Penetrak na DuoContact
Aky penetrak (typ, znacka) by ste mi odporucili pouzit na "zazimovanie" fasady domu, na ktorej je natiahnuta len vrstva lepidla (duocontact) + sietka? Fasadna omietka sa bude davat az o rok mozno dva.
@sprite001 ziadny
@richardptr No co som sa pytal roznych fasadnikov, tak jednoznacne odporucaju penetrovat, nakolko DuoContact nie je vodoodpudivý t.j. je nasiakavy a ze by ho mohol mraz poskodit. Tak neviem...
@sprite001 no fasadnici rozni, to je pekne. no ale ved daj, potom das druhy krat. ja som to mal dva roky bez a nic tomu nie je, ale tak ja nie som ani fasadnik, ani iny opdbornik :-) podla mna vyhodene peniaze, ale zas cena penetraku nie je az tak vysoka. tak ak chces daj od ceresitu ct 16 napr. s tym sa robi dobre, ale je dost husty alebo potom baumit uniprimer, s tym sa robi trochu lepsie, lepsie sa nanasa.
@sprite001 Ak sa nanesie len kléber a nedá sa omietka a nechása to v takomto stave dlhšie, musí sa znovu fasáda preklebrovať. Možno ak sa dá penetrák tak už by si nemusel znovu preklebrovať.
@sprite001 A penetrak ti ho akoze urobi vodoodpudivym? To ako cim chces penetrovat, asfaltom? :-. Urcite ziadnym, zbytocne riesit. @kajo873 Nemusi, dalsi nezmysel.
@matorado No minimalne bude omnoho menej nasiakavy, nie?
@sprite001: normalne to nerobim, a su tu na to lepsi majstri...ale podme na to logicky... na co sa pouziva penetrak? mozno spravna odpoved pomoze :-)
@y2k vycuc od baumitu: "Univerzálny základný náter na zlepšenie prídržnosti a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pred aplikáciou konečných povrchových úprav. Napomáha rovnomernému sfarbeniu fasády. Náter je vhodný aj ako doplnková hydrofobizácia podkladu." Hlavne ta posledna veta :-)
@sprite001: neviem co tym vyrobca myslel ale....ta prva cast presne definuje na co sa pentrak pouziva a teda vyrovnava nasiakavost povrchov.... Ja napriklad kedze som mal nove omietky v interieri som penetrak nepouzival vobec, radsej som dal redsi prvy nater farby...ale to je ina tema A to pokracovanie vycucu si potom troska odporuje...ak teda si pojem hydrofobizacia vykladame spravne
@y2k Podľa mňa si to neodporuje :) Citujem jednu definíciu "Hydrobizácie" izolnatu: "Spôsobuje odpudivosť vody a minimalizuje možnosť zatečenia vody do izolantu. Pri kontakte vody s povrchom, sa povrch javí akoby mastným a voda po ňom odteká." A možno ešte lepšie vysvetlené tu: http://rest-art.sk/index.php?stranka=... Penetrák nemá za úlohu, urobiť podklad viac nasiakavím :) K téme = ja si osobne myslím, že to určite niečo pomôže avšak v každom prípade by som sa na to asi vykašlal. Poznám naozaj dostatok ľudí, ktorý zateplili, nahodil kleber / sietku a fasádu dali neskôr, alebo ju dokonca vôbec nemajú ( v jednom prípade to už bude snáď 6-7 rokov). Fasády nepenetrovali a nevidím na ich fasádach absolútne žiadne poškodenia, spôsobené zimou ... Takže podľa mňa to budú skorej vyhodené peniaze za max. lepší pocit ... Pred finálnym nánosom fasádnej farby budeš penetrovať znova ...
@lubk0: tak to potom penetrak odpudzuje aj farbu? :-p takze lepsie vobec nepenetrovat nech to saje lepsie? ci?
napenetrovat bude musiet pred tahanim fasady tak, ci tak, tak ak to niekomu spravi pokoj na dusi, tak nech da teraz, ale potom urcite pred fasadou tiez. bez toho sa lepidlu nic nestane, ale ak chce, nech da
by ma zaujimalo naco (dovod) penetrovat novu, cistu, rovnorodu vrstvu lepidla, omietky, ....
@y2k Ale ty stále spájaš nasiakavosť s tým, či sa na fasáde udrží / neudrží omietka / farba :) Ak by bola tvoja úvaha správna, tak napríklad by si nedokázal "pomalovať" alebo "posprejovať" napríklad také sklo, keďže ako podklad nie je vôbec nasiakavé :)
@lubk0: to asi zle chapes....ja sa pytam ze...penetrak je urceni na to aby viacej povrchov malo vyrovnanu nasiakavost....a teda moja otazka je, ked mam jednu omietku novu, naco ju potom penetrovat ked cely jej povrch ma rovnaku nasiakavost... nic take ci sa udrzi farba som nevravel, len som sa teba konkretne pytal ze ci ked "odpudzuje" vodu ci potom aj "odpudzuje" farbu...... to ci a preco penetrovat novu omietku je vec druha a normalna seriozna otazka mna ako laika
@y2k Ale ja som nereagoval na tvoju otázku, či treba penetrovať ak je nová omietka :) Ja som reagoval na tieto vety : "A to pokracovanie vycucu si potom troska odporuje...ak teda si pojem hydrofobizacia vykladame spravne" "tak to potom penetrak odpudzuje aj farbu? emoticon ,takze lepsie vobec nepenetrovat nech to saje lepsie? ci?" Podľa mňa, ak je materiál moc "savý" , tak spotrebuješ aj viacej farby, nie ? Takže menšia "nasiakavosť" je podľa mňa vítaná ...
@lubk0: :-D OK tak uz mame hadam jasno tak to potom sedi, ako vravim, ja davam prvy nater redsi tak je mozne ze to scucne vodu co by pri napenetrovani nemuselo tak byt penetroval som zatial len ak som mal rozne povrchy a sadros, nic ine tak som chcel vediet ci to je OK
To, ze pred fasadou sa to bude musiet penetrovat opat je mi jasne, teraz mi ide hlavne len o ochranu lepidla na fasade pocas zimnych mesiacov. Ako vieme, voda a mraz nerobia dobrotu...
@sprite001 myslim, ze penetrak sa dava pred fasadou, aby sa spevnil podklad a zvysila sa prilnavost dalsej vrstvy. ale ok ja ti hovorim z vlastnej skusenosti, ze mal som bez vsetkeho dve zimy iba lepidlo (Baumit Duocontact) a sietka a nic sa tomu nestalo, ziadna prasklinka, proste nic, fasada uz natiahnutá, pekne drzi a nejaky ten cas uz presiel. ale samozrejme neodhovaram ta, ak chces ochranit lepidlo a sietku tym penetrakom, tak ho tam natri.
