Oskreta fasada
Podarilo sa mi (nechtiac, ved to poznáte) odskarbnut z fasady. Dĺžka cca 8 cm, pod tým je zateplenie (polystyrén). Je to severná strana, kde fúka a slaha vietor, čiastočne pod strechou. Ako to opraviť, prosim vas? Vdaka za rady.
Chýba tam rohovník... Opraviť tým istým, z čím bola robená fasáda predsa...
@frantisekca Rohovnik tam je (keď pozriem detailne). Je to nejaký exteriérový brizolit alebo co.
@giorgo klasická silikónová alebo akrylová omietka. Teoreticky ak je to také miesto kde sa často chodí okolo, mohol by si zvážiť tam dať nerezový ochranný roh muriva (napr. https://www.hornbach.sk/p/ochranny-ro... ) Potom by si nemusel ani opravovať fasádu (resp. to stačí zatrieť silikónom). Ak to chceš opraviť, musíš zohnať omietku akou sa robila veľa stena. Ale asi to bude vidno.
Kto tam ešte vidí rohovník?
@frantisekca je tam
@frantisekca Je tam, sedy plastovy, tiez poskodeny. Co som vyhral?
@frantisekca ked napnem predstavivost na maximum, mozno tam aj vidim rohovnik - ale je utopeny a presietkovany.
@giorgo ak mas zbytok starej fasadnej farby tak rozmiesaj zober stetec a natupuj to tam. Vidno to sice bude ale casom zabudnes. Tupovanie = dobanie strtcom ako vtak zobakom.... len pre istotu.
@giorgo ja tam fakt nevidím žiadny problém.. Natiahnuť trošku rozmiešanej omietky na širokú špachtľu a smerom od rohu potiahnuť na stenu z oboch strán.. Potom špachtľou prejsť po rohu, zaobilť ho, trošku zahladiť plochou špahtľou nadvaznosť na starú omietku a nechať zaschnúť. Nebude to vôbec poznať. Nie je to nič zložité,
@giorgo ja som takéto podobné spravili obyčajným silikónom, ked to niekomu nepovies, ze to má hľadať ani si nevsimne ze to je opravené silikonom 🤭
@gashtaan ano evidentne je dosť utopeny.
@giorgo čo je exteriérový brizolit ? Dom ste asi kúpili, pravda ?
@jozeff32 ano, dom som kupil ako novostavbu, holodom.
