Uloženie elektroinštalácie do podlahy
Ahojte, riesim problem, ako pri rekonstrukcii ulozit elektroinstalaciu v chranickach do podlahy. Ked mam v plane pouzit 10cm EPS, tak radsej pouzit 12cm a ulozit chranicky do toho EPS? dakujem :-)
@palikamen mozete kludne aj bez chraniciek. Kable CYKY su certifikovane do a na horlavy podklad. Dajto pekne okolo stien a len predhody napr. ako su dvere a vsade tam kde bude vacsi vyskyt poskodenia dajte chranicku, pripadne pouzit tie biele el. listy, date do toho viac kablov a zaklapnete.
@patriky jasne, bez chraničiek to ovládam (pár krát som robil). Viem že sú zástancovia a aj odporcovia inštalácie v chraničke. Ale teraz by som rad vedel ako na inštaláciu v chraničkách. Dokonca aj to som už robil, len vtedy to bolo pár okruhov, ktoré sa v EPS stratili. Teraz ide podľa projektu o značné množstvo.
@palikamen Ja to mám po zemi, a určite by som to druhýkrát ťahal v stenách. Za ten čas čo elektrikár strávil navliekaním do trubiek, to mohol 5x zasekať. Nezakopávaš o to potom ešte pol roka, nezavadzia to kúrenárom, omietkarom, pri pokládke EPS.... Tie trubky nestoja peniaze sveta, ale pri tých metroch čo sa u mňa minulo už aj to je položka :-) Drážkovačku s vysavačom požičiaš na weekend, a neverím tomu že to za 2 dni nevydrážkuješ a nevysekáš.
@palikamen a čo tak dať tie káble do žľabu? teraz som riešil jednu novostavbu a káble som dával do rohov do plastových žľabov 4cm x 4cm a bez problémov. ušetríš tým aj miesto, kým do jednej chráničky dáš jeden, dva či tri káble, do žľabu som dal aj 10 káblov.
@cotibebemore Z tech. miestnosti do chodby vychádzali káble v chráničkách poukladané na tesno vedľa seba a tvorili 50 cm široký pás. Bol by som zvedavý ako by si ich zasekal do steny?
@ruren Treba mať hrubé steny :-D A zabudol som napísať presne to čo napísal @merak, že prípadne žlab je ovela elegantnejšie riešenie, potiahnuť vela kablov v žlabe, a z neho prípadne tých pár čo cestou odbočia do izieb a pod.
@ruren úplne normálne. Ja nemám po zemi nič, ani vodu, ani elektrinu ťahanú. Ani u investorov elektrinu po zemi zásadne netahame. Všetko v stenách/strope.
@megdesign To akože v polovičke chodby keď sa potrebujem dostať oproti tak budem ťahať desiatky metrov káblov dookola? (tie metre sa násobia počtom). A dokonca kvôli dverným otvorom to nieje ani možné.
@ruren či pôjdeš spodom, alebo vrchom, je to metrov na rovnako... Možno pri zásuvkách ušetríš 30m "dvaapolky" = 35€. 35€ a srať sa s vyrezavanim EPS nieje žiadne šetrenie. Prečo by to nebolo možné? Chceš ma presvedčiť o tom, že ako to ja robím, sa to vlastne technicky nedá, či ako?
@megdesign To vôbec nieje jedno. Ku zásuvke mám od spodu keď počítam od základovej dosky 0,5 m a zvrchu cez 2 m. A tých zásuviek bolo neurekom. Išiel som aj z vrchu ale ku svetlám.
@ruren k zásuvkami ideš jedným káblom zhora, ostatné v úrovni zásuviek v inštalačnej zóne smyčkujes. Nepôjdeš samozrejme naspäť hore a potom opäť dole do ďalšej zásuvky...
@megdesign Zásuvkové obvody mám minimálne aspoň 10. To mám 10 x chodiť s káblom hore-dole a potom krížom-krážom? To by bola fakt odborná robota. A to ešte som nezarátal ďalšie 3 ističe na 400 V, koaxiálne káble dátové káble. To by sa poriadne predražilo.
