Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu, ohľadne montáže predprípravy (kastlíkov) na externé žalúzie.
Firma mi urobila obvodové múry a preklady nad oknami zarovno murivom...
Na fasádu pôjde 150mm EPS
otázka znie, je možné v takejto kondícii namontovať kastlíly na žalúzie + zateplenie prekladov pod kastlíkami, aby boli schované vo fasáde..?
Prípadne akú hrúbku XPS zvoliť na zateplenie prekladu..?
Ďakujem
@topvideo no na tých prekladoch je podľa tých výkresov cca 1cm izolácie na každom...teda tam máš odhadom 2cm... Čo to robilo v zime, nerosil sa preklad nad oknom v nutri..?
@marek1083 V málinko skladbách sa môže vyskytnúť takáto vec... ak je tá tenučká izolácia s vysokým dif. odporom. Čiže síce príde k zvýšeniu povrch. teploty steny, ale zároveň sa v nej hromadí vzdušná vlhkosť, ktorá môže skondenzovať.
Ahoj,
ja som to riesil tiez.
Ake EPS chces davat na fasadu? Myslim biely ci sedy?
Ak sedy tak si vyber hrubsi biely. {viem ze tu budem za to ukamenovany ale sedy je len reklama, ak niekto skutocne rozumie ako sa meria Lammbda tak mi da zapravdu}
Tym zyskas priestor. na izolaciu pod klastlikom.
Urcite nedavaj ziadne smiesne XPS alebo iny blud pod neho potrebujes nieco poriadne ako je PIR dokska {PUREN od Isoveru alebo Kingspan - na puren sa dlhsie caka ale kingspan mi v Deku zozenu stale}
Hlinikove folie nestrhavaj ale lep to normalne na penu drzi to dobre.
Ak ti budu robit kastliky tak si daj pozor na to aby to bolo NEREZOVOU zavitovou tycou.
Ta "nevedie" teplo (ak si niekedy bol v zavodnej kuchyni urcite si si vsimol ze vedla polozeneho horuceho hrnca na nerezovej doske bolo chladno)
Tu niekde niekto riesil ten detail zasekanim do steny.
Aj to je riesenie, ako dostat pod kastlik dostatok izolacie {vyska kastliku je velmi specificka od velkosti okna.
Pocitajme teda nejakych cca 22cm.
V tomto pripade by som vysekal 30cm na vysku 10cm sirsie ako je ram okna.
Hlbka je na tebe ale urcite pod zaluzie potrebujes nieco dat inac ta rosny bod odmeni.
No pocitaj stym ze zaluzia ma kastlik cca 16cm aj zo zaomietacov doskou a ty chces dat len 15 cm EPS.
Musis ho bud priznat alebo pridat EPS.
@marek1083
topvideo toto si snad robis srandu! Tepelny most ako prasa to potom tam ani EPS uz nemusis davat!
Ked sekat tak jedine aby tam vosla nejaka izolacia a nie preto aby som utopil kastliky!
Des! Je potrebne studovat ak idete do vystavby domu. topvideo to nejako nezvladol!
Marek prosim ta never mu ze to je dobre, ved len porovnaj tepelny odpor steny s tepelnym odporom toho EPS co tam ides dat. Je to potrebne odborne prepocitat ale predpokladam ze rosny bod neizolovaneho Ytongu 300 je niekde v murivne pripadne na nvutornom okroaji. Co znamena ze to bude za ramom okna teda v interieri. @topvideo vies co robi vlhkost ktora kondezuje vnutri budovy?
Citatik od @topvideo:
"ja nemám pod kastlíkmi žiaden eps, preklady sú porfix a tie sú samotné izolované. Na tvojom mieste by som tie kastlíky nechal priznané, ale plechové, vyber si peknú farbu k fasáde a urobia ti to. Potom môžeš nechať plánované 15 cm zateplenie."
@alanko5 možno máš pravdu, nie je to urobené presne podľa nejakej normy, ale fakt je, že nad oknami za prekladmi vnútri miestností so žalúziami nám nič nekondenzuje, nevzniká vlhkosť ani plesne. Ja ho neodhováram / @marek1083 /, aby si nedával PIR dosky alebo niečo iné pod krycie plechy žalúzií. Ale v tom prípade musí urobiť hrubšie zateplenie budovy, aby skryl krycie plechy pod omietku alebo sa zmieriť s tým, že krycie plechy žalúzií budú priznané...
