Dobry den,
mame prudovy chranic znacky Legrand. Elektrika funguje ked sa zapoji mensia lampa alebo spotrebic, akonahle sa ale zapne nieco silnejsie ako flexa, bruska, halogenove svetlo,... tak nam vyhadzuje prudovy chranic. Istice nevyhadzuje, iba chranic.
Tusite kde by mohol byt problem? Ci zle zapojenie, chybny chranic, ...?
Treba revizneho technika aby zmeral chranic, moze byt zly. Alebo druha varianta zle spotrebice, niekde unika prud aj ked maly staci 30mA a chranic vyleti.
@zuzankake nebol by to prvý, ani posledný chybný chránič. Ak sú základné princípy inštalácie chrániča správne dodržané a koncové zariadenia a ich napájacie káble OK, treba ho vymeniť
@kajo873 podla mojich vedomosti, motor ma proste pri rozbehu logicky ovela vyssi odber... preto motory vyhadzuju prudove istice pokial nemaju pomalsiu vypinaciu charakteristiku (C) a tento vyssi odber kratky cas "nedovolia". O tom, ze by motor sam o sebe vychadzoval prudovy chranic pocujem prvykrat...
@zuzankake mal som podobny problem :), pricina bola v tom, ze sa elektrikar sekol a nulak zapojil na iny prudovy chranic ako fazu. Takze stacilo zapnut aj male poplasko a FI letel :)
@kajo873 Pepa ma pravdu. Ak by bola pravda, co hovoris, tak by prudovy chranic vyhadzovalo nie len pri starte. Ale rovnako aj ine spotrebice, ktorych cos fi je menej ako 1. Prudovemu chranicu je jedno, keby aj vsetok prud bol jalovy, stale je to prud a stale sa prud medzi L a N rovna (mimo poruchy), ci je jalovy, alebo cinny.
@zuzankake Ahoj, idealne by bolo zmerat odpor PE a N ci nepreraza. U mna na stavbe sa pouzivalo viac ako 20ks rozneho el. naradia a nic nevyrazalo takze nepredpokladam, ze u teba by boli vsetky zle. Idealne keby to pozrie elektrikar. Neviem ci mas len jeden prudovi alebo viac. Ak viac tak skus ci to robi kazdy okruh. Popripade treba pozriet ci nieje naopak zapojeny chranic. Ono to moze byt vselico a niekedy sa s tym treba pohrat, ale laik ma malu sancu to vyriesit.
@kajo873 Pochop, že prúd v motore nezanikne... Koľko priteká, toľko odteká a je jedno či je činný alebo jalový... (len nezačni o fázovom posune v cievke)
M.
@kajo873 Myslim, ze prudovemu chranicu je jedno, aky prud cez neho tecie, obsahuje suctovy transformator, ktory je necinny, pokial prud tecuci cez L je rovnaky, ako cez N. Prudovy chranic nemeria napetie, takze nema ako zistit, ci prud cez neho tecuci je jalovy.
@pepa_nr A vinutie v rotore točivých strojov je čo? Vodič... A je ho tam hodne. Vytvorí sa okolo neho magnetické pole.. Na magnetizáciu sa spotrebováva jalový prúd nie činný. A to je rýchly dynamický dej v prvom okamihu spustenia stroja kým sa neroztočí rotor.
@zuzankake V niektorom prístroji/predlžováku/lampe je spojený neutrálny a ochranný vodič (kostra u kovových predmetoch). Odpojte všetky spotrebiče aj predlžováky, zapnite silné svetlo/spotrebič a postupne pripájajte spotrebiče naspäť. Pri ktorom to vyrazí, ten je zlý.
@kajo873 Aký prúd do spotrebiča vojde, taký z neho aj vyjde. Nemení sa na magnetické pole, ale svojim prechodom vodičom ho vytvára.
M.
@gashtaan Väčšie prístroje odoberajú prúd na magnetizáciu (jalovinu) tá sa spotrebuje na vytvorenie magnetického pola motora. Prúdový chránič vyhodnocuje rozdiel prúdu medzi L a N. Keď sa prúd nevráti ale vytvorí magnetické pole tak vyrazí. Na veľké motory sú prúdové chrániče s oneskoreným vybavením určené pre motory.
Ale nejde mi do hlavy tá halogénka.
@kajo873 nevyhadzuju tieto spotrebice pri rozbehu skor istic, pokial nejde o istic s motorovou charakteristikou C? Nezda sa mi ok, ze to vyhadzuje prudovy chranic... preco by malo?
@zuzankake Halogénové svetlo neviem prečo môže vyrážať prúdový chránič, je to niečo kupované nové? Alebo na kolene poskladané to svetlo?
Brúska, flexa keď sú to staršie prístroje tak budú vyrážať. Napríklad mám novú flexu s elektronikou na mäkký rozbeh a tá ide dobre. Svokor má starú flexu tá mi vyráža prúdový chránič.
