Zapojenie rury a varnej dosky
zdravim.mam prerabanu elektriku a v kuchyni na el ruru mam kabel 5x1,5. 3x faza 1x nulak 1 x zem.tento kabel je v skrinke na troch isticoch.teda 3x16amper.chcem sa spytat ci sa moze na takyto okruh zapojit vstavana rura + indukcna doska.poradi si s tym elektrikar.tomu mojmu sa neviem dovolat.vdaka.nie som odbornik tak ma nakamenujte.vdaka
1,5ka zmakne 15Amp
Takze potiahnut novy kabel k doske.a co s tymi troma fazami na sporak?vyuzije to elektrikar?ci pouzije len jednu?
@schympanze Podla toho, ake su moznosti zapojenia - od 1 do 3 faz
@schympanze 1,5 zvládne aj 17-18 A o to nejde, prepísané istenie tohto prierezu vodiča = 10 A, no a tam to "zmáknúť nemusí". Záleží aj na vzdialenosti spôsob uloženia, okolná teplota, typ kábla resp. izolácie.
@schympanze potiahnut jeden 5x2,5 a jeden 3x2,5 a mas vystarane...ak sa to este da.
@elektronitra aby som to upresnil, na CYKY 1,5 je max istenie podla platných noriem 13A. Samozrejme že to znesie aj viacej a záleží na uložení ale viac ako 13A by som nepodpísal a tomu kto tam dal tú 1,5ku by som asi dohovoril a požiadal ho o výmenu na 2,5ku. Samozrejme že záleží aj na dlžke toho vodiča. Mne sa v takýchto prípadoch osvedčilo dávať CYKY 5Cx4 a nemám problém a cenovo to až tak hrozné nieje, a veď elektrika sa nerobí na 2 roky čiiii?????? Pekný večer kolegovia a sorry za zapáranie - je to osobná skúsenosť.
@rvko Žiadne zapáranie som nezaregistroval tak nechápem, musím s Vami súhlasiť, ale v prvom rade treba pozrieť koľko udáva istenie pre vodič výrobca u 1,5 žilového káblu som sa s najčastejšie stretol s predpísaním 10 A. a ak výrobca nepredpisuje hranicu istenia, tak už potom platí spomínaná norma pre zaťaženie príslušného vodiča.
pre istenie nie zaťaženie.
@elektronitra plne s vami súhlasím a teším sa na dalšie diskusie
Tak vdaka za rady.tak teda.viem ze by bolo dobre vymenit ten kabel,no na sporak s prikonom 1700w by to uplne postacovalo.mam teda hladat sporak,ktory ma zapojenie na 3fazy?na indukcnu dosku budem musiet potiahnut asi 380v.hlavny istic v dome je 25A
Kabel urcite vymenit za 5Cx2.5 s istenim 3fazovym isticom B16A.Na 2 fazi zapojit varnu dosku a na tretiu fazu zapojit trubu.Samozrejme nulovy vodic spolocny pre trubu aj varnu dosku.Taketo riesenie bude umoznovat aby vsetky spotrebice isli naraz bez toho aby bol pretazeny kabel alebo vyhadzovalo istic. V kazdom pripade pred vymenou kabla by som to dal preverit poriadnemu elektrikarovi,ten uz zisti ci bol pouzity kabel 5C1.5 alebo 5C2.5.
Len ta varna doska ma max prikon 8kw.nie je to na jeden 16A istic vela?ako sa vlasne oznacuju kable?ked je napisane napr. 5c1.5 Myslia tym prierez,alebo priemer?
Takze som sa brlal v blockoch.je to 5x2,5 ( cyky-j)
@schympanze to istenie je OK lebo to nie je 1x 16A ale 3x 16A, hrubka vodica je hodnota plochy prierezu v mm
