Svietidla montaz - dvojita a zosilnena izolaci
Zdravim, podla vas je v pohode predavat na slovensku tieto sveta ktore maju hlinikovy ram a nie je uzemneny? Pripaja sa len L a N, ochrana typu dvojita a zosilnena izolacia. Ale predsa len ten prstenec je hlinik https://www.svet-svietidiel.sk/ImgGal... Vdaka za nazor
Odpoveď na príspevok od neutrino:
Zdravim, podla vas je v pohode predavat na sloven…
@neutrino mam ho v jedalni, do prstenca uz ide iba 24V z trafa ktore je schovane v rozete pri strope
@neutrino mam ho v jedalni, do prstenca uz ide ib…
@cukrik25 su aj bezntej rozety priamo prstenec. Kazdopadne niekedy treba dat dole aj tu rozetu. Predstavme si ze sa pri montazi poskodila izóacia vodica a problem je na svete
@neutrino A prečo nie? Aj za bývalého (komunistického) režimu boli napr. stolné svietidlá prakticky celokovové a boli pripojené dvojžilovým káblom, poväčšinou aj s tým vypínačom, čo sa prepínal na strany. Neboli chrániče.... A dnes hejtiť stropné svietidlo za chýbajúci PE, keď už drvivá inštalácii má chránič?
@cukrik25 su aj bezntej rozety priamo prstenec. K…
@neutrino ano stat sa moze vsetko, ked pojdes podla manualu hned krok 1 je vypnúť okruh.
Ešte drobnosť, hliník býva eloxovaný. A tá vrstva eloxu je prakticky izolačná.
Ešte drobnosť, hliník býva eloxovaný. A tá vrstva…
@frantisekca Ja ti neviem. S eloxom je to ako s kondomom. Staci mala nedokonalost a je to tam. Na elox by som sa moc nespoliehal.
@neutrino A prečo nie? Aj za bývalého (komunisti…
@frantisekca ... spravidla, aj za komuny sa na kovové časti prepájal PEN. Ale súhlasím, vôbec by som nedramatizoval svetlo s nejakým hliníkovým prstencom.
@neutrino Svietidlo do istej miery navyše spadá ešte aj do elektrikárskej ochrany tzv. polohou. Ale čo tak predĺžovacie šnúry, ktoré sa po bytoch váľajú po zemi a každý má k ním prístup? Obchody sú plné predlžovačiek na 230V s jasne vyznačenými 16A s prierezom vodičov 1 - 1,5 mm2 ! Toto je v pohode ?
@frantisekca ... spravidla, aj za komuny sa na ko…
@petersd
@neutrino Svietidlo do istej miery navyše spadá e…
@petersd kto by chcel predlzovacku s 3x2,5? Ved to je hrube... 1,5 zvladne 16A a keby sa roztavila, hodis ju do kosa... Inak videl niekto na predlzke zhoreny kabel? Ja len koncovky, alebo predrany kabel...
@petersd kto by chcel predlzovacku s 3x2,5? Ved t…
@minoo Parádny názor. Dúfam, že nie si vyúčený elektrikár. Tým by to bolo vysvetlené.
@minoo Parádny názor. Dúfam, že nie si vyúčený el…
@petersd no tak si zase odhalil sprisahanie vyrobcov predlzovaciek... Vsetci ich vyrabaju zle a mali by sa vsetky stiahnut z trhu... Druha moznost je, ze su v poriadku, a len prehanas, ale tak to urcite nebude... A ci som "vyuceny" tazko povedat, ale mam el.tech. priemyslovku, aj platny paragraf... Ale tym nechcem povedat, ze to nieco znamena, mne sa opravnenia nejako zbieraju, mam napr. aj strojnicak na dozery a rypadla, sietarske certifikaty a ine zbytocne papiere leziace v supliku...
@minoo "" Ved to je hrube... 1,5 zvladne 16A a keby sa roztavila, hodis ju do kosa..."" Máš správny názor, len tak ďalej...🥶
Nejak tak. Nejeden moderný spotrebič má prívodnú šnúru 0,75 mm štvorcového. Prúdová zaťažiteľnosť je do 14A. Malou násobilkou 230x14=3,2kW 2,5 (4) mm medi na audiokáble reprosústavám - na predlžovák načo? :)
@petersd vysvetli jediný dôvod prečo by nestačil prierez 1,5mm2, predlžovačky slúžia na pripojenie viacerých spotrebičov s pomerne malým výkonom väčšinou elektronika, nemôže sa tam zapájať spotrebič s výkonom nad 2 kW,napr, prenosný ohrievač,na záhradu mám 25m predlžovačku so 4 zásuvkami a je na nej uvedené do akého výkonu a kedy rozmotať celý kotúč prečo sem motáte všetko možné otázka bola na svetlo, tam stačí i 6A istič, v starom paneláku a naviac dvojitá alebo zosilnená izolácia nespadá do ochrany stupňa I ,, na Ukraine či v Rusku nemajú kolík vôbec, ale všetke spotrebiče s dvojitou izoláciou
Odpoveď na príspevok od duzu:
@petersd vysvetli jediný dôvod prečo by nestačil …
@duzu Kľudne zober predlžovací kábel /bubon/ o prierezu na stavbu a uvidíš ako sa zatvári RT ak zistí akú predlžku vlastníš... Nebavím sa o predlžkách do 4-5m na nočné lampy, tam mi ozaj stačí 1,5mm2...