@ruren rob ako chceš. Ja mám v dome 18 zasuvkovych obvodov. Nič sa nepredrazilo. Cukrár ide elektrikára poúčať o odbornosti...
@ruren nič si z toho nerob, túto vojnu nevyhráš...je to každého voľba kadiaľ bude ťahať káble, no pri priznaných stropoch, stropoch bez SDK alebo v pivničných priestoroch dá rozum ísť s káblami po podlahe
@megdesign niekedy (nehovorím, že je to v tomto prípade) je fajn odborníka do rici nakopať. Získa nový pohľad na vec :-D
@peter11balog Pokial viem, on nema ani priznany strop, ani strop bez SDK a ani nebyva v pivnici. Stale sa da ist stenou, nie stropom, ani podlahou... Ale ved tahajte si to vsetko zemou, idealne aj vodu. Aby ste potom nedaj boh v pripade poruchy po x rokoch rozbijali celu podlahu...
@ruren kľudne podlahou tomu káblu sa jednoducho v tej podlahe nemá čo stať :-)
@megdesign A odpad máš ako riešený?
@catscan Akoze ako? KG a HT rury z pieskovom lozku v zasype dosky.... Tie sa stenou koli spadu velmi tazko realizuju. ;-)
@peter_83 stat sa nestane nic, ale zavadzia EPS, treba to obchadzat, vyrezavat PES, zasypat pieskom, pripadne drvenym EPS... Robota navyse...
@megdesign keď to urobíš s rozumom tak o tom pomaly ani nevieš že to tam je.
@megdesign "Aby ste potom nedaj boh v pripade poruchy po x rokoch rozbijali celu podlahu... " - preto som sa pytal na odpady. Alebo aj podlahove kurenie. Ale ved ok, kazdeho osobna vec, akceptujem to
@megdesign sorry ale nerozumiem teraz..idem z rozvodnice do kuchyne napr. zvlast privodom na trubu..tento privod do kuchyne mam spolocne s ostatnymi privodmi do kuchyne tahany v chranicke podlahou..ty to robis tak ze tuto chranicku z rozvodnice tahas po stenach?
@peter_83 nevieš o tom nikdy, pokiaľ s tým nieje žiaden problém. Napríklad mne prestala ísť jedna Ethernet zásuvka za TV v jednej detskej izbe. Ostatných osem ide... Od switchu po patch panel je kábel ok. Premerané. Od patch panela do zásuvky remote vecicka ani nepipne. Ani jedna žila... Keby to bolo v zemi, asi nevymenim nikdy...
@dart9 vidíš niekde na fotkách chráničky? Lebo ja nie...
@catscan podlahovka poväčšine nemá žiaden spoj v podlahe, rozvod vody áno. Odpad nieje tlakové potrubie, tam sa nemá čo posrať, pokiaľ kôli niečomu nepraskne rúra...
@megdesign Nie som elektrikár ani tejto profesii ktoru uznávam moc nerozumiem.Len mi nejde do hlavy prečo presadzuješ ťahanie stenami keď to má viac nevýhod ako výhod. Je to omnoho prácnejšie Hrozí vačšie riziko poškodenia káblov počas bývania Neviem aká porucha by na elektrických rozvodoch mala hroziť? Poruchu si viem predstaviť u vody alebo kúrenia. Nič v zlom len sa pýtam. PS: Na čo ti je na jednej stene 25 krabíc ?? :-D :-D
@megdesign tahal si to tak aj v tehle so ZB stropom?..ja sa snazim len v ramci miestnosti tahat kable v stene a uz toho mam plne zuby..a elektrikar ma presvieca ze sa mam na to vykaslat a aj v miestnosti rozvody tahat v podlahe..
@palikamen mne tahali elektrikari kable na zasuvky v chranickach po zemi v rohoch miestnosti. EPS som mal viac vrstiev, nie jednu. prva vrstva bola asi 3cm a tym padom som nemusel rezat do EPS. dokopy mam asi 15cm v podlahe.. Jedine svetlo slo vrchom v stene
@megdesign ..aj ja by som mal ťahať všetky "linky" po stene???? ;-)
