Odpoveď na príspevok od willinko23:
Treba spraviť tahovu skúšku,hlavne sa trafiť aspo… @willinko23 Ďakujem za reakciu. Rozmýšľam aj nad tým, že s hmoždinou použijem pre vyššiu pevnosť aj chemickú kotvu. A ešte jedna vec, že budem vŕtať pod uhlom. Pár stupňov nadol do múru, aby to nemalo tendenciu vytiahnuť sa. Ale to môže zas viesť k odlomeniu zo steny, lebo váha bude tlačiť na "podklad" v inom uhle ako v rovine. Keby to bola betónová stena ako v paneláku, tak mám fasádu už hotovú. Táto pevnosť-nepevnosť mi robí starosti.Odpoveď na príspevok od rombus:
Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či tu má niekt… @rombus Ked som rekonstruoval u nasich tak steny boli tiez z nepalenej tehly. Na uchytenie skriniek ci uz kuchynskej linky, alebo v obyvacke vitriny som pouzil obycajne samorezky tusim to bol rozmer 6x120. Drzi to takto uz cca 10 rokov a ze tie skrinky maju ovela vacsiu hmotnoost na m2 ako tvoj obklad. Osobne by som sa hmozdinam vyhol, aby sa nestalo, ze ako sa bude hmozdina roztahovat tak tehla praskne. Vyskusaj zavrtat jednu samorezku do toho a zaves sa na to. Ak ta to udrzi (co urcite udrzi) tak obkladu sa nemusis bat. Stena tu vahu vydrzi.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Co tak to nejako vymysliet aby to len nevyselo al… @wolodymyr No pôvodný zámer bol taký, ale tam je zas to riziko, že keď to nebude vysieť s určitou záťažou, tak sa to môže vytiahnuť. Čo je asi blbosť, ale riešili sme uz aj takýto scenár. No a ak to má na niečom stáť, tak to treba vykopať jamy a urobiť betónové stĺpiky ako podpery. Podpery a šróby zavŕtané pod miernym uhlom nadol, by bolo asi najrozumnejšie riešenie. Ale asi zvolím menšie rozmery hranolov, 60x80 tenšiu izoláciu a tenší obklad. Nejaký len tatranský profil 20mm. Keď som to prepočítal, tak mi to na tú plochu vyšlo o 230kg menej. Z 560 na cca 330.Odpoveď na príspevok od peter_durfina:
@rombus Ked som rekonstruoval u nasich tak steny … @peter_durfina Tam sa ale pri rozťahovaní hmoždiny nemá kam váľok posunúť, ak by aj praskol, lebo je tam malta. Iba, že by sa z kraja odštiepilo. 🤔Odpoveď na príspevok od jan45:
neriešte, popis by bol dlhý, robte... @jan45 Tak Vy ako skúsený reštaurátor významnejších historických objektov, ste mi týmto moje plánované postupy schválili. 😁 Idem objednávať materiál. 😁😎Odpoveď na príspevok od sissik:
my mame zateplenie drevovlaknitou doskou na valko… @sissik Ale ja chcem masív. Tatranský, zrubový alebo rombus obklad.Odpoveď na príspevok od sissik:
Ak to pomoze - u nas takto kotvili dosky pre izol… @sissik Zrejme vám to robila firma. Profesionáli a rozpočet tam bol zrejme tiež niekde inde. Ja som na to sám a musím strážiť rozpočet. Ale vyzerá to zaujímavo. Ďakujem. Ja zrejme tie idem robiť pätky popri múroch a bude to aj na niečom stáť. Teraz už ani tak nie kvôli hmotnosti a kotveniu, ale kvôli krivým stenám. Asi ľahšie dosiahnem rovinu, keď budú zvislé hranoly na niečom stáť. No každopádne ich bude treba podkladať a na každom mieste iná hrúbka podloženia.Odpoveď na príspevok od rombus:
@sissik Zrejme vám to robila firma. Profesionáli … @rombus ano, mali sme projekt a na nepalenu tehlu navrhli take zateplenie. Ide o to, aby si mal izolaciu aj od vlhkosti. Nemozes ten profil potiahnut len tak po zem. Nerozmyslas aj nad zateplenim? Ked uz ides davat ten profil? My sme nemali neobmedzeny rozpocet, ale takuto vec sme sa zhodli, ze urobit poriadne. Do toho uz nebudes pichat najblizsich 20r.Odpoveď na príspevok od sissik:
@rombus ano, mali sme projekt a na nepalenu tehlu… @sissik No chcem dať pod obklad konopnú izoláciu. Nie nejak hrubú vrstvu, skôr len tak, aby sa rátalo, keď tam už vznikol na to priestor. Doteraz sme izoláciu nemali. A obklad nebude samozrejme po zem. Dom je v miernom svahu, takže na dvoch stenách bude asi 70 cm od zeme a na jednej hornej stene vychádza skoro po zem, ale tam je drenáž, čiže ak by mal byť ozaj úplne po zem, tak sa z nej trochu odhrabe a pôjde tam popri stene drevený agátový chodník na rošte, tak sa to tam nejak prispôsobí.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Co tak to nejako vymysliet aby to len nevyselo al… @wolodymyr Bude to stáť na pätkách, len to preväzovanie pätiek s kamenným "zakladom", tiež nebude sranda.
