Nerovnosti na fasade
Zdravim, chcem sa spytat, ci je normalne ze fasada po roku a pol vyzera takto. Uplne zretelne obrysy polystyrenu. Tie zvysle ciary sme mali od zaciatku, ale tie obrysy sa objavili az teraz. Samozrejme pri beznom svetle to vidno nie je. Toto je fotene v case kedy slnecne luce dopadaju skoro rovnobezne s fasadou (resp. aj pri vecernom umelom osvetleni to je vidno) Zateplovali sme systemom priamo od STO. (tu istu otazku adresujem aj firme co nam to realizovala, ale chcel by som pocut aj nezavysli nazor)
Malo lepidla a niektore tabule boli zle nalepene.
@adros2 lepené to bolo akým lepidlom? Podľa foto ani väzba nebola dodržaná...
@adros2 Sorry. Vyzerá, že bola... Kotvené to bolo? Tak ako by malo byť?
Podľa mňa zle preburusené a lepidlo natiahnuté iba raz respektíve to neni pregletované.
@megdesign Kotvene to bolo. Ci tak, ako to ma byt, ja posudit neviem. Mam par foto z procesu
@adros2 no kotvené to bolo podľa mňa zle. Možno aj preto tie spoje "vyšli" von... A predpokladám, že žiadny "rámik", ale lepené na buchty... určite klébrom, že? https://www.cemix.sk/data/files/tp_et...
Z čoho sú múry? Drevostavba alebo murivo?
@megdesign Nie, prave ze vsetko bolo STO. Zoznam materialu vo foto
Na toto neviem odpovedat.
@jumt Tehla, 30cm TermoBRIK, pezinske tehelne
@adros2 to, že je materiál prémiový nespraví z majtra prémiového... Takže odpoveď na otázku: "Zdravim, chcem sa spytat, ci je normalne ze fasada po roku a pol vyzera takto." Nie, nieje.
@megdesign chapem, majstri boli tiez cez STO.. bohuzial nemal som na zaklade coho vyberat kazdopadne, doplnujuca otazka: moze to mat okrem estetickeho hladiska, nejake dalsie negativne vplyvy? hlavne teda na samotne izolacne vlastnosti...
Tie ciary su preane na miestach kde sa prekryval kleber. Je ho tam viacej a je tam hrb.
Tie zvislé pásy na fasáde sú prekladané sieťky a tenká vrstva lepidlá. Taktiež obrysy eps sú po tenkej vrstve lepidla. Polystyrén pod vplyvom tepla a UV sa deformuje.
@adros2 Skoro kazda ETICS fasada vyzera nahovno pri bocnom nasvieteni slnkom, lebo skutocnych majstrov, co to vedia dobre robit, je ako safranu. Ale toto je z tych extra nahovno. 1) lepene len na buchty, nie po obvode, casom sa spravili tzv. vankuse 2) kotvenie katastrofa - 2 kotvy v strede tabule. Takto sa kotvi EPS: https://baumit.sk/files/sk/technical_... 3) pasy su na miestach, kde sa preklada sietka, tiez "bezna choroba" prace fuserov 4) celkovo nerovnosti na vrstve lepidla, odflaknute, neprebrusene, omietka to potom len kopiruje 5) tychto "majstrov" ked odporuca priamo STO, tak to je aj ich hanba @bausut75 gletovat by sa lepidlo nemalo
@adros2 sietka, lepidlo, tahane na priamom slnku..., podla tych kotiev...ani nechem vidiet ako je nalepeny eps... jasny dokaz, ze si mal fundovany (peciatkovy) stavebny dozor po takej dziganskej robote je normalne ze takto vyzera fasada....
@mimms ach "jasny dokaz", dobre dakujem... ale minimalne tip, ze musim zavolat dozorovi, kde bol ked sa robila fasada, lebo inak chodil na stavbu celkom pravidelne...
toto casto vidavam na panelakoch, ked su pozateplovane. uz aspon viem, ze preco co takto vyzera.
