Odkvapy do zateplenia
Ahojte....rozmyslam ze zapustim odkvapy do zateplenia....idem davat 200mm tak som myslel ze za zvod dam 50mm eps pitom zvod a zvysik bud opat eps alebo to strieknem penou.....robil to tak niekto....vyhody nevyhody z praxe by bodli....dik
@marekrv mio to tak robil.
@marekrv 50 zvody...... nieje to trochu málo? Koľko m² strechy máš?
@logo22 Stena, 50mm EPS, potom zvod... ;-)
@dedo758 tak...tak.. mio je jediny? Neverim...
Mio to mal do coho schovat, ked daval izolacie ako do dnesnych dvoch a1 barakov :-)
Ja som dával zvody z kanalizačných rúr 110mm do zateplenia 200mm. Od múra sú cca 20mm a pri zatepľovaní sa medzera vyplnila pur penou. Na termovizii zvnútra nebolo vidno žiadne tepelné mosty.
@marekrv nie je jediný, ale toto si dobre rozmysli. Pokiaľ si dobre pamätám, tak nevýhodou tejto realizácie je, že keď prší, tak tu stekajúcu vodu počuť. Ja neviem či to nejak rezonuje, alebo je počuť priamo to tecenie. Ale pamatam si, že to už niekto, čo to tak spravil riešil a bol z toho zúfalý. Ale smelo do toho, rad si potom prečítam aj tvoju skúsenosť 😂
@14054 @marekrv keď prší, nie je nič počuť
@pstrosso to je len dobre :-)
@14054 no prave preto tam dam 50mm eps aby ta rura neprenasala zvuk na tehlu/stenu ...podla mna by to malo pomoct
este som rozmyslal nad tym ze ci v zime nebude niejako presvitat to miesto kade pojde rura...ale pri tej skladbe 50mm na stenu 110 rura a 40-50mm eps alebo peny by to malo byt v klidku....ci?
@marekrv ale ved rob ako chces :) ja som nad tym davno premyslal, ale ked som zvazil pre a proti a hlavne, ze pocut tu vodu, tak som sa na to vykaslal. A to mam na fasade 30 cm eps... Stym, ze to pocut, nie som si isty, ci som to cital tu na MS alebo nejakom inom fore. Podstatne je, ze sa to chlapovi stalo a mal problem najst pricinu. Popravde, mozno to aj vyriesil, ja som to uz potom nesledoval a hladat sa mi to nechce.
http://www.modrastrecha.sk/forum/fasa...
No uvidime...sam som zvedavy...
@marekrv aky to ma mat cele vyznam ? Ludia si idu dolamat ruky co najlepsie zaizolovat barak a potom 10cm izolacie nahradia rurou, kde prudi vzduch a aby to nebolo dost sialene, este to urobia v rohu co je nakritickejsie miesto :)
@majkoj nejdem ich davat do rohu.... neviem no na fasade mi to niejako nesedi....
@marekrv ale ono to je vec ucelna, nie okrasna. podla mna kvoli malemu estetickemu nedostatku si v buducnosti ochotny riskovat problemy. ved aj taka strecha by bola bez bleskozvodu krajsia ....
@ondro81 to si teraz trafil....ten nestastny bleskozvod mi tiez trha oci...nato nieje niejaky zlepsovak ? 😁
@marekrv ano je, predaj sucasny dom a postav zemlianku :-D
