Fasada domu
18. aug 2014  •
ala_k
Registrovala sa 19. októbra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 8 príspevkov.
ala_k
 Dobry den,
prosim Vas o rady, nazory a odporucania. Kupili sme hrubu stavbu RD (ca. 4 roky stara). RD sme nechali dostavat firmou a druhy rok po dokonceni som si vsimla na fasade domu praskliny (vid foto). Prasknute su 3 rohy od zeme az po vrch. Zaroven po zatlaceni pri prasklinach je fasada velmi pruzna. Na zateplenie domu sme vybrali sivý polystyrén s grafitom o hrubke ca. 20 cm a firma pouzivala baumit produkty a pod.(konkretne ake lepidla a pod. netusim). Samozrejme, firma reklamaciu uznala a chcu spary zatmelit a zatriet farbou. Spodnu listu prilepit.
Co ma zaujima je, ci sa praskliny po case neobjavia znova, co je ich pricina, ako najlepsie odstranit a osetrit praskliny.
Velmi pekne dakujem za kazdy nazor.
Alena
2. aug 2014 o 00:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8880 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8877 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 Prfi fotografovaní treba vždy prikladať k detailu alebo merítko, alebo známy predmet (zápalky). Aj súvislosti sú potrebné(ako ďaleko od okna, od rohu) Podľa zbežného pohľadu detail nie je, alebo je zle presieťkovaný, môže byť malá vrstva lepidla, atď. Ale k záveru ztreba urobiť sondy a posudok.
2. aug 2014 o 08:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ala_k
ala_k
 Pridavam fotografie. Zvisla prasklina v rohu je ca. 60 cm od okna a dalej. Kto mi moze urobit technicky posudok? Mam obavu, ze po case sa praskliny objavia znova. Dakujem.
2. aug 2014 o 22:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romanovx0
Registroval sa 6. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Galanta.
romanovx0
 Pricina je nedodrzany technologicky postup. V pripade zakladacej listy nebola vrchna cast prekryta vystuznou mriezkou, v pripade praskliny v rohu prerusena, resp. neprekryvajuca sa mriezka vo vystuznej vrstve.
Detaily, ako to malo byt urobene: http://www.baumit.sk/upload/TCHP/Technick_detaily-Baumit_Tepelnoizolan_systmy_2014_web.pdf , riesenie zakladacej listy je na strane 26.
Riesenie navrhovane realizacnou firmou je viacmenej docasne, zavisi od pouziteho tmelu/lepidla.
6. aug 2014 o 10:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ala_k
ala_k
 @romanovx0 Dobry den, dakujem za Vasu odpoved. Vedeli by ste mi prosim aj poradit, ake by bolo najlepsie riesenie opravy prasklin a spodnej listy? Mozem v tomto pripade ziadat od firmy aj nejake financne odskodnenie za nekvalitne odvedenu pracu? Dakujem.
6. aug 2014 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ala_k
ala_k
 Pripadne existuje nejaky specialista, ktory by mi vedel vypracovat posudok s navrhom postupu na opravu?
6. aug 2014 o 13:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro113
123
Registroval sa 6. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 607 príspevkov. Má 49 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Senec
jaro113
123
  • Už bývam v dome
    okres Senec
 @romanovx0 presne ten technologický postup si treba naštudovať keď niekto ide niečo robiť. Nerobia ho firmy na srandu.
Pozrite najmä stranu 9 - toto asi 95% stavebníkov nedodržiava
6. aug 2014 o 13:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ala_k
ala_k
 Dobry vecer, dakujem za prispevok. Ako zistim, co vsetko dodrzala firma a co nie? Teda, kym to nezbadam volnym okom postupom casu?
6. aug 2014 o 22:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Jednoduchým a lacným spôsobom je to prakticky neopraviteľné.Soklové lišty sú problém sám osebe praskajú veľmi často aj keď sú poriadne presieťkované a prilepené.Ak máte na dome soklovú lištu tak budete mať skôr či neskôr zo 100% istotou problém.Ja som ich už dávno prestal používať a montujem ich len na žiadosť investora bez záruky.Tá trhlina pri ktorej sú zápalky sa nedá určiť príčina môže byť ich zodesať.
6. aug 2014 o 23:07  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
581
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
581
 @ala_k ja by som sa neriadil dokumentom: http://www.baumit.sk/upload/TCHP/Technick_detaily-Baumit_Tepelnoizolan_systmy_2014_web.pdf
Napríklad strana cislo 6 1.1a je cele zle... Minimalne ak myslia kovovu listu.. tu je tepelny most a aj preto mozu byt prasklinky, ak sa to takto robilo.. Lenze, tento postup je zauzivany, ale je dokazane, ze je to nedobry postup.. Malo by sa bez zakladacej listy podla môjho nazoru a skusenosti. Vlastne preco sa to dava? emoticon
Strana 10 - VOBEC nezarucuje, ze ti to praskat nebude... Ako su krizom tie sietky v rohoch, podla mojich skusenosti som mal trhlinky a to som velmi daval pozor emoticon
Ja som sietkoval lepidloval dom 2x aby som to mal tvrdsie ked sa opriem z bicyklom emoticon a aby som polystyren uchranil od slnka co na najviac rokov a tepla.. Zatial nemam ani jednu trhlinku.
Este mozno napis z ktorej orientacie to mas.. TO moze byt tiez zaujimavy udaj na polemizovanie emoticon A myslim si ze zo slnka to asi nemas.
Ja mam sedy polystyren 40cm, 2x sietkovany a omietka silikon caparol.
http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/16289781/
6. aug 2014 o 23:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na prezentáciu služieb slúži profil Profesionála.”
9. aug 2014 o 21:05 • marekzm1
ala_k
ala_k
 Dakujem vsetkym za prispevky. Chcem sa spytat, je mozne ziadat nahradu skody?
18. aug 2014 o 13:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
