?), na sieťkovanie to isté.
Myslíš dávať aj 2x sieťku ?
Inak ak je v spodnej časti IPA, čim to na to lepiť ? tý,m istým lepidlom ako ostatok XPS/EPS ?
Neviem či dám kameň len na cca pol metrový sokel alebo to dám na celú vystupujúcu "pivnicu" ( na juhu je úplne nad terénom), teda sokel urobiť až po prvú platňu.
pod kameň by šlo 10 cm EPS, ostatok 18 cm
@tino2 niesom v tomto az taky odbornik ale XEPS je hustejsi tym padom pevnejsi ale neverim ze ho ludia davaju bezne na fasadu skor ho davaju len na sokel. Ked davas na fasadu EPS ten je maksi ak sa bavime o klasickom 70tkovom a ked nan chces lepit kamen musi byt kvalitne prilepeny ja som tiez pouzival ten DB fasadny je v pohode. Ak to ale lepis na novostavbu tak by som to skor lepil na penu - znizoval by som tym celkovu vahu EPS a kamena a kotvil by som to samozrejme na to dva krat sietka s lepidlom aby to bolo dostatocne pevne pre kamen. Lepidlo prilis na ipe nedrzi podla mojho nazoru nevies dat ipu prec z miest kde pojde polystyren? Ohladne vysky toho kamena to je na vskuse a penazenke :-)
