Zdravím vás,
zaujíma ma Váš názor ohľadom cenovej ponuky, ktorú som dostal od partie chlapov v Rožňave (majú živnosť) na realizáciu zateplenia fasády (vlna 10cm) dvojgeneracneho domu zo 70rokov (klasická kocka s balkónom), spolu s omietkou (silikon).
Nacenene parametre v skratke:
1.štartovanie fasády 289€
2.stavba lešenia 725€
3.Zateplenie fasády 10cm vlna 238m2 - 10948€
4.Zateplenie fasády 5cm 48m2 - 2016€
5.nárožie domu (rohy) 216€
6.spalety 1740€
SPOLU 15.934€
Cena je bez atiky a coklov. Teda vychádza to m2...46€ cisto zateplenie a spolu komplet na m2 až 55,70€. Je to v poriadku?
Dakujem za každý názor,
Príjemný deň,
Tibor
@sousedekovci89 presne tak, nerozumiem ako moze byt niekto taky kratkozraky a zateplit tak mizerne slabo ked to nebude menit najblizsich 20 rokov... Tiez si myslim ze tych 15 cm uz je akotak. Narast celkovej investicie nebude tak velky ako prinos... 😉
Tak ked je to komplet materisl vratane lrsenia uz len najst normalnejsiu ponuku a mat stastie na kvalitnejsich robotnikov.
Ak mozes prehodnot hrubku zateplenia, nebude to omnoho drahsie.
@xko@sousedekovci89@abobo
ĎAKUJEM všetkým za odpoveď, určite sa dá použiť aj viac ako 10cm.., btw nepamätám si či vôbec padla zo strany majstrov otázka o hrúbke ...🤔 nejako automaticky to riešili s 10kou.
Cenová ponuka je to iba prvá.
Takže ak to má mať významný energetický zmyslel určite máme ísť do hrubšieho zateplenia?
@tibor_gonos Mne sa to zda predrazene strasne. Ja by som postupoval takto, zohnal by som si po vlastnej osi material a isiel by som do eps, hlavne koli cene, ale to je uz vasa vec. A potom by som si nechal nacenit pracu na komplet, ziadne ponuky typu, ze za m2 tolko a tolko.
@sousedekovci89 podla mna to urcite nieje malinko, v tej dobe sa bezne projektovali steny s hrubkou 50cm plus. Dalsia vec je lokalita, je rozdiel ci dom stoji v poprade, alebo v komarne.
@emilpemil 50+ ani nie, max tak 40 steny (beriem teraz hrúbku bez omietok). 50 cm steny v 70. rokoch už boli skôr výnimkou. Ja mám dom zo 60. rokov a má steny 40 cm. Plná pálená tehla má lambdu prinajlepšom 0,7. Pri veľmi hrubom prepočte má múr z takýchto tehál pri hrúbke 40 cm tepelný odpor "R" 0,57, pri hrúbke 50 cm je R 0,71, šedý polystyrén sám o sebe má pri najlepšej uvažovanej lambde 0,031 a hrúbke 10 cm R 3,22. Biely polystyrén je na tom ešte horšie. Veľmi hrubým prepočtom má celkovo stena R s použitím 10cm šedého polystyrénu prinajlepšom hodnotu 3,93 (reálne však aj menej nakoľkoaj keď zanedbáme posun v lambde polystyrénu, lambda tehly je najlepšia možná uvažovaná a v praxi býva horšia niekde na úrovni 0,8 a omietkami ako ďalšími vrstvami tam nič svetoborné nenaženieš). Zatepľovať dnes s takými hodnotami R je už plytvanie materiálom a prácou. Top stav by bolo dosiahnutie R aspoň 6,5 ale prijateľné je aj dosiahnuť R aspoň 4,5.