@minoo Tak si zájdi na pracovisko PO a spýtaj sa ich koľko požiarov BOLO kvôli predlžovacím káblom... Budeš nemilo "prekvapkaný"...To si málo videl prípady zhorenej predlžovačky...Ja na rozdiel od Teba som ich videl dosť, kde ja osobne NEDÁM na predlžovačku 3x1,5mm2 ,okrem tej ktorú si sám spravím...
Odpoveď na príspevok od technik007:
@duzu Kľudne zober predlžovací kábel /bubon/ o p…
@technik007 Nechaj tak, za mnohých hovoria iba tie certifikáty, ktoré vlastnia, ale praktické skúsenosti žiadne.
@technik007 čo to sem motáš všetko možné z bytu na stavbu taká predlžovačka je nie na stavbu, nebolo by el príspevku aby sa tam nekládli zbytočné komentáre
@technik007 Nechaj tak, za mnohých hovoria iba ti…
@petersd predlžovačky sú pre všetkých teda bez akéhokoľvek vzdelania, chod si radšej zahrať, alebo zakáž výrobu takých predlžovačiek
@technik007 čo to sem motáš všetko možné z bytu n…
@duzu Aj Tebe: Zajdi si na najbližšiu PO /Požiarna ochrana/ a zisti si koľko je alebo bolo byt. požiarov kvôli predlžkám... Viac Tebe vysvetľovať nebudem, lebo to nemá význam...
@petersd predlžovačky sú pre všetkých teda bez ak…
@duzu KOŠICE. Hasiči sa v poslednom čase čoraz častejšie stretávajú s požiarmi, ktorých príčinou môže byť nesprávne napojenie vysokoodberového spotrebiča cez predlžovačku. Smutným prípadom je požiar z polovice júna, keď horel na Triede SNP jednoizbový byt. Požiar vznikol v dôsledku prechodového odporu na svorke fázy predlžovacieho kábla. Majiteľka mala práčku napojenú cez predlžovačku a navyše bola umiestnená v uzavretom priestore vstavanej skrine. Hasiči varujú. „S podobnými požiarmi sa stretávame v poslednom čase častejšie. Ľudia by si mali uvedomiť, že predlžovačky nie sú určené na napájanie vysoko odberových spotrebičov. Je to napísané aj v návodoch k predlžovačke a spotrebičom v časti „napájanie spotrebiča do elektrickej siete“, tie však málokto číta,“ vraví zisťovateľ príčin požiarov OR HaZZ v Košiciach Viktor König. Práčka či rúra na predlžovačku nepatria Ako dodal, pri zapojení práčky, chladničky, mikrovlnky, rúry či napríklad aj varnej kanvice prostredníctvom predlžovacieho kábla nie je vhodné. „V takomto prípade často dochádza k zohriatiu kábla, hlavne v prípade starších predlžovačiek. Na PVC bužírke totiž vznikajú mikro trhliny a stačí málo, aby vznikol požiar.“ Podľa hasičov neraz pri takomto zapojení stačí, že zapnete rýchlovarnú kanvicu, odídete a môže vzniknúť požiar. Predlžovačky totiž nie sú konštruované na takýto odber energie. Postupnou záťažou sa obal stenčuje, starne a môže zahorieť. „Ľudia sú neraz pohodlní a zvolia najjednoduchšiu voľbu zapojenia. Predlžovačka je lacná, no určená na krátkodobý prenos energie na nejaký spotrebič, svetlo či rádio. Určite nie na stály odber, ktorý má napríklad chladnička. Použitím predlžovacieho kábla navyše narastá počet spojov, kde môže vzniknúť požiar.“ Čítajte viac: https://kosice.korzar.sme.sk/c/206081...
