Mozem pouzit rocny Baumit UniPrimer a SilikonTop?
Zdravim, mam rocny penetracny nater Baumit UniPrimer (vyrobeny na zaciatku oktobra 2020). Pred rokom bol pouzity, uzatvoreny v originalnom obale a uskladneny pri izbovej teplote. Teraz by som ho rad pouzil. Dnes som ho otvoril a na povrchu je asi 3 cm "voda", tuhy penetrak je naspodu. Vyzera, ze ide rozmiesat. Tak isto pred rokom pouzita fasadna omietka Baumit SilikonTop (vyrobena na zaciatku oktobra 2020). Po otvoreni je na povrchu "voda", tuha omietka je naspodu. Myslite, ze penetrak aj omietka pojdu pouzit? Dakujem za kazdu odpoved.
Zamiesat poriadne a ides. Ak Ta to upokoji, par rokov dozadu som pomahal tahat 13 rocnu odlezanu omietku a islo to v pohode, drzi dodnes. Ale nebol to Baumit, ten je dnes nahovno uz ked ho kupis.
@jozobb penetraku by som dal sancu, ale omietka, pokial je tonovana (co asi je) ma standardne zaruku max. 6 mesiacov, asi sa po tom case moze zmenit farebnost. ak ju chces pouzit na nejaky kusok t.j. nebudes musiet dalsiu prikupovat, tak by som to riskol, v opacnom pripade by som si objednal novu. @kejsix to by som chcel vidiet, ako sa da rozmiesat 13rocna omietka 😉
@capzahradnik Normalne miesadlom. Ako nic. Bola celu dobu v pivnici.
Doma mam pripravenu silikatovu cemix omietku z 2017 a aj lepidlo z tohto roku. Omietka v interieri neotvorena. Lepidlo vonku kazde v igelitovom vreci. Vsetko fuguje, drzi jak pribite. 😉 Mame vyskúšané tak ako pisal @kejsik, tieto veci funguju. Inak ak ich otvoris a smrdia, ale ze smrdia, tak vtedy smer zberny dvor.
@capzahradnik Ano, je tonovana - biela. Ale chcem to pouzit na komin, takze ak aj ten odtien bude trosku iny ako na fasade, myslim, ze to nebude poznat. @paulus33 Nastastie nesmrdia. Teda iba takou jemnou chemiou, co je asi normalne.
@kejsix A ktora fasadna omietka je podla teba dobra, ked Baumit je nahovno? Idealne samocistiaca. Alternativa k Nanopor alebo STO Lotosan...
@jozobb úplne v pohode. Ja som použil po 4 rokoch. Rozmiesal a všetko ok.
@zefe Nepisem to preto, aby som vyzdvihol nejaku inu konkretnu znacku. Baumit je smejd. Podielal som sa na akcii, kde sa reklamovali dve palety baumit omietky, lebo sa tahala ako sopel a nebolo mozne ju pekne zatocit. Znamy ma pomerne velke stavebniny (+20 zamestnancov) a z baumitu uplne prestal brat veci pre caste reklamacie a vyhovaracky pri vratkach. To mi vcelku staci.
@zefe dobry je PCI
ja mám napríklad zlé skúsenosti so štukom od Baumitu (viva maxima) a otec rozprával že keď robil v jednej stavebnej firme tiež prestali po čase robiť realizácie s Baumit omietkami, lebo mali na ne veľa reklamácií. Vraj Baumit sa veľmi pokazil s kvalitou.
ja uz som tonovanu omietku nanopor top od baumitu po cca roku nedokazal rozmiesat, bola celkom vysusena (skladovana pri 10-16 stupnoch) @jozobb na komin v pohode, tam pripadny rozdiel vo farebnosti nie je sanca spoznat
@capzahradnik Tak to si dalsi spokojny zakaznik Baumitu 🙂
Jub alebo PCI alebo Ceresit
@mgx PCI robi kvalitne veci, napr. epoxidova sparovacka je TOP, ale neviem o porovnatelnom vyrobku od PCI s Baumit NanoporTop. Jedine STO Lotusan, ale papierovo je Baumit lepsi. Este mozno Caparol Capatect CarboPor Reibputz. Bracho ma Nanopor uz roky a je max. spokojny. @capzahradnik V TL uvadzaju pouzitelnost 6 mesiacov, neviem ci toto je zrovna znak nekvality. Vseobecne by som povedal, ze skoro kazdy vyrobca v ostbloku robi aj uplny lowcost pre setrilkov, ale potom netreba cakat zazracnu kvalitu. Nehovoriac o dodrziavani technologickych postupov, teplot pri aplikacii, atd... Nepotrebujem specialne obhajovat Baumit, len moja skusenost je zatial dobra. Videl som expertov lepit a stierkovat XPS s Duocontactom na vedlajsom dome, pricom v TL je jasne uvedene - nevhodne na XPS...okrem toho bol skoro mraz. Ked to panovi nahodou casom opadne, tak samozrejme bude pindat na Baumit nekvalitu...
@zefe ja sa naopak povazujem za spokojneho zakaznika s Baumit NanoporTop, len som vravel, ze som natonovanu omietku po roku uz nedokazal rozmiesat, ale ani som s tym velmi nepocital, kedze v TL je naozaj uvedena zivotnost 6mesiacov. suhlasim s Tebou, ze sa treba drzat TL. mne sa napr. stalo, ze majstri co v zivote asi nerobili s PremiumPrimer (obsahuje piesok a co ja viem co este tuhe) si ho nariedili tak, aby sa im lahko tahal valec, cim sa stalo, ze zkriedovatel a po 4 rokoch som zistil, ze omietka nedrzi. cele som to musel olupat, natiahnut znovu starcontactom, sietka, starcontact, tyzden pauza, premiumprimer, nanoportop. nastastie to spravili len na 2 sokloch. prisiel som na to az po 3 mesiacoch, ked som isiel pouzit zvysok penetraku na komin a ten bol riedky ako voda a vsetok piesok na dne. odvtedy uz ziadnych majstrov nevolam, radsej si to dodrbem sam, ale aspon sa snazim o kvalitu 😎
