Keramicky obklad s imitaciou tehly
Ahojte. Idem robit na zateplenej fasade miestami obklad - keramika s imitaciou tehly, hrubka 8 mm. Obklad chcem dat len na rohy domu, okolo vchodovych dveri a necele 2 m2 pri francuzskom okne. Momentalne je to v stave EPS 12 cm + sietka a 2x lepidlo. Na miestach kde chcem obklad som nekotvil sietku ani nepouzival pancierovu. Mohol by to byt problem aj pri takto relativne malom oblozenom priestore? Alebo ako by ste to spravili vy? Vdaka za odpovede
Dobrý deň, pri takýchto malých plochách je riziko narušenia súdržnosti kontaktného zatepľovacieho systému menšie, ako pri väčších plochách. Stále tu však je. Hmotnosť takéhoto obkladu je cca 20kg/m², čo nie je zanedbateľné zaťaženie. Odporúčali by sme celé súvrstvie KZS, v miestach kde bude obklad, prekotviť mechanickými kotvami s povrchovou inštaláciou a s kovovým tŕňom, v počte 8ks/m². Pancierová sieťka v tomto prípade nie je potrebná. Takto pripravený podklad by mal bez problémov uniesť zvýšené povrchové zaťaženie.
@kreisel dakujem
@kreisel a staci do takto davno zasuseneho lepidla navrrat tie kotvy alebo by bolo lepsie miesto prekryt sietkou + lepidlo a do este nezatvrdnuteho lepidla vrtat tie kotvy ( ako som si vsimol na roznych videach ze tak robia)?
@matus2108 Netreba dávať ďalšiu vrstvu. Tá by tam nemala význam. Stačí osadiť kotvu cca 2mm pod povrch lepidla a zatrieť tanierik lepidlom. Pri osádzaní kotvy sa musí postupovať opatrne, pretože sa nesmie tanierikom poškodiť sieťka. Preto odporúčam použiť šrobovacie kotvy. Takýto postup používať len na plochách, kde je istota, že tieto prídavné kotvy budú prekryté obkladom. Na ploche s omietkou by sa vytvoril fľak.
@kreisel ano samozrejme ze len pod obklad, no kazdy zapusteny tanierik predstavuje deformaciu uz zaschnutej sierky a lepidla preto som sa pytal na tu dalsiu vrstvu. V miernom precnievani tanierika.nevidim problem z dovodu ze nan ide ista vrstva lepidla pod obkladom. Neviem ale ci uvazujem spravne
