Prečnievajúci sokel
Ahojte, myslite, ze je uplne zly napad nalepit soklovy obklad, aj ked mame fasadny polystyren na celom dome v jednej rovine? Pri projekte sme na to nemysleli a teraz su asi len tri moznosti - 1. potiahnut fasadu az k zemi (mame dom vo svahu, a trochu sa bojim spinenia prip. vlhnutia omietky odspodu), 2.nalepit ako sokel kamennu dyhu, cize bude v jednej rovine s omietkou (financne narocnejsie a majstri s dyhou este nepracovali) alebo 3. nalepit klasicky soklovy obklad, ale ten by teda 1-2cm precnieval oprotiomietke... Vdaka za kazdy postreh! 🙂
@bambi10 prva moznost bez vahania, sokle sa lepia ked ludia setria na izolantoch a nepotiahnu to az dolu.
@rkorba a nebal by ste sa špinenua fasády a pripadne vzlínania vlhkosti? Budeme mat baumit startop bielu
@bambi10 budes tam mat okolo domu chodniky, alebo iba navazku?
@rkorba asi urobíme take tie odkvapove s okruhliakmi. Z jednej strany terasa a z druhej dreveny pochodzny na terasu ( cize fasáda pod chodníkom a pod terasou)
@bambi10 Posledná fráza správne má byť. Čiže fasáda "po" chodník a "po" terasu . Ináč si môžeš vyrobiť problém ,že ti bude naťahovať vlhkosť a spravia sa výkvety na fasáde.
@zmrzlina_sk mame som vo svahu, cize terasa bude ca 1,5m nad terenom a “chodník” bude dreveny z terasy popred južnú časť domu smerom k opačnej strane domu, cize tiež t veľkej časti nad úrovňou terénu. Preto som písala, že fasáda bude aj pod nimi 🙂 Ale ďakujem za upozornenie, toto je jedna vec, pre ktorú sa mi viac pozdáva mat (nspriklad aj pod tou terasou či chodníkom) nejaký obklad ako čisto omietku..,
@bambi10 A čo dať namiesto omietky zo spodu marmolit do výšky cokľa?
@treborztv mno, ten sa nám silno nepáči... a čo mám skúsenosti z okolia, tiež nevydrží dlho...
mas vela odtienov(farebnosti) marmolitu. a co myslis, tym "nevydrzi dlho". my ho mame uz 5 rokov a stale drzi.
@bambi10 Proti vkusu na nedá nič. Marmolit vydrží len je potrebné dodržať technologické postupy.
@bromid rodičom po 7-8r začal odpadávať a drobiť sa napr.
Ja mám sokel styrodur, sieťka, lepidlo, mliečko, a ako finiš fasádnu stierky silikón iného odtieňu. K tomu plánujem od steny obrubník asi na 30cm, dosypem kamene, samozrejme nopová fólia. Voda stečie dole, vlhkosť styrodur nenasiakne.
