Tepelné čerpadlo - vlastný dovoz z Číny
28. jan 2017  •
vietordoplachiet
Registroval sa 9. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 37 príspevkov. Okres Košice-okolie.
vietordoplachiet
 Ahojte,
poprosil by som Vás o informáciu, ak si sám donesiem TČ na kúrenie a ohrev TÚV z Číny, v podstate noname, aj keď zložené zo značkových komponentov, môže vzniknúť nejaký problém pri kolaudácii? Bude to hlavný zdroj pre kúrenie a ohrev TÚV. Certifikáty mi dodavateľ v angličtine vytlačí, aké si zaželám...
Cena s dopravou je 1/5 oproti cenám tu predávaných TČ.
Ďakujem.
27. nov 2015 o 15:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5104 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5100 príspevkov. Okres Brezno.
 ak je to typ ktorý je dovážaný do EU ,tak žiadny problém,ináč výrobok musí splňať naše normy.
27. nov 2015 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3547 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
 @vietordoplachiet ak ti na to niekto dá revíziu, tak by si problém nemal mať, ale až také jednoduché to nie je a veľa bude závisieť aj od kolaudujúceho úradníka.
27. nov 2015 o 18:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12847 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
147
 @vietordoplachiet pri kolaudacii nie. Akurat treba pocitat s clom, DPH a tovar musi mat CE.
27. nov 2015 o 18:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @slavoslav pri revízii sa kontroluje a meria napájanie , samotný spotrebič sa hodnotí z hľadiska elektrickej bezpečnosti, no nie z hľadiska správnej funkcie,
27. nov 2015 o 18:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
slavoslav
 @duzu a v čom je to v rozpore s tým čo som napísal???
27. nov 2015 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @majkoj môže si vybrať kde zaplatí DPH? pokiaľ sme neboli v schengene, tak jeden čas bolo výhodnejšie v PL , kamarát tam tak kúpil Octáviu o 3 lacnejšie , vdaka vtedajšiemu kurzu i nižšiemu DPH v PL
28. nov 2015 o 00:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @duzu to nema nic so Schengenom emoticon
28. nov 2015 o 06:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vietordoplachiet
vietordoplachiet
 Ahojte, takže v podstate žiaden problém, TČ CE-čko má, s clom a DPH počítam. Ďakujem Vám všetkým.
30. nov 2015 o 17:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yuri66
Registroval sa 11. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 285 príspevkov. BA, okres Bratislava.
yuri66
 mozte tu dat odkaz na to TC ? Dakujem
1. dec 2015 o 15:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 760 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
9
 @vietordoplachiet tiez sa priklanam k nejakym info. vies nieco poslat bud do spravy alebo sem na forum. diky
1. dec 2015 o 16:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 839 príspevkov a 2 albumy. Má 12 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @vietordoplachiet Tiez som minuly rok rozmyslal doviest nieco z PRC, ale kedze sa to nezmesi do obalky emoticon , tak bolo potrebne ist pre to do pristavu v Slovinsku. Samozrejme DPH+clo a tam uz to az tak ekonomicky nevychadzalo. Mozno, keby sa nazbiera viac ludi. Cize jedna cesta do pristavu a rovnako Cinan vie dat lepsiu cenu pri vacsich odberoch.
1. dec 2015 o 16:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bicili
Registrovala sa 24. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 32 príspevkov. Šamorín, okres Dunajská Streda.
