Zapojenie LED svietidla v starom byte
Dobrý deň, Prosím o radu so zapojením svetla, zo stropu mi idú len 2 káble čierny (L) a žlto-zelený (PE). Nové svietidlo však vyžaduje zapojenie L, N a PE. Ale ma 2 zltozelene káble, jeden je územnému v pliešku, ktorý ide na stenu a 1 pripravený na zapojenie. Aké zapojenie odpuracete bez modrého kábla? Môže to poškodiť svietidlo/sposobit skrat, ak zapojím L-L PE-N? Tak bolo spravené predošlé zapojenie. Ďakujem za rady
Čierny L a žltozelený N. Svietidlu to neublíži. Kedysi sa tiež zapájali zásuvky vľavo fáza a N bývalo spojené s uzemnením, teda dva vodiče, kábel tiež používali farebne ako kedy a čo mali po ruke.
1. Premerat ci je skutocne faza cierny a vypinany!!! Neraz za roky praxe som zazil, ze to niekto niekde zapojil opacne a par krat na chybu doplatil zivotom!
Odpoveď na príspevok od hasterman:
Čierny L a žltozelený N. Svietidlu to neublíži. K…
@hasterman kábel môžeš použiť rôznej farby ale aspoň koncovky by mali byť označené správne, ináč to bez vadasky neodmeriaš, nebudeš vedieť čo je prerušené na zásuvke
1. Premerat ci je skutocne faza cierny a vypinany…
@starysomar pri výmene žiarovky asi nie tam by mal žiarovku chytať len za sklo,nie za závit, takže aj keby bola objímka živá ani ho nekopne, pri zásuvke zas len vtedy je smrteľné ak by sa druhou rukou chytil zeme, takže jednu ruku vždy obrazne do prdele , väčší prúser by mohol byť pri ponornom čerpadle, len pri starej norme TNC
@starysomar ďakujem za radu, myslite že môže byt zltozeleny fáza, ak pred zapojením do objímky ešte ide cez kovovú plochu s uzemnenim? Fungovala by v tomto prípade žiarovka? Vid. Obrázok 2.
@hasterman rozumiem správne, že teda uzemnovací vodič sviedidla mám len nechať zaizolovaný, čo ale s PE vodičom, ktorý ide do kovového tela lustra? Nemôže to spôsobít skrat? Či mám zaizolovať aj ten?
1. Zmerať či je čierny fáza. Ak áno a je vypínaná vypínačom je to vo poriadku. Stará objímka je zapojená vzorne - žltozelený sa VŽDY najprv pripája na "kostru" až potom na nulák. Ide o to, že ak by sa "odpálil" od svorky MUSÍ ostať zachované "uzemnenie" z dôvodov bezpečnosti. Ak bude istota, že nulák "nekope" (predpokaldám že to nik niekde nesplietol a je) - zapojenie je jednoduché. Čierny na čierny, žltozelené na (žlto?)zelený. Ten zo steny nevidno či je iba zelený alebo žltozelený. Nie je to zložité len ja NIKDY nedávam rady. Teda jedinú - nechať to na odborníka :)