To je moja skúsenosť po prvej zime /nasťahovali sme sa v decembri 2014/, čo bude túto zimu, uvidíme.
@topvideo no na to ci tam je alebo nieje plesen vlhkost vplivaju aj ine faktory ako napr. zdroj tepla a jeho vzdialenost.
Je tam vela faktorov. Ktore to mozu obplivnit.
V kazdom pripade pod kastlik je potrebne napchat izolaciu s co najlepsimi izolacnymi vlastnostami aby sa dorovnali okolitej izolacii svojim tepelnym odporom.
Firmy to neradi robia lebo stym maju viacej prace - chem kotvy namiesto hmozdinkek natlcenych do prekladov.
A je stym prplacka.
@alanko5 zdroj tepla je podlahové kúrenie, takže dosť ďaleko od prekladov, ale ako myslíš, ja som sa snažil vyriešiť to technicky jednoducho a myslím, že je to OK
Zdravim. Planujem ext.zaluzie, EPS 20cm. Kastliky mozu byt priznane, ide mi o co najmensi tepelny most. Ako odporucate vyskladat preklad a izolaciu pod kastlik? Preklady su planovane Ytong...
@wilder01 Ak máš obv. murivo 300mm, vtom prípade budeš mať preklad 250 mm + 50 mm EPS. Na to pôjde cca 60 mm EPS a následne kastlík žalúzií. Prípadne lepšie použiť XPS
@jaro113 a kastlik je najlepsie cim ukotvit do toho prekladu? Cital som cosi o nerezi, vraj tak neprenasa chlad do muriva. Cize Ytong ma preklady 250 aj 300mm hrubky... zistim v Ytongu.
@wilder01 existuje veľa možností. Najjednoduchšie to je ako píšeš a tak to mám aj ja a nerobí to žiadny problém. Ak by si však chcel lepšie riešenie, tak existujú aj drahšie riešenia ako napr. tuším dosteba vyrába nejaké prvky pre kotvenie.
@jan45 takze mam termosnimky prechod tepla je minimalny!
Teda moj postup sa postaral o to ze som nevytvoril most zabudoval som zaluzie do fasady teda estetycky to je pekne.
Poslu mi fotky pridam.
Teda izolovat izolovat a izolovat. Do dokonalosti.
Jedinu chybu co som spravil je ze som kupil drevohlinikove okna je uplne naprd!
Drzim palce vsetkym pri rozhodovani. 😀
Drevo hlinik ma zle tepelne vlastnosti.
Ak by som Vam ukazal termosnimky okien zhrozili by ste sa.
Ak si vsimnete rez okna tak z jednej strany skla je drevo zo spodu je drevo a zvon je hlinik.
Teda sklo ma "ochranu" v tvare L.
Ak si pozriete drevene okna alebo plastove maju z 3stran ochranu v tvare "U".
Teda vzduch/teplo musi prekonat dlhsiu trasu.
Zaver je ten ze von bolo minus 18 meral som si okna v rohoch mali okna 3 az 4 stupne.
Zmeral som susedove dvojskla ten mal 5 az 6 stupnov.
NAD NULOU!
Kamos ma drevene okna meral som aj jemu a on mal minusove hodnoty.
Neodporucam nikomu ak nema ukoncenie skla ochranu z 3 stran je to naprd....
Akurat som sa dostal ku cenam Ytong zaluziovym kastlikom a skoro mi zabehlo.
To naozaj chcu za preklad dlzky 3m 500E???
Tusim sa popozeram po inych alternativach.
@rkorba ja mám preklad spolu s vencom betónovaný, kastlík som si urobil po vzore takto:
http://www.exteriersk.sk/tieniaca-tec...
ak je pravda že 500€ by stál preklad + kastlík hliníkový asi 100€ alebo aj viac...dávam ti tu alternatívu k hliníkovým kastlíkom, ak si to ešte nevidel
@maros11 Dakujem, co taky kastlik stoji?
Skor by som zobral nezatepleny a supol tam PIR dosku.
Budem tych prekladov potrebovat 7ks a naozaj nie som ochotny im za to vyvalit take nekrestanske prachy ;-(
@rkorba Mne pôvodne ponúkli nadokenné kastlíky zateplené:
https://www.reflexrol.sk/sk/vonkajsie...
No keď som zistil cenu, tak som prešiel na klasiku - hliníkové kastlíky pripevnené na veniec, pod tým 4 cm styrodur. Kastlík sa zapracoval do zateplenia a teraz vidno len koľajnice na špalete okna.
