Vonkajsia zasuvka
Zdravim zapajali sme vonkajsiu zasuvku v starom dome.Bol tam vyvedeny kabel 5 zilovy zapojil som klasicky faza nulak a zltozeleny zem zasuvka funguje.Moja otazka znie ako zistim ci je ten zltozeleny skutocne uzemneny po premerani faza-nulak 238V.Faza-kolkik na zasuvke mi ukazuje 180V.
Najprv by som odmeral nejaku inu zasuvku, ci je problem iba v tej co si zapajal, ked mas problem iba v tej tvojej, tak prekontrolovat vsetky spoje od zasuvky az po rozvadzac, ked nic neobvykle nenajdes, tak moze byt poskodeny kabel, resp PE vodič...este by som skusil odmerat aj na svorkach zasuvky ci ukazuje rovnakú anomaliu, moze byt vadna zasuvka...tu vsak pozor, elektrika "iba" zabija...
Moze to byt kludne rozdiel o naindukovane napatie a zem moze byt "v lufte". Cim to merate? Skusil by som tu zem zatazit, tzn. pichnut tam ziarovku medzi zem a fazu (alebo ak mate vadasku s umelou zatazou pre meranie chranicov, aj to sa da pouzit). Je tam zapojený niekde chranic?
Odpoveď na príspevok od mado777:
Zdravim zapajali sme vonkajsiu zasuvku v starom d…
@mado777 máš ešte radiátory s kovovým rozvodom?premeraj fázu voči očistenému kovovému rozvodu najlepšie ešte analogovým merákom alebo digitálny s izolovanými vodičmi aby si nemeral indukované , skontroluj všetke spoje, niekde je väčší prechodový odpor treba podoťahovať , vyber zásuvku a všetke vodiče prečistiť od oxidu, práve vonkajšia je najviac ovplyvnená počasím hmla a pod ostatné vnútorné zásuvky sú OK?premeral si izolačný odpor?musíš mať nejaký odpor medzi nulovým a ochranným, máš i prúdový chránič? najlepšie premerať všetke parametre nejakým orig. merákom od revízneho
Najprv by som odmeral nejaku inu zasuvku, ci je p…
@cukrik25 ak má merák asi vie čo a ako sa má merať, cukrárovi je zbytočný ten nech si preverí znalosti o pečení vterajšej šou pečie celé SK
Odpoveď na príspevok od duzu:
@cukrik25 ak má merák asi vie čo a ako sa má mera…
@duzu mat merak a merat v vzdierke a na zivych castiach su dost odlisne veci...radsej upozornim, nevidim na tom nic zle, keby vie co merat tak sa nepyta na fore, vdaka za zbytocny koment
@duzu merák skutočne nič neznamená...
@mado777 ak si nameral medzi fázou a kolíkom 180V, tak ten kolík určite nie je uzemnený priamo na zbernici.. Zrejme máš mixnovanú sieť TNC s TNS a to neveští nič dobrého. Na tú zemičku sa ti zrejme dostáva zemička cez iný spotrebič, ktorý zapojený v TNC sústave. V podstate nie je vo vzduchu, to by bol ten lepší prípad. Toto už je detektívna práca pre elektrikára, nie amatéra. Trebalo by to zmerať so záťažou, nie merákom bez záťaže, tak by bolo jasné, či je drát vo vzduchu, alebo niekde zle zapojený.
@mado777 ak si nameral medzi fázou a kolíkom 180V…
@zicher drát vo vzduchu? to je každý ale môže byť prerušený-najhoršie je prerušený pracovný nulák-spotrebič síce nejde ale na kostre máš sieťové napätie,pri 3 fázach sa môže dostať na daľšiu svorku miesto nuláka druhá fáza a máš tam 400V, zvod- časť prúdu ide mimo spotrebiča až do výšky ističa, alebo skrat.-odpojí sa napájanie sieť TNC a časť v TNS mám i ja a všetko je OK, ked sa rozdelí nesmie sa už spájať
