Tenký vypínač
Neviete o nejakom tenkom vypínači ? Ide o to že to potrebujem dať na 15 mm bukas dosku - vešiaková stena a do múra už nemôžem robiť otvor na škatuľu. Škatuľky pre povrchovú montáž sú 4 cm hrubé, to bude ako päsť na oko. Je tam montážna škatuľka v múre ale o 15 cm inde ako potrebujem.
@tino2 dôvod, prečo nemôžeš do múru už robiť otvor? Dá sa použiť toto: https://techfun.sk/produkt/sonoff-vyp...
@megdesign Je to blizko rohu ja e to panelák. Kabel dotiahnut viem . To co si poslal ma hĺbku 3 cm. Niečo podobné som pozeral ale nebola udana hlbka
@tino2 no a? Jadrový vrták a v pohode sa to dá vyvŕtať...
Su aj “nalepovacie“, tenucke vypinace, napr. od AQARA. Ale podotykam, ze k tomu su potrebne dalsie sucasti, ako je ZigBee hub atd. Neviem, ci to ma cenu investovat dakych 70€.
@megdesign Skončí baterka - skončí zapínanie!
Abb som teraz meral ma 20mm zvysok zaskrabes do omietky a ma aj kontakty zboku nie zozadu.
@petersd to je asi každému jasné, nie? 🤔
Tak ked skonci baterka, tak sa vymeni za novu. Uvadzaju, ze bateria vydrzi 2 roky. Ta bateria CR2450 stoji cca 1€.
@frantisekca Jasné, hurá do toho! ... byť stále viac závislým na iných zdrojoch energie (lebo bez nich primárny systém bude zcela paralyzovaný)
@petersd dúfam, že v digitálkach máš palivový článok a v diaľkovom od telky tiež...
Moje heslo: Čo dokáže fungovať samo, nech funguje samo ! A napr. preto aj doma mám samotiažne UK, samotiažný slnečný kolektor, samotiažný ohrev bazéna, pasívne termostaty, regulácie, atď... atď... Elektronika je v dome len tam, kde to musí byť..
@petersd Ešte že mobil nabíjaš dynamom zo stacionárneho bicykla... 🤔 😄 😄
@chrobak7 Mám (aj) solárnabíjačku. Človek tu normálne debaduje a Ty to extremizuješ
@petersd Peťo, UK na samotiaž? To robíš kotlu na pevné palivo otroka, alebo kúriš nehospodárnym plynovým stacionárom…? @tino2 A nedal by sa vypínač na tú dosku niečim podložiť? Vyrezať z dosky pod rámik vypínača drevený rámik…
@tino2 opatrne bukas je horľavy materiál tam sa ani hocičo montovať nemôže a už vôbec nie že bez krabice atď... Čo sa týka nalepovacoch vypinacov je to riešenie a nemusí byť ani ZigBee ale obyčajne wireless relay s ovládačom (vypinacov). Mám ho na stene a baterka funguje už roky...
@dedo758 mám plynový, presne ten, čo je podľa Teba "stacionárny, nehospodárny". 🙂 Konkrétne: Praobyčajný oceľový Modratherm PKM 18 SA - 18 kW, piezoel. zapaľovanie, samotiažný systém, vykúrovaná plocha 150m2. Kotol je nastavený na cca 50°C, pri veľkých zimách dočasne na 55-60°C. Funguje mi to bez akéhokoľvek problému 27 rokov a to aj napriek tomu, že podľa "múdrych kníh" mal byť za tú dobu kotol už min. dvakrát prehrdzavetý, z dôvodu tzv. vnútornej nízkoteplotnej korózie. Vieš, ja som od remesla, všetok vercach mám doma a nie je mi najmenší problém natiahnúť autog. hadice a prerobiť kotolňu, či systém, akokoľvek. Ale nepotrebujem to ! V dielni mám ako náhradný už pripravený ďalší "stacionárny nehospodárny" PKM 18, a ten dokonca bez piezo, len s večným plamienkom. 🙂 Pre mnohých odchovancov "moderných technológii" som takmer určite starým spiatočníkom, ktorý neide s dobou,... Ale ja viem svoje, kalkulačku viem obsluhovať celkom dobre a keď si človek všetko preráta (a keď vravím všetko, tak myslím VŠETKO), tak až potom zistí, či sa mu nejaké modernizačné prerábky oplatia. 😉
@petersd @dedo758 kokso téma vypínač a vy tu riešite ústredné kúrenie 😄 tomu sa hovorí umenie zmeniť tému 😄 ale že brutálne. Obdivujem v tomto strechacov 90% diskusii konci na úplne inú tému ako začína 😄
@wolodymyr to by šlo. Ale ktorý abb vypínač na bočné vývody? Doma nám Basic a ma zadné kontakty. A do bukasu by som mohol dať medzikus čo sa dáva na škatuľky. Ten cca 0.5-1cm by som v stene dáko vyrezal snáď tam nebudú už roxory
Mam ABB Swing a ten ma vyvody zboku, a je dost plytky.
