Vypínate wifi a set boxy kvôli úspore energie?
Vypinate cez noc wifi zariadenie, alebo rozne set boxy, kvoli uspore energie? Ako to mate poriesene, mate to v nejakej predlzovacke, ktoru cez noc vypinate? Je pravda, ak je toto zariadenie v predlzovacke, ze sa tym krati zivotnost, pripadne sa krati zivotnost vypinanim-zapinanim?
nie, a ani sa nechystam to riesit
@dzonyby my nevypiname nic. Iba ked ideme na dlhsie prec napriklad na dovolenku alebo niekam na predlzeny vikend.
@dzonyby Priemerna spotreba priemerneho wifi routra je 0,06 Kwh. Neviem kolko stoji teraz 1Kwh v D2 Zda sa mi ze okolo 13 centov. Tak ak dobre pocitam: 0.06 x 0.13 x 24 = 18 centov / den. To je za mesiac 5,5 eur. Otazka na Vas ci Vam to stoji za 5 eur mesacne riesit. Neviem sa vyjadrit k tomu, ci kazdodenne vypijanie a zapinanie krati zivotnost routra, ale jedno viem ze su stavane na neustaly beh.
@lukas1115i @dzonyby Ok cital som prave zopar clankov, a ked je router zapnuty ma dost vysoku teplotu, a toto caste zapinanie a vypinanie, teda chladenie a zohrievanie moze poskodit elektroniku. Takze pravdepodobne ano, znizuje to zivotnost
@lukas1115i router co zere priemerne 60W? to je este nejaky elektronkovy?? keby si radsej nekecal...
@gashtaan 6W som myslel !!! kelu tak mam zly vypocet tak potom 0.006 x 0.13 x 24. Tak potom 50 centov za mesiac
@lukas1115i no esteze tak :)
na noc vypíname router aj všetky telefóny, nie kvôli spotrebe energie ale skôr kvôli zdraviu a malému, síce neviem s istotou, či to má nejaký význam, ale nejaké ožarovanie to asi predsa len vydáva, tak aspoň pre ten dobrý pocit...
@amater88 Ak by si si namiesto vypínania elektrospotrebičov dal na noc do prdele štupeľ, určite by to prospelo zdraviu celej Tvojej rodiny oveľa viac... :-D :-D :-D
@dzonyby nevypiname nic :)
Nevypinam mam ho v zásuvke nonstop už asi 7 rokov 🤣
niektoré WiFi routre majú funkciu časového vypínania wifi siete - mne sa vypína medzi 23:00 a 6:30 ráno. (ak chce niekto závisláčiť aj v tomto čase, dá sa wifi zapnút tlačidlom) Takže pohodlné a efektívne riešenie 8-)
No neviem, bavit sa o skracovani zivotnosti zariadenia co stoji 15-20€ ..
@amater88 Luce slnka (UV radiacia) su nebezpecnejsie ako wifi / alebo Bluetooth a viac poskodzuju ludsku DNA = rakovina.
@jamk1 keby pes nesral, roztrhlo by ho, také nepoznáš ? :D ako neviem, však si spi so zapnutým telefónom pri hlave a aj štuplík si daj kde chceš, ja na takéto hrátky nemám orientáciu, ty možno áno :D :D :D
@lukas1115i ja väčšinou spávam v spálni neviem ako ty, na slnku spať to sa mi podarilo len raz na pláži, keď som mal 5 rokov :D
@amater88 ale mino spania chodis aj von, mimo dom, na slnko? :)
@lukas1115i áno samozrejme, to ti neberiem, ale tak prečo si aspoň počas spánku neoddýchnuť ? keby žijem v byte, tak sa serkám na to, lebo tých wifín je tam aj tak milión zhora zdola, ale okrem našej wifi v dome nechytím nič, tak prečo to radšej všetko nepovypínať a nerušene spať ? berem že wifi možno nemá význam vypínať ale tak keď vidím známych, ako spia so zapnutým mobilom pri hlavách, tak to je pre mňa extrém a hlúposť...
co sa tyka wifi a zdravia, ono je to asi jedno, ci vypnes alebo nie, ja chytim na dome 6 cudzich sieti okrem mojej. v panelaku to musia byt desiatky sieti, cize co z toho, ze vypnes svoj router, ked ostatni nie
@amater88 predpokladam, ze vsetky kable mas tiez tienene a ked behate okolo hrncov na indukcii, tak mate aspon alobalovy fertuch...
@lukas1115i chladnicka ta stoji mesacne 5-7 euro nie router :)
@sgt skvele riesenie pre tych, co chcu aby im mobily aktualizovali aplikacie cez drahe mobilne data :D
@cache este ked tak pride OTA aktualizacia Androida z Nougat na Oreo, ktora ma 1,7GB a mas povolenu aktualizaciu aplikacii a systemu aj cez mobilnu siet :-D
@jblaze Vsak som sa poopravil v dalsom komentari
@cache Prezradim Ti tajomstvo, difoltne je nastaveny GPlay tak, ze aktualizuje LEN ked je dostupna pouzitelna wifi siet. @megdesign Co je to 2GB? Ved to nevychadza 5x mesacne (ak nemas nejaky weekly build). Na druhej strane, kto ma maly datovy pausal a nezarazi aktualizacie mimo wifi, tak "co chce, to ma".
@kejsix to samozrejme viem, ale ide o ten princip.. mam doma pevny internet, ktory si platim tak ci tak, ktory ma neobmedzene data ale nie, v noci ho vypnem a necham nech vsetky synchronizacie idu cez mobilnu siet, kde platim prenesene data.. idealne mam ten mobil niekde na nocnom stoliku pri hlave, pricom taka 4G komunikacia s vysielacom vzdialenym nie par metrov, ale mozno aj par kilometrov, vyzaruje podstatne viac elekromagnetickeho ziarenia, aj ked na inej frekvencii, aby sa spojili..
@cache Ktory pevny internet ma neobmedzene data? Co viem, na SK nieje ziaden provider, ktory by pre SOHO poskytoval tarify bez FUPu. Ano, v principe mas pravdu a suhlasim s Tebou. Osobne to riesim rezimom nerusit na mobile, ktory v nastaveny cas odstavi wifi aj mobilnu siet a spusti ich a tym padom aj sync cca pol hodku pred pravidelnym budickom. Vypinat wifi v dome, to nerobim. Aj ked dnes na to 95% zariadeni ma scheduler. Je to obmedzujuce.
@dzonyby my vypíname komplet všetko, aj mrazák :)
@evatothova To je úspora!!!
@kejsix prakticky vsetci, fup (obmedzenie rychlosti trebars na 2/1MBit po prekrocenit 300 ci 500GB) nie su predsa obmedzene data, len obmedzena rychlost
