Mám postavenú hrubú stavbu z YTONGU LAMBDA+ P2-350 PDK (450MM), fasáda bude bez zateplenia, viete mi poradiť kvalitnú fasádu, ide mi hlavne o dlhodobú vodeodolnosť fasády. Ďakujem
Ja uvazujem na Parex Monorex - je to farbeny brizolit, vrstva min 1cm max 2cm. Robi sa to naraz a povrchova uprava ako na klasickych silikonovych, cize od hladke, cez jemnu az po hrubozrnu. Ale maju este dost malo ludi, ktory to takto robia lebo u nas vela firiem dava iba tenkovrstve omietky. S jadrovou, ktora musi byt hrubsia sa nikto nezdrzuje. ... Ale pravdupovediac, este som trh uplne nepreskumala, lebo to nechavam az po lete...
@praktikii Skor ako sa definitivne rozhodnes nezateplovat, pozri si tieto snimky:
http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
Nemysli si, ze tvoja 45cm lambda na tom bude zasadne inak. Kludne aj asexa kontaktuj.. Lahko ta presvedci, ze kazda jednovrstvova konstrukcia je plna tepelnych mostov. Zvaz tepelno-izolacnu omietku ale aspon par cm vlny.
Kedze ti asi ide o difuzne otvorenu stavbu, cize dychanie, treba zvolit adekvatnu omietku. Z hladiska vodoodpudivosti a zaroven paropriespustnosti je dnes asi najlepsia volba silikonova omietka.
http://www.sto.sk/137415_SK-Omietky_a...