bicili
 @vietordoplachiet daj link na TC, please. diky
13. jan 2016 o 16:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vietordoplachiet
vietordoplachiet
 Ahojte,
nuž doteraz som vyberal klasiku TČ s akumulačnou nádobou, ale vzhľadom na to, že mám podľa projektu kúrenia požadovaný výkon 3,9 kW, tak som plány zmenil na TČ s inverterom bez potreby akumulačnej nádoby. Tento rok sa majú začať vyrábať nové modely s lepšou účinnosťou, tak čakám, ale keďže zatiaľ nemám overeného výrobcu (rokujem s 1 človekom, ktorý to tam obehá) tak vám ešte neviem dať link. Keď niečo spoľahlivé vyberiem, tak to sem hodím. Vzhľadom na to ,že požadujem len značkové komponenty, tak je trošku problém, číňania sem-tam priložia niečo z vlastnej produkcie emoticon . A k cenám, no hýbu sa okolo 1200-1300EUR za 1 kus, doprava 2-3 mesiace (kým sa naplní kontajner do EU za dobrú cenu) a cena za dopravu 300-400€ až domov pred dvere. Záruka 1 rok. Dopravu neobjednávajte z Číny, ale si nájdite prepravnú spoločnosť na SK, resp. v Čechách (tí sú ako vždy lacnejší). Clo je 2,2 alebo 2,7% (podľa druhu TČ, či aj chladí) a DPH 20%. Za 2100 EUR nič lepšie nezoženiem, vzhľadom na to, že plyn na pozemku nemám. A čo sa týka náhradných dielov, tak nie je problém, doprava trvá cca 10 dní. To kľudne zakúrim 10 dní elektrokotlom keď sa pokazí, s tým rátajte ako s nutnou zálohou, tzv. bivalent. Kotol 6kW stojí cca 580€. Tu ma najlacnejšie TČ vyjde na 6000€ a aj keď odrátam dotáciu, tak som na 1/2 cene.
17. jan 2016 o 12:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @vietordoplachiet Co to znamena znackove komponenty? To mi nejak nesedi s tou cenou 1300Eur, aj ked je to z Ciny. Nie som si isty, ci sa ti to podari zohnat. Doprava 300-400Eur pred dvere znamena, zo dopravca ide do EU pristavu, tam rozdeli kontajner pre jednotlivcov a doruci domov?
17. jan 2016 o 12:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vietordoplachiet
vietordoplachiet
 A ešte 1 riešenie, pre tých , ktorým sa to zdá veľa. Pre dobre zateplený dom s TS okolo 4kW sa dá použiť 6,7kW klimatizačná jednotka s invertorom vzduch- vzduch modifikovaná na vzduch - voda. Nájdite si to na istých českých stránkach kde domáci kutilovia "topia klimatizací" . Celkové náklady aj s montážou, ako mi to spočítal chladiar, sú s DPH 1700 EUR. A kúri to s výkonom 4,5 kW pri -16 stupňoch (to je tak max. 7 dní v roku). Do vonkajšej jednotky sa nezasahuje, rozoberie sa len vnútorná jednotka. Ale prídete o záruku.
V zahraničí nepoznajú rozdiel medzi klimatizačnou jednotkou na kúrenie a tepelným čerpadlom, je to vraj vždy tepelné čerpadlo.
17. jan 2016 o 12:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vietordoplachiet
vietordoplachiet
 @supiiik Ahoj, detaily ma nezaujímali, doprava je do miesta bydliska, len na vyloženie treba zabezpečiť vysokozdvižný vozík. Cena je preto taká dobrá, lebo dlho čakáš, kým sa to oplatí naložiť. Samozrejme aj objednať treba tak, aby si neplatil za skladovanie. Pre netrpezlivých doprava stojí 1100 EUR.
Značkové komponenty znamená tie isté, ako sa predávajú tu ako značkové, teda panasonic, sanyo, copeland, hitachi, žiadne ťing ťang. Samozrejme nejedná sa len o kompresory, ale aj ostatné komponenty.
17. jan 2016 o 12:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @vietordoplachiet No, neviem, ci sa naozaj neoplati viac ta prerobena klima. Mas tam znackove komponenty, zaruka tiez ziadna, cena podobna, lahko sa zhana. Oproti tomu, prerabat to bude zrejme nejaky miestny chladiar, ktory nebude mat problem v buducnosti prist a servisovat to.
