Zapojenie 5 žilového kábla do lustra
Zdravim.. Možno hlúpa otázka ale ako zapojim 5 žilový kábel (1 modrý, 1 hnedý, 2 čierne a žltý) do lustra s 3 žiarovkami. Na lustri je svorka na 3 káble t. j. Modrý, hnedý a žltý. Elektrikár nie a nie prísť tak to chcem zapojiť sam. Klasické svetlá s 3 káblami som si už zapojil ale lustrak je niečo iné... Ďakujem
@palito123 zisti, ktorych z tych hnedo/ciernych kablov je zivy a ten pripoj to svorky lustra.
@palito123 Dva odstrihni!
@gashtaan ak budú živé napr. hnedý a jeden čierny tak ich zapojim spolu do svorky? Predpokladám že tam budú 2 vetvy keďže mám na stene dvojvypinac... Ďakujem
@palito123 no ked chces aby obidve tlacitka vypinaca zapinali to svetlo, tak ano.
@palito123 to máš na lustri pripravené ako na jedno svetlo, ovláda sa len jednoduchým vypínačom, hoci máš napájanie i na 3 okruhy, takže zapoj modrý na modrý -nulový vodič,žltozelený na žltozelený-ochranný vodič , a na hnedý na lustri pripojíš fázu, zmeraj na napájacom kábli hnedý a 2 čierne na ktorom je fáza cez vypínač, ak nemáš čím zmerať pozri na vypínač aká farba je pripojená. ostatné 2 nestrihaj zídu sa ti až budeš dávať iný luster, len ich zaizoluj a stoč.
@gashtaan takže nedá sa to zapojiť tak aby som napríklad jedným tlačítkom zapol 1 svetlo a druhým zvyšné 2 samostatne?
@duzu takže ten luster je vlastne ako klasické svetlo s jednou žiarovkou... Už mi to je jasne... Ďakujem
Ďakujem všetkým za bleskové reakcie... Veľmi ste mi pomohli
@palito123 ak zavolas elektrikara ten luster nebude problem prerobit aby sa zapinali ziarobky osobitne ked uz mas dvoj vypinac, alebo ak si trufas sprav aj sam
@palito123 takže máš dvojvypínač vtedy môžeš zapojiť jedno svetlo na jeden vypínač a druhý vypínač na ostatné dve, no musíš upraviť napájanie žiaroviek na lustri, na každú žiarovku pôjde modrý kábel a na objímke musí byť na závit, na jednu žiarovku pripojíš ako fázu na stred objímky vodič ktorý ide z jedného vypínača napr hnedý a na druhé dve použi žltozelený ako fázový vodič , no preznač bužírkov na čirnu farbu, túto úpravu môžeš použiť len vtedy ak je luster nie kovový, nebude mať ochranu.
@palito123 Ahoj, pokiaľ je to starší luster, tak tam na svorke môžu byť dve fázy a nulák, ochranný vodič môže byť vynechaný.
@sysell @duzu @linear324 luster je nový. Vlastne to ani nie je luster keďže napojenie má ako svetlo. To sme si pri kúpe nevšimli a ani predavač nás na to neupozornil. Takže skúsim to prerobiť sám. Ďakujem
Da sa to prerobit. Lustre ako ich pozname z dob minulych sa tak uz nerobia. Kazda obimka ma svoj vodic, a spolocne idu do L pravdepodobne do cokoladky. Tak staci jeden drot ucvaknut dat packovu wago svorku a k nemu pridat jeden cierny. Druhy cierny/hnedy dat k tym zvysnym dvom. N na modru a ked je treba zž na zž. Ak netreba len ho zaizolujeme spolocne s tretim vodicom ciernej alebo sivej farby a ten pekne zmotame a nechame v lustri. Hotovo. Btw. Ja vzdy k svetlam taham 5Jx 1,5 a uz je na investorovi ci pouzije vypinac 1 alebo 5(lustrovy.)