@duzu KOŠICE. Hasiči sa v poslednom čase čoraz ča…
@technik007 https://www.emos.sk/blog/vsetko-co-po... dnes vie asi každý čítať
@technik007 https://www.emos.sk/blog/vsetko-co-po…
@duzu Čo tým chcel "básnik" napísať???? Prerež predlžovačku z obchodu a ukáž mi že je tam 1,5mm2 prierez...Ak je tam 1mm2 tak ešte to zjem, veľakrát ani toľko... Toľko k veci... Ináč téma je -----Svietidla montaz - dvojita a zosilnena izolaci---
@minoo Tak si zájdi na pracovisko PO a spýtaj sa…
@technik007 hej v polke predlzovacky sa chytil horiet kabel, lebo bol tenky... Horia na nich zasuvky a zastrcky a mozno ak je niekde seknuta izolacia... Nic co by vyriesil vacsi prierez... Ci fakt si videl 3x1,5 predlzku, co horela na kabli, koli pretazeniu?
@technik007 hej v polke predlzovacky sa chytil ho…
@minoo ""Ci fakt si videl 3x1,5 predlzku, co horela na kabli, koli pretazeniu?"" Nie nevidel nikdy, mám to z rozprávania mojej babky ktorej to povedala jej suseda z druhej strany dediny...Predsa kvôli tomu že začne horieť kábel z preťaženia čo nemôže nastať, nebude predsa požiar!!! Také jednoduché....
@minoo ""Ci fakt si videl 3x1,5 predlzku, co ho…
@technik007 ale ja sa vazne pytam, nevidel som vsetko ani neviem vsetko a svoj nazor dokazem spochybnit a zmenit... Ak je pravda, ze si videl zhorenu 1,5 ku predlzku, pri zatazeni 16A a horel teda cisto kabel, nie vybehany kontakt, tak ty podaj podnet na obchodnu inspekciu a ja ich zatial pojdem rozstrihat do tesca...
@technik007 ale ja sa vazne pytam, nevidel som vs…
@minoo "podaj podnet na obchodnu inspekciu a ja ich zatial pojdem rozstrihat do tesca..."" Podnet na to už dával na ŠOI nie jeden občan a Ty kľudne zbehni do Tesca rozstrihať predlžku...To myslím, ozaj vážne!!!
@minoo Dal som si námahu::: Toto je iba časť zo záverov kontrol ŠOI.. Hlavným cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť dodržiavanie technických požiadaviek predlžovacích šnúrových prívodov zo strany výrobcov. Opodstatnenosť stanoveného zámeru, venovať zvýšenú pozornosť technickému vyhotoveniu pred kontrolou formálnych nedostatkov, potvrdzujú výsledky samotnej kontrolne akcie. Len 21 druhov z celkového počtu 317 prekontrolovaných druhov (6,62%) vykazovalo nesúlad s osobitným predpisom z oblasti posudzovania zhody, t. j. NV SR č. 148/2016 Z. z., ktoré je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu, pokiaľ ide o plnenie povinností týkajúcich sa povinného značenia, či sprievodnej a technickej dokumentácie. Oproti tomu až 55% kontrolovaných druhov vykazovalo určitý technický nedostatok. Je možné konštatovať, že ide o veľmi vážne zistenie, pretože na prvý pohľad sa výrobky javia v poriadku, pričom ale ich technické vyhotovenie nie je v súlade so stanovenými požiadavkami. Pritom technické nedostatky môžu mať priamy vplyv na bezpečnosť nielen spotrebiteľov, ale aj iných koncových používateľov. Zistenie, že na trhu sa vyskytujú druhy predlžovacích šnúrových prívodov, ktorých nebezpečnosť je zrejmá bez potreby ďalšieho technického rozboru, len potvrdzuje veľmi negatívny stav v tejto sortimentnej skupine výrobkov na trhu SR. SOI tak bude venovať zvýšenú pozornosť kontrolám zameraným na predlžovacie prívody v nadchádzajúcom období. Týmto končím debatu na tému predlžovačka....
@minoo Dal som si námahu::: Toto je iba časť zo …
@technik007 jejda ale nikto nehovori o nejakych bazmekoch smejdackych... Ked si kupis defektne auto, tak budes hovorit, nekupujte auta, su to shity? Rec bola o 3x1,5mm² (ozajsnych) a btw. ten clanok co si mi poslal o poziari, hned na zaciatku vyjadrenia hasica bolo, ze poziar vznikol, koli prechodovemu odporu na kontakte - to co som vravel, ze moze nastat, ale nesuvisi to s prierezom... Taktiez, ak pohladas nejake tabulky prudovej zatazitelnosti, najdes, ze 1,5 znesie viac ako 16A... Tie 1,5 predlzky, maju vyrazene max. 16A... Proste predlzka ma (ma mat) navod a ked sa riadis navodom, si ok, aj ked ma len 1,5mm²
