Montáž HST - celkom prúser
Ahojte, chceli sme montovať portál zarovno s fasádou....čo by bolo OK, ale nám trčí murivo 5cm von z platne. Pod murivom je dookola 5cm XPS a následne cez múr hore previazaný ďalších 10cm XPS. Ak by sme položili teda HST na kraj, bude položený len na tom 5 XPS , čo je zlé. Odporúčate: 1. Podbetonovat ...tam ale môžem ísť max 3-4 cm 2. Položiť na XPS a snáď to pena a skrutky okolo udržia 3. Posunúť to teda dnu na kraj platne a následne pri izolácii domu zvonku tých 5cm múru zakryť aj ?? Vďaka
Aký veľký je ten HST portál ? Ako podklad by sa mal použiť purenit ,
@vladohe áno, ten tam je. Len ide o to, kam ho položiť.
@terry25 Jednoznačne posunúť dnu tak, aby celý profil bol podložený niečím pevným - nie XPS alebo EPS. Keby si to nemal pevne podložené, tak časom by celá konštrukcia klesla. A čo ste nemali projekt, keď takýto detail vám ušiel? To aj okná máš zarovno fasády?
@terry25 aj keby si ho dal zarovno s murivom, aj tak ho utopíš hrúbkou izolácie. Ja som ho dal tiež zarovno a keďže som zatepľoval 20 cm, tak presne je o tú hrúbku utopený. To isté aj pri oknách.
@insed ano ale tam ide o tepelný most, nie o vypustenie. Čím menej muriva vidno, tým lepšie. hlavne potom netreba dávať zboku a neutopi sa rám. Hapes nie?
@chrobak7 toto narýchlo prerabal projekt, šlo hrubšie murivo a aby sa nemusel veľmi meniť vnútorný priestor (hlavne všetky rozmery) tak sme ho vypustili. Na toto sme zabudli. Ale už to mám vyriešené.....kúpil som poobede silný cement a vybetonoval otvory na 3 cm výšky. Dal som aj 8ku roxor priečne aj pozdĺžne poviazal. V skutočnosti je ten múr 4 cm von, purenit je nalisovany 1 cm od vonkajšieho okraja a má šírku cez 7cm. Takže v reále budú len 3 cm z purenitu von ( mimo deky) a to ten dnešný betón udrží 🤷‍♀️
@terry25 nie, nechapem. Ram z boku musis utopit vzdy ak chces co najviac eliminovat tep. Most. Preto existuje predsadena montaz aby bol ram v izolacii.
@palo18 rám zboku, keď je zarovno s múrom prekryjes EPS veľmi elegantne. Ak by som šiel hlbšie dnu, odkryl by som časť spalety (vonkajšej) a musel by som tam prilepiť ďalšiu izoláciu. To už je zastaralé, preto chcem ísť zarovno.
@chrobak7 áno, okná zarovno fasády. A EPS ich pekne utopí.
@terry25 Ako absolútne som nepochopil, čo si napísal - že ako si to vyriešil. Ale mám také tušenie, že to, čo si vymyslel, nie je najšťastnejšie riešenie. Mal si sa držať klasického osadenia. Podľa mňa stena tesne za HS portálom bude studená a bude sa ti tam tvoriť kondenz. Rosný bod steny budeš mať v interiéri. Ale veď uvidíš...
@terry25 "áno, okná zarovno fasády. A EPS ich pekne utopí." - tak toto som už vôbec nepochopil. Máš ich teda zarovno fasády, alebo zarovno múru? Lebo ak ich máš zarovno fasády, tak neviem, ako chceš rám utopiť za EPS, keď EPS je v jednej rovíne s oknom. Alebo sa len zle chápeme? Skús to odfotiť.
@chrobak7 sorry, zarovno múru 🤭
@chrobak7 a tie dvere a HST budú akoby len 3cm mimo platne, lebo podkladový purenit (ten je už na ramoch zafrezovany a nalisovany) je oproti okraju rámu trochu dnu. No a keďže som to ešte 3cm dvíhal silným betónom, tak ten akoby tie 3 cm podrží. Ináč, vyskúšam to niekde, že koľko vlastne tabuľa XPS 50mm, nalepená na DT penou udrží kilo 🤷‍♀️ pekne rozložené na celú jej hornú hranu 🤔
Ináč, na čom vlastne drží okno pri predsadenej montáži?
