Mma makadam 16/32 a idr nan este 10 cm 8/16 mam v plane dat medzi tieto vrstvy plativo aby sa mi to nerozchadzalo pletivo je zadarmo dik za rady chcem to mat predimenzovane
@t0ny08 aj ked je zadarmo nebude plniť žiadnu funkciu akurát sa ho zbavíš, cez také veľké oká prejde všetko , stačí dať na spodok hrubšiu frakciu ubiť a na to jemnejšiu, treba to akurát odvodniť ak tam ostane veľa vlahy cez zimu zdvihne zámkovú, no tú aspoň nepopuká
Inak toto ani neni zly napad, zaliat to do betonu pod zamkovu, tiez mi ostala riadna rolka pletiva. Sekal som terasu kde bolo tiez zaliate, ani nie taketo ale len ten kuraci a nadaval som poriadne jak som to rozoberal a kazde 2cm to drzal drot
@zita19 tu ide oto aby kdd auto zatlaci kolesom tak makadam ms tendenciu roztahovat sa do bokov cize ak bude lletivo neroztiahne sa trosku sedliackeho rozumu
@t0ny08 dobre zhutneny makadam je zakliesneny jeden do druheho a nema kde utekat... Ked to nezhutnis, mozes tam natiahnut aj flandersku cipku aj tak to bude na prd. Ked ho budes zhutnovat s tym pletivom tak ho nezhutnis. Ked polozis pretivo na zhutneny bude tam uzitocne ako mrtvemu zimnik. Ked ho polozis pod, tak sa ho akurat bezbolestne zbavis. Trosku sedliackeho rozumu...
@zita19 nesuhlasim ja nedavam makadam s prachovymi casticami !!! Iba certigikovane kamenivo frakcie 16/32 , 8/16 ,8/4 ziadny prach a to sa zhutnit neda ako klasicky makadam 0/32 amater 😉
@t0ny08 no dali sme ti ŕadu, ze to nema zmysel davat tam pletivo. Inac to pletivo sa ti v zemi zacne rozpadat tak za 5, v lepsom pripade do 10 rokov, a potom co?
@zita19 toto je moja hlaska, vsetci su blazni, len ja som lietadlo 😁. Aka som rada, ze to pocujem aj od niekoho ineho. Ked to poviem, tak kukaju na mna jak puk
@t0ny08 tvoj sedliacky rozum je asi takýto , mám 2 farebné roztoky, mám v plane tieto roztoky predeliť košom na drevo, mám ho zadarmo, chcem to mať predimenzované
@t0ny08 sak ty si ani ziadnu otazku nepolozil a zavzdusnujes sa na kazdeho kto ta chcel uviest do reality. Si sa len pochvalil ze mas zadarmenko pletivo.. Dobre ti tak, uzi v zdravi.
Ked chces predimenzovane, pozvaraj si siet zo 16ky roxoru, 10 cm hustu. 3 vrstvy nad seba a zalej pol metra betonu C50/60
@t0ny08 inak neviem čo je na tom nepochopiteľné, zrno makadamu tvojej frakcie je menšie ako oko pletiva, to pletivo tým pádom nič nezaviaže. Resp. ono to bude vyzerať že zaviazalo, ale to bude tak slabo zaviazané, že keby si jeden koniec pletiva nechal voľný tak to možno aj ručne vytrháš z toho makadamu 🙂 Makadam sa namiesto štrku používa preto, že frakcia má ostré hrany a pri hutnení sa tie kamienky akoby "zahryznú" o seba vôbec nejde o ten prach, ten sa pri hutnení vibráciami aj tak cez škáry utrasie do najspodnejších častí.
