Zapojenie lustra
ahojte, som elektrikar - amater, a tak ma zaskocila pre profesionala jednoducha vec pri zapajani lustra :). zo stropu mi trcia 3 drôty - modry, hnedy a zltozeleny. V lustri mam vsak svorkovnicu na 4 drôty - modry, zltozeleny a tri cierne, pricom dva z ciernych su spolu spojene v jednej svorke (L a L1). ked zapojim hnedy na L1, tak mi svieti z troch ziaroviek iba jedna. tak zvazujem, ze vsetky tri cierne drôty v lustri spojim do jednej svorky. Mozem? :)
vopred dakujem pekne za radu vsetkym, co si najdu cas :)
@makowski he mozes, budu Ti svietit vsetky 3 ziarovky sucasne.
otázka moja znie..... zo stropu más 3 drôty... máš tam 2-páčkové ovládanie ? hnedý zo stropu spoj na čierne aj más len jednopolový vypínač, robo
@rob81 ked ma 3 droty a vo farbach ako napisal zadavatel temy, urcite nebude mat dvojity vypinac.
mam jednoduchy vypinac (iba jeden, nie dva - pardon za laicke vyjadrovanie :)). hnedy drôt zo stropu napojim na cierny. len neviem na ktory cierny, kedze v lustri je cokoladka s dvomi ciernymi svorkami (v jednej su dva droty, v druhej jeden drôt). predpokladam, ze to suvisi s tym, ze luster ma 3 ziarovky. preto som chcel spojit vsetky tri cierny drôty, ktore su v lustri do jednej svorky a na nu potom napojim hnedy drôt zo stropu. len si nie som isty, ci mozem, kedze moj laicky usudok moze byt mylny :)
@makowski mozes :-)
@makowski jasne, mozes. Je to luster na ovladanie dvoj packovym vypinacom, cize dve moznosti intenzity svetla. Kedze nemas na to kabel ani vypinac, zapoj bsetky cierne spolu a budu ti svietit vsetky 3 ziarovky.
dakujem vsetkym za rady, uz je to zapojene, svieti to a nikoho nezabilo :). diky moc este raz :)
@hop377 ono viem čo napísal zadávatel, ale poznáš našich majstrov,,, hnedy, svetlomodrý fáza :) ... r.
Diskusia pokračuje po 10 rokoch
Ja sa tu prilepim. Chcem zapojit svietidlo v starom dome, zo stropu idu dva kable, tym rozumiem, ale luster ma iba dva cierne kabliky. Vyskusam obidve varianty a ktora bude svietit je ta spravna?
Odpoveď na príspevok od ludoop:
Ja sa tu prilepim. Chcem zapojit svietidlo v star…
@ludoop kľudne vyskúšaj, obe budu fungovat
@ludoop Či to zapojíš tak, alebo onak, bude to svietiť. Zapájaš 230 V striedavých, takže je jedno, ktorý čierny je ktorý.
A mam este jeden typ svietidla, tiez iba dva kable idu zo stropu a chapem, ze sa prepchaju cez otvory k objimkam. Ale ktory ku ktorej. Tiez je to jedno?
A mam este jeden typ svietidla, tiez iba dva kabl…
@ludoop take bezne pravidlo je, ze faza je na vnutornom kontakte v obijmke, nie na zavite... Ak nemozno pouzit metodu kuknem-vidim, preskusaj si kontakty...
@ludoop take bezne pravidlo je, ze faza je na vnu…
@minoo sorry, ale to mi nijak nepomohlo. Ako debilovi by sa nedalo?
@minoo sorry, ale to mi nijak nepomohlo. Ako debi…
@ludoop Dalo: Choď a elektrikárom!
@petersd Tato skvela rada, ktora sa vyskytne vzdy ked sa pyta na elektrinu zena. Co maju elektrikari nudzu o frajerky?
@petersd Tato skvela rada, ktora sa vyskytne vzd…
@ludoop nie je dobre sa vrtat v elektrine ak o nej nemas ani zakladne znalosti. Moze to velmi skaredo dopadnut, preto ta posielal za elektrikarom.
@petersd No vidíš Peťo... Tak potom niekomu kľudne poraď a vidíš ako sa to otočí voči Tebe.... Veľakrát nemá význam ani napísať radu ohľadom elektriky...Tu je vďaka...😞
@ludoop Takze to zle kodujem a jemu tam vypadlo z, nie ze preklepol a niesto es. Lebo minule tu poradilislecne presne to, ze si ma najst frajera elektrikara. Takto, vsetky svietidla som nechavala na elektrikara, ale posledne mi povedal, ze ved to si viete aj sama. Tak dve sa podarili, mali zelene a vsetky ostatne kable, ale pri tychto uz tapem a asi ho budem s ospravedlnovanim prosit nech to predsa urobi.
@ludoop ved to bola rada ako debilovy akurát potrebuješ skúčačku aby si zistil kde je fáza, ak by si ju pripojil na závit pri výmene žiarovky sa ho môžeš chytiť a dostaneš kopanec ale nezomrieš, smrteľné je to vtedy ak by si sa jednou rukou chytil fázy a druhou nulíka , takže jednoduchá rada druhú ruku si vždy daj do prdele ak sa "vrtaš" v elektrine
Odpoveď na príspevok od duzu:
@ludoop ved to bola rada ako debilovy akurát potr…
@duzu Zle si to pochopil, nechcem radu od debila.
Fakt ti elektrikár povedal, že si máš sama zapojiť lampu? heh...
Odpoveď na príspevok od ralf364:
Fakt ti elektrikár povedal, že si máš sama zapoji…
@ralf364 Povedal.
@ralf364 nočnú lampu zapojí i decko a prečo by nemohol zapojiť obyčajnú žiarovku hocikto ak má návod a skúšačku? neviem čo sa učia s el. na zákl školách dnes , no ja som to mal už v 8tr, i praktiká akurát s bezpečným napätím ,ak má niekto gymnázium alebo priemyslovku učilo sa to tiež ,takže kopa ľudí vie čo vedie el alebo čo je izolant a každý by mal poznať min. Ohmov zákon
@ludoop Takze to zle kodujem a jemu tam vypadlo z…
@ludoop tak nejak tusim, preco to vzdal este pred poslednym svetlom...
@ludoop tak nejak tusim, preco to vzdal este pred…
@minoo Tusite velke kulove, len zasmradujete internet.
@minoo Tusite velke kulove, len zasmradujete inte…
@ludoop lebo ty si to tu rozvonal/a
@ludoop Načo si sa vlastne pýtala MS na Tvoj problém, keď ho vieš vyriešiť sama???
