fasada - dorábka
26. dec 2020180
Prosim o radu - natiahli nam silikonovu fasadu a nasledne spravili z obkladu sokel. Avsak medzi soklom a fasadou chyba cca 2cm fasady, ktoru tam chcu teraz dorobit. Je to vhodne? Nepraskne to? Ako to s nimi poriesit, kedze uz inak to poriesit nevedia.
  • Ten sokel prečo vyčnieva pred fasádu? Sokle bývajú práveže málinko utopené, maximálne zarovno fasádou, nie vystrčené...
  • @dedo758  lebo sme to takto chceli.
  • @princeznatn  lebo sa vam to bude spinit a casom voda zatekat za obklad a poriadny mraz vysvetli preco sa dava max zarovno alebo utapa 😉
  • Sponzor fóra
  • @wolodymyr
    Moja otazka bola ku fasade.
  • @princeznatn  bude vidno, ze v tom mieste bola omietka dorabana... ale je to jedno, na takomto sokli sa bude drzat spina a coskoro bude to vyzerat skaredo tak ci tak. A ako uz bolo spomenute, casom s tym budete mat vaznejsie problemy, nez ako to vyzera.
  • @gashtaan
    Kedze to malo byt natoahnute cele na jeden šup a teda bude to vidiet nadrabanie, je to chyba na strane majstrov? Ze to zle vyratali resp.mali najskor spravit sokel?
  • Lahsie je dorobit este jednu radu
  • ... alebo to strhnúť dolu a natiahnuť marmolit...
  • @princeznatn  tak ak toto neni chyba majstrov, tak potom uz neviem co to je..
  • inak taká otázka, prečo nezačali robiť ten sokel smerom z hora na dol?
  • Tak inak, ak tam natiahnu ten kusok fasadou, moze to prasknut? To jedine by mi vadilo.
    Dovod preco je to tak jak je (ohladom sokla t.j.vyzoru a výšky), je ze sme sa napajali na stary dom aby to bolo jednotne.
  • Oranzovu textilnu pasku prilepit na fasadu.Taktiez na sokel oranzovu pasku fasadnu,ktora dobre drzi pri nizsich teplotach a vysokej vlkosti.Natiahnut fasadu,odlepit a bude to dobre vyzerat.Pasky su tam nato aby ste to mali vizualne odclenene.Casom sa to farebne zjednoti.Ak by pri tejto teplote nechcela drzat tak teplovzdusnou pistolou jemne nahriat povrch fasady.
  • @princeznatn   a nedá sa ten kus len natrieť rovnakou farbou, ako fasáda?
  • @fasadnik  dakujem za info. A taktiez pred tym napenetrakovat, vsak?
    Cize takymto sposobom by to mali zjednotit.... a silikon je taky ze sa da dokopy a nebude vidiet spoj? Resp.prasklinu, hej?
     @koloman55   to mi navrhovali ze akrylovou farbou....co som nechcela. Chcela som fasadu a dali sme si cely dom, nevidim dovod preco pouzit ine, ked to malo byt jednotne.
  • @princeznatn  Lepšie tam bude vyzerať dolepený ešte jeden rad obkladu rovnakého ako na sokli ako dorábaná fasádna omietka na výšku 2cm, ktorú ti nezjednotí farebne nikdy.
  • Sponzor fóra
  • @petinko1982  omietka bola robena 1 tyzden dozadu a nasledne sokel. Takze farebne by to malo este sediet.
  • @princeznatn  Ten sokel nadvazuje výškovo na nejaký jestvujúci starý sokel?
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Čistim krtkujem upchaté potrubia : kanalizácie drezy sifony umyvadlá vane sprch.kúty dažďové zvody podlahové vpuste pisoare kanalizačné prípojky
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Články od našich partnerov
    Toto je dokonalosť! Viete, aké sú výhody tepelných čerpadiel?
    Ako ušetriť za vykurovanie a chod domu? Najlepšie je nič takého neriešiť – byť „ pasívny“
    Vykurovanie budúcnosti s tepelnými čerpadlami WOLF.
    Archív článkov od partnerov
