Uskladnenie elektriny s fotovoltaických panelov
Ahojte, prosim Vas ako sa da uskladnit zvysna elektrina s fotovoltaickych panelov? Dajme tomu ze bude bojler s 2kW spiralov (jednosmerny) napajany s panelov a akonahle spirala dohreje vodu na pozadovanu teplotu, elektrina bude dobijat...dajme tomu autobateriu. Cez noc ked slnko nebude svietit a bude sa minat voda s bojlera (tepla) - pritekat studena voda do bojlera, uskladnena elektrina bude dodavana s tejto baterie. Je to mozne... zatial som nasiel autobaterie 12V 95Ah .... netusim kolko kW mozem do nej uskladnit a ci vobec taketo neico riesit.
@hop377 ako inak sa da skladovat elektricka energia ako v bateriach?
viac tu: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
@adam_janka v mojom albume to je
@kriloter ja som pisal o skladovani energie, nielen elektrickej. Bez premeny na inu formu energie jedine v bateriach, s premenou napriklad precerpavacie elektrarne.
Este vam chcem raz povedat... Elektrina je vlastne energia, ci ju ulozim do baterii ako elektrinu alebo do bojlera ako teplo tak je to takmer to iste, je to energia... Aj keby som to ukladal ako zmrzlinu do suda, tak je z toho stale nejaky prinos... V dome treba ako elektrinu, tak aj teplu vodu... Cize tie baterie nemusia byt podstatne uplne, pretoze bojelr je jedna VELKA LACNA BATERKA ;-) chapandos? ;-)
@kriloter Mna bola skoda v osmanskej risi ;-) a s ludovitom sturom som sa tiez nemal o com bavit :-D
Tie haky na kolektory, presne tie co mam SU IN BEST NAJLEPSIE! Znacka BUDERUS...
@mio23 - akurat som sa siel pytat ze kde si ich zohnal aj s tou listou... :) rovno poprosim o linky....
@adam_janka lista je vlastnorucna velmi pracna vyroba.. hlinikova stala rusim 200eur 2 kolajnice 12 metrove.. a moja vyroba kvalitna nerezova ovela pevnejsia za 100eur... treba mi na strechce 4x2 kolajnic, cize usetrim akoze 400 eur... velmi pracna preto lebo nerez sa tazko vrta.. inac je to parada.. tie haky maju v sebe M8 zavit..
@mio23 Ahoj Mio. Co dělá panel, když na nej pere Slunko své širokospektrální záření a není nikam připojen ? Je ti jenom teplo, děvče FV panelové ? Nebo ho to i nějak bolí ? Právě mě vrátili přeplatek za plyn, který jsem nespotřeboval, protože jsem zateplil barák, tak uvažuji nahlas, že bych na tu škaredou střechu dal nějakou hezčí vrstvu, v podobě FV panelů. Ono by jich tam vešlo i 40, ale to bych už musel zásobovat celou řadovku a na to jsem moc lakomý. Nicméně nějaký umělecký útvar ( třeba písmeno omega ) bych tam mohl dát. Zatím by ten přeplatek byl asi na 5 panelů. Když bych tou montáží FV panelů zase ušetřil elektriku, tak za pár roků budu mít střechu plnou a ČEZ se dostane do problémů a bude muset odstavit TEMELÍN, DUKOVANY a odpojit se od celoevropské sítě. Nicméně, když je budu chladit vodou z bazénu, tak se zvýší jejich výkon zhruba o 10% a tím zabiji dvě mouchy jednou ranou. Vyrobím více a budu se na to koukat z bazénu s nechutně teplou vodou. To bude stejné, jako Ty máš ty termály v Popradě. hahaha Jo, a tu lacnů baterku zn.bojler, jsem chapandos dávnos, ale jenom se neumím rozhodnout, jak velkou ji mám koupit. Ahoj Laďa
@ladajaskva u fotovoltaniky musi ist kolektor naprazdno ked je nabita bateria, nesmie byt v skrate... u veternych turbin pri nabiti sa turbina odpaja a dava do skratu, nesmie ist naprazdno a tym ze je v skrate sa turbina samaseba brzdi aby sa tolko nekrutila do vetra... vo fotovoltanike su teraz zaujimave tenkovrstve hybridne koelktory... viac energie vyrobia pri zamracenom difuznom svetle.. a aj v zime zrejme... cize na ohrev vody tie hybridy... alebo ja by som to nevidel ako ohrev vody, dost to pomoze ked to bude aj len ako predohrev. vodny... mne kolektory treba, casto tu vypinaju elektrinu a ja musim byt online kvoli modrej strechce ;-) :-D
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
Chcem sa spytat,,,,na špiraly na jednosmerny prud,,,,1500-2000W ale zaujima ma aj tie na 24V,,,
Ešte mam otazku,,,,,mam penely na otačanie za slnkom a potrebijem nejeke otačatko,,,,zatial otačam kučne,,,,