@patriky už to mám zrobené.. Stačilo jednu fázu odpojiť od objímky ktorá bola hneď vedľa svorky a prepojiť z druhým čiernym káblom.. Začína ma ta elektrika baviť :-D.. Ďakujem za rady
@patriky už to mám zrobené.. Stačilo jednu fázu odpojiť od objímky ktorá bola hneď vedľa svorky a prepojiť z druhým čiernym káblom. Vlastne nie od objímky ale vybrať zo svorky a napojiť na ten druhý čierny kábel. Hnedý sa ukázal ako mŕtvy takže tie 2 čierne sú živé .. Začína ma ta elektrika baviť :-D.. Ďakujem za rady
@palito123 kazdopadne je to vyhradene zariadenie technicke, to ze si spravil luster neznamena, ze si elektrikar. A urcite sa do zlozitejsich veci nepustaj - je tam mnoho rizik;)
@patriky každý čo je dnes elektrikár sa púšťal do rizika, ked to dokázalo milion pred ním môže to i on, základy sa učia na základnej škole, najzákladnejšie pravidlo na bezpečnosť je mať vždy jednu ruku v prdeli, vtedy každý prežije
@palito123 Tak začni variť...pretože ak pokazíš niečo na varení, tak to môžeš vyhodiť...ale elektriku ak budeš robiť podobne ako teraz, keď nemáš zákl. poznatky tak ohrozuješ nielen seba aj iných okolo seba...Prepáč.. ;-) Ak Ťa baví elektrika tak si kúp lego stavebnicu alebo Merkúr elektro a tam sa uč... ;-) :-)
@duzu @technik007 presne tak. Ak raz niekoho zabije potom som zvedavy ako sa pozres do oci tim ludom. Kazdemu neodbornikovi ktory bere robotu odbornikom a fakt elektrikarom ktory vedia prajem aby ich to pekne skopalo a rovno do gul.
@patriky A kopať by ich malo povinne, zo zákona... Od rána do večera, od pondelka do nedele... :-)
@technik007 @patriky @volt uff ale ste sa tu do mňa pustili... Určite by som sa do niečoho komplikovanejšieho nepustal. Myslím že ak mi trčia zo stropu 3 káble hnedý, modrý a zelený a na svetle mam svorku kde je modrý, hnedý a zelený kábel a viem si to pre istotu premerat a nie som farbo slepý a blbý tak nemusím volať elektrikara . S tým lustrom to bolo komplikovanejšie ale v podstate ten istý princíp. Každopádne dám vedieť ako dopadli gule keby niečo ;-)
@palito123 ak je luster nie kovový tam nie je čo pokaziť len nebude vždy svietiť a nikoho neohrozuje , no ak je kovový, to by nemuseli prežiť ani gule
@duzu @patriky @technik007 pani uz sa zase nehrajte na bohov, kto je elektrikar? kto vystuduje ucnovku alebo sps? aha ked vidim ako na skole kazdeho zaujimala elektrika - tie deti co koncia skolu a chodia tam alen z povinnosti maju celu elektriku u riti. Nehovorte mi ze taky clovek zapojia kabel lespie lebo sa to ucil pred 10 rokmi ako ten co si da zalezat a spravi to pekne. Prerobenie lustra t.j. odpojenie jedneho kabla zo svorkovnice a zapojenie ho na druhu je fakt operacia ktora si vyzaduje minimalne doktorandske studium, lespie je byt aspon docent a 50 rokov praxe. Prosim vas tu ide skor o to aby clovek nebol kretena nenechal tam trcat 5cm nezaizolovaneho kabla a pod. Na to nemusi byt odbornik. A keby bol luster kovovy co sa stane, je na nom ochranny vodic, vsade su prudove chranice nestane sa nic.
@volt ...a potom opačne... :-D
@sysell len aby tie chranice tam boli, staci ze ho to trocha postekli lakne sa a padne z rebrika... Uraz je na svete
@sysell ...stúpiš na hrdzavý kliniec...vyčistíš si ranu aj doma.nemusíš ísť k lekárovi ..no ale tá špina ak Ti zájde do krvi tak máš otravu...tiež banálna záležitosť..max.zomrieš ak nemáš protitetanovku ;-) V elektrike sa pomýliš tiež sa nič nestane...komu ako..niekto to prežije, ale iný to nemusí...Ten, ktorý niečo vie o elektrike je predsa opatrnejší ako ten čo o elektrike vie toľko ako keď vidíš Londýnsku hmlu aj to z rýchlika... ;-)
@sysell nikto v žiadnom povolaní by sa nemal hrať na bohov, nik nie je nenahraditeľný , každý nech robí to čo vie dobre, koľko % obydlí má vôbec prúdové chrániče?typujem i 3% je veľa sú len v nových, o tom "kopaní" každý by to mal zažiť na vlastnej koži, stačí len neškodné, potom má každý pred elektrinou rešpekt
@duzu Stačí ak je zapojená rada neón.svietidiel a chytíš nechtiac konce vodičov...kompenz.kondík Ťa "vzpruží"...a hlavne v lete keď si spotený..však to iste poznáš...Ináč súhlas na 100%.. 8-)
@technik007 Aj svietidlo so záložným zdrojom pekne poteší... :-)
@volt ...aj to....keď zabudneš naň :-D :-D :-D
