Fasada - dorábka
Prosim o radu - natiahli nam silikonovu fasadu a nasledne spravili z obkladu sokel. Avsak medzi soklom a fasadou chyba cca 2cm fasady, ktoru tam chcu teraz dorobit. Je to vhodne? Nepraskne to? Ako to s nimi poriesit, kedze uz inak to poriesit nevedia.
Ten sokel prečo vyčnieva pred fasádu? Sokle bývajú práveže málinko utopené, maximálne zarovno fasádou, nie vystrčené...
@dedo758 lebo sme to takto chceli.
@princeznatn lebo sa vam to bude spinit a casom voda zatekat za obklad a poriadny mraz vysvetli preco sa dava max zarovno alebo utapa 😉
@wolodymyr Moja otazka bola ku fasade.
@princeznatn bude vidno, ze v tom mieste bola omietka dorabana... ale je to jedno, na takomto sokli sa bude drzat spina a coskoro bude to vyzerat skaredo tak ci tak. A ako uz bolo spomenute, casom s tym budete mat vaznejsie problemy, nez ako to vyzera.
@gashtaan Kedze to malo byt natoahnute cele na jeden šup a teda bude to vidiet nadrabanie, je to chyba na strane majstrov? Ze to zle vyratali resp.mali najskor spravit sokel?
Lahsie je dorobit este jednu radu
... alebo to strhnúť dolu a natiahnuť marmolit...
@princeznatn tak ak toto neni chyba majstrov, tak potom uz neviem co to je..
inak taká otázka, prečo nezačali robiť ten sokel smerom z hora na dol?
Tak inak, ak tam natiahnu ten kusok fasadou, moze to prasknut? To jedine by mi vadilo. Dovod preco je to tak jak je (ohladom sokla t.j.vyzoru a výšky), je ze sme sa napajali na stary dom aby to bolo jednotne.
Oranzovu textilnu pasku prilepit na fasadu.Taktiez na sokel oranzovu pasku fasadnu,ktora dobre drzi pri nizsich teplotach a vysokej vlkosti.Natiahnut fasadu,odlepit a bude to dobre vyzerat.Pasky su tam nato aby ste to mali vizualne odclenene.Casom sa to farebne zjednoti.Ak by pri tejto teplote nechcela drzat tak teplovzdusnou pistolou jemne nahriat povrch fasady.
@princeznatn a nedá sa ten kus len natrieť rovnakou farbou, ako fasáda?
@fasadnik dakujem za info. A taktiez pred tym napenetrakovat, vsak? Cize takymto sposobom by to mali zjednotit.... a silikon je taky ze sa da dokopy a nebude vidiet spoj? Resp.prasklinu, hej? @koloman55 to mi navrhovali ze akrylovou farbou....co som nechcela. Chcela som fasadu a dali sme si cely dom, nevidim dovod preco pouzit ine, ked to malo byt jednotne.
@princeznatn Lepšie tam bude vyzerať dolepený ešte jeden rad obkladu rovnakého ako na sokli ako dorábaná fasádna omietka na výšku 2cm, ktorú ti nezjednotí farebne nikdy.
@petinko1982 omietka bola robena 1 tyzden dozadu a nasledne sokel. Takze farebne by to malo este sediet.
@princeznatn Ten sokel nadvazuje výškovo na nejaký jestvujúci starý sokel?
@petinko1982 áno.
