Ahojte. Chcel by som vás poprosiť o radu . Jedna sa mi o to či to je to vlastne možné alebo nie . Ide o to te v miestnosti mám svetlo ovládané z 3 miest . Čiže sú použité 2 vypínače číslo 6 a jeden vypínač číslo 7 . Chcel by som tam zaradiť medzi ne stmievač . Jeden vypínač by sa vyhodil na najhradil by sa stmievacom . Je možné to tak spraviť ?
@majokx áno. S tým, že svetlosť zostane rovnaká ako máš nastavené. Potom pozor ale, aké svetlá použiješ (sú tam nejaké obmedzenia na počet, druh, watáž atď. )
@majokx Stmievač môžeš umiestniť len miesto toho vypínača, z ktorého ide žila do osvetlenia. Resp. môžeš stmievač umiestniť medzi posledný vypínač a osvetlenie alebo medzi zdroj (prívod napätia) a prvý vypínač. Ak ho umiestniš v strede, alebo medzi vypínačmi, tak ti bude stmievať len v jednom z dvoch prepnutí.
@adam_sangala Ako si myslel to zapojenie zvončekových vypínačov? Že by stmievač mal relé? Lebo veď zvončekový vypínač je zapnutý len vtedy, keď ho tlačíš. Keď ho pustíš, svetlo by zhaslo.
@chrobak7 Pozri si stmievače do krabice pod tlačítko, napríklad Elko Nitra, potom sa dá spínať a stmievať z hociktorého miesta, aj z desiatich. Skôr vidím problém v tom čo píše adam_sangala, čo sa bude stmievať.
@majokx Na Tvojom mieste by som použil senzorové spínače typu DR2-ID /s dialkovým ovládaním v prípade potreby/ ale môžeš použiť iba DR2 bez DO... Môžeš ich bez problémov "zoradiť" z viac pozícií..v Tvojom prípade z troch miest..Na každom si môžeš pridať-ubrať intezitu svietenia..Je tam aj funkcia ak zabudneš vypnúť svetlo po 8 hodinách vypne sám.. ;-)
