Flaky na fasade
Viete prosím Vás poradiť z čoho sa tvoria tieto flaky? Najskôr sme mysleli ze to spôsobuje zle spravená parapeta. Nechali sme to preschnut a zasilikonovali ju. Problém sa však začal tvoriť aj na inej strane kde parapeta nie je. Ďakujeme
@3697irena Treba zistiť, či to je len špina na povrchu, alebo to prechádza zospodu cez omietku. Je to mokrý fľak? Alebo len špinavý? Z obrázku ťažko určiť dôvod.
@chrobak7 nie je to špina, ide to zvnútra fasády
@3697irena A je to vlhké? Nie je to pleseň z vlhkého muriva na tienistej strane domu? Ak to postriekaš savom, vybledne to? Tvorí sa to teraz, alebo v teplom počasí?
@3697irena Zo začiatku (možno pár mesiacov, či rokov) sa to nerobilo, ale až po čase, že?
@petersd áno, fasáda ma cca dva roky. Pri tom okne to spravilo prvýkrát minuly rok ked bol taky riadny lejak. Majstri sa boli na to pozriet a tvrdili ze to zatieklo od žalúzií( ktoré nie sú schovate) ze odtial steká voda a poza parapet to zatieklo. Tak ze aby sa zasilikoval parapet. To sa spravilo nechalo sa to preschnut a namaľovalo sa to. Teraz cez zimu to opäť začalo vystupovať. Pri tej odkvapovej rúre to spravilo tento týžden Ešte dodám ze to je drevodom
@3697irena aká je tam omietka, resp. aká je skladba múru?
@petersd dreveny rošt- osb doska- parobrdza-tepelná izolácia na báze minerálnej vlny-difúzna fólia-dosky fermacell-ekopanel-dosky pavatex isolair-lepidlo-sieťka- silikatova omietka
@3697irena Parobrzdou nie je tá OSB doska? Alebo parobrzdou myslíte parozábrannú fóliu? Napadá mi netesnosť spojov. Nerobili ste náhodou test tesnosti alebo termovízne meranie? Inou príčinou môže byť zatekanie zhora.
@blacksr skôr ta parozabranna fólia, takáto skladba je uvedana v projekte. Tie testy sme nerobili. Zatekanie zhora neviem nakoľko pri tom okne to ide až od parapety dole ( okno je cca v spodnej polovici steny ) vrchna časť fasády je ok. Pri tom odkvape to je tiež tak meter od vrchu.
@3697irena podla mna to je flak (a uz plesen?) z vlhkosti, pretoze na 99% identicky hnedkasty sa spravil aj mne na pomurnici (obalenej polystyrenom). Dokonca mam rovnaku farbu omietky. Ale narozdiel od teba, mne hned po dostavani domu a potom uz 5 rokov nikdy a pomaly to bledne.. Ako dovod bolo to, ze v stavbe bolo vela vlhkosti a ktora sa uzavrela a asi tadial do vyzrazalo. Ale teba asi zacalo zatekat a o to horsie ze to je drevodom.
@3697irena Je možné, že je tam netesnosť a para uniká von. Pod omietkou kondenzuje. Termokamera alebo blower door test by pomohli.
