Ahojte,
citam od rana kadejake diskusie a rady, ale na jednoznacnu odpoved som neprisla.
Takze: ideme si dat urobit samonivelizacny cementovy poter Cemflow a dilema je, ci do neho davat kari rohoz, alebo nie. Chlap z betonarky, a aj technicky list tvrdi, ze to nie je potrebne do tohoto poteru.
Mate niekto skusenost?
Dakujem, Gabi.
Ved som si aj myslela. Dakujem za radu. Neslo mi do hlavy, ako by to potom vyrovnavali vlnenim, to by zavadzalo. Inak mame beton, polystyren viac vrstiev, foliu a na to vyleju ten poter.
@keduska Aha. Takže Váš poter bude mať hr. aspoň 5 cm? Nie nejaký tenučký len ako nivelačka. V tom prípade beriem späť: kari by sa na výšku zmestila. Ale o jej použití či nepoužití rozhoduje výrobca poteru = netreba, lebo je dostatočne pevný. Na určité aplikácie je možné (vhodné až nutné) použiť aj kari, ale to zrejme nie je Váš prípad.
chlapcov z Oravy mám rád, ale do cemetového poteru rohož môže ísť, najmä ak je na niekoľkých vrstvách EPS a nemá dostatočnú hrúbku, pretože nie je samonosný.pochôzny je po 24 hod. čiastočne zaťažiteľný po troch dňoch. Nezabudnite ho zvlhčovať.
Pisala som z Opavy. Moravy. Kazdy tvrdil, ze do samonivelizacneho cementoveho kari jednoznacne nie. Chlapi s tym robia uz par rockov, verim tomu, co mi povedali. Taktiez so zvhlcovanim to uz neplati.
Vlastne, ako tak studujem, vela tradicnych sposobov sa pomenilo. Toz, niekedy az cas ukaze....
@keduska cemflow je klasický cementový poter, takže výztuž prii 5 cm hr. na 10cm EPS by som vrelo doporučil. Keď sa pozriete na moju fotku, tak zistíte že som chodil do školy toľko ako traja mládenci a keď sa pozriete na stránku výrobcu tak Vám to potvrdí.