Alebo ked uz TC s lepsimi parametrami, tak zem/voda a postavit ho z novych komponentov vo vlastnej rezii. Tam uz je to skutocne za zlomok ceny a lepsimi parametrami ako znackove vzduch/voda + je tam moznost v lete pasivne chladit. Vid moj album. emoticon
17. jan 2016 o 13:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
Registroval sa 21. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 257 príspevkov. Okres Košice-okolie.
epto
 To CE neznamena China Electronic? emoticon
C a E su trochu dalej od seba a pismo je mierne ine ano na originale CE. Treba to skontrolovat.
20. jan 2016 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
107
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1144 príspevkov, 7 albumov a 1 inzerát. Má 20 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
107
  • Už bývam v dome
 @vietordoplachiet Bol som na návšteve u jedných ktorý kúpili dom novostavbu kde mali TČ z číny, nejaký noname. Developer sa vyriadil a šetril na čom sa len dalo... Po dvoch rokoch ho vyhodili a namontovali Daikin.
To čínske TČ hučalo ako vrtulník a malo vysokú spotrebu.
Dali daikin a ten je neporovnatelne tichší a spotreba klesla o 1/3. Pritom papierovo malo byť to čínske ešte výkonnejšie.
To je len subjektívny názor užívateľa ktorý má skúsenosť s čínou vs Značkou...
20. jan 2016 o 13:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rob81 (44 r.)
8
Registroval sa 3. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 176 príspevkov a 4 albumy. Má 15 priateľov. Okres Galanta.
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
rob81 (44 r.)
8
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
 Cenovo su dostupné aj LG tepelne cerpadla a maju novsie kde je len vonkajsia jednotka.... cena výhodna.....
ak by chce niekto cenu prosím IP poslať.
R.
20. jan 2016 o 14:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @rob81 len vonkajsia jednotka ? A co spravis ked vypadne elektrina a zmrzne ti to ? emoticon. Ak TC tak urcite split.
20. jan 2016 o 14:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rob81 (44 r.)
8
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
rob81 (44 r.)
8
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
 @majkoj - a co spravis ked ti vypadne elektrika pri splite ?
ach joj,,,, montujte kludne split ....
bez komentara ,,, nema to význam ....
20. jan 2016 o 21:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dimec116
Registroval sa 25. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 247 príspevkov. Okres Bratislava.
dimec116
 Ahoj rad by som obnovil temu. Ma niekto z Vas doma cinske TC ? Ak ano aku znacku mate, kolko ste zaplatili a ako ste spokojny?
Dakujem
28. jan 2017 o 01:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @rob81 ak sa toto pytas, tak si nepochopil ako funguje TC emoticon
28. jan 2017 o 06:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2131 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @majkoj tu veľmi veľa ľudí prd chápe a len mudruje.
28. jan 2017 o 08:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
Registroval sa 24. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 85 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Senec.
stanleyk1982
 @dimec116 Ahoj, mam Malm s kompresorom copeland o vykone 11KW stalo ma to 1200€ a spokojnost prevelika emoticon ... Nahradne diely, nebyt colnice tak mam do 10 dni (utopil som vnutornu ovladaciu jednotku - moja chyba). V prevadzke stvrty rok, pouzivane aj na TUV teda celorocne
28. jan 2017 o 08:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1768 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1764 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 @stanleyk1982 neverime dake foto by nebolo? emoticon
28. jan 2017 o 08:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @stanleyk1982 zaujimave, za tu cenu v Europe snad nekupis ani len ten kompresor emoticon
28. jan 2017 o 08:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 @rkorba Foto pred prerabkou este vcelku za cenu 1000€, za 200 mi z neho chladiar urobil split.
@majkoj ved preto z ciny emoticon
28. jan 2017 o 09:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dimec116
dimec116
 @stanleyk1982 aku plochu s tym vykurujes a ako si spokojny so spotrebou?
Vynikajuca cena. Je to zrejme iba kurenie bez chladenia..to uz by som chcel vela..
28. jan 2017 o 11:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
