Zachytávacia tyč na komín
Dobrý poradíte mi ako namontovať zachytávaciu tyč bleskozvodu na komín ...majiteľka domu si nepraje aby sa vŕtalo do komína a keď už tak max.1cm ďakujem za radu
Bleskozvod nesmie byť na komín uchytený...
@dedo758 dovod?
@ricardo123 tak uz jedine nejake obruce dookola a na to to chytit.
Lebo vyhláška... číslo neviem, možno niekto iný má poruke.
@dedo758 Môže.
@dedo758 no tak bud daj cislo normy,s ktorou to je v rozpore,alebo nesir nezmysly po nete,je ich tu aj tak dost.
@volt Tak potom okrem bleskozvodu nič iné? Antény a paraboly určite nie.
@ricardo123 ako nahrada by mohlo posluzit toto,ale nemusi to mat dostatocnu vysku : https://www.google.sk/search?q=jimac+... do kominu sa vrta bezne,len to treba robit s rozumom
Bleskozvod a vsetko k tomu riesi norma stn 62 305 1-4. Jimacia tyc alebo zberac ma byt oddialeny od komina, antenneho stoziara a to v dostatocnej vzdialenosti S, ktoru by Vam mal vypocitat projektant. Ak je to mozne tak kovovu vlozku komina pripojit na ekvipotencialnu svorkovnicu a tak isto aj stoziar anteny. Pridavam odkaz, ako by to malo vyzerat a to je jedno ci je murovany, alebo.cely nerezovy: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/... To som robil ja. Asi tolko k tomu a ked to neviete nemate na to.papier podla vyhl. 508/2009 min paragraf 22 na to nesahajte. Zly bleskozvod je horsi ako ziadny
Mne netreba písať že s rozumom len ako tam mám navrtať tie diery...ale neaký spôsob ako to spraviť
@ondro81 Ako to je s rozumom ?
@ricardo123 Tak, aby neskoncila hmozdina v rure :-D
@patriky ako bolo myslene toto? : a to je jedno ci je murovany, alebo.cely nerezovy
@ondro81 tak ze aj ten aj ten ma byt spraveny hentak vid obraxok vyssie. Do murovaneho navrtas a na nerezpvy pouzijes obruc ;)
@patriky jaj tak,lebo to vyznelo trochu,ze chces pocitat S pri murovanom :)
treba oddialený hromozvod izolažne držiaky
@ricardo123 a komín je aký, murovaný, nerezový....?
ak to máš murovany komín tak jednoducho to navrtaj asi 5cm od kraja a bud si istý že žiadne komínovú vložku nikdy nepoškodíš
@patriky pekna pracicka maestro :-)
Dal by som do pozornosti kolegom nasledujuci odkaz, na ktorom je k stiahnutiu, podla mna, velmi uzitocna a kvalitna publikacia, rozoberajuca dopodrobna problematiku bleskozvodov a sposobov ochrany pred bleskom a prepatim. Tu najdete odpoved na vacsinu vasich otazok. http://www.kniska.eu/kniska/kniska_2.1
