Správne umiestnenie elektrických zásuviek a vypínačov
v akej výške máte umiestnené elektrické zásuvky a vypínače?
@kivcek moze to ist spolu zo zasuvkami....to nieje ziaden odber.iba ak by to vyzadoval vyrobca...
Obnovujem tému. Môžu byť zásuvky vo výške napr. 80 cm od podlahy? Zvažujem to v detskej izbe pri pisacom stole. Nie je jednoduchsie, ked je zasuvka nad stolom a netreba sa pchat pod stol kvoli zapinaniu? Alebo preco musí byt zasuvka v obyvacke vo vyske 50 cm od podlahy, ked tam bude sedacka vysoka cca 70 cm a k zasuvke stratim pristup? Páči sa mi riešenie, ako to pisal fuhrich. Elektrikar mi povie, ze je na to norma. Dakujem za kazdu rozumnu radu.
@elika74 daj si to ako ti to vyhovuje, akurat v osobitnych priestoroch (kupelne, umyvacie priestory ...) treba dodrzat vzdialenosti ...
@kriloter Dakujem za podporu. Kebyze som elektrikar, tak si to tak dám. Kupelna mi je jasna, tam ide o bezpecnost. Ale o co je bezpecnejsia zasuvka v 50 cm vyske od zasuvky v 80 cm v izbach? Ked uz plazuce dieta ma zasuvku v 50 cm vyske pred ocami a na dosah ruky...
@elika74 ved pisem ze si to daj kam chces, nie je to v rozpore s nicim, ked niekto bude tvrdit opak nech cituje normu.
@kriloter @elika74 Zasuvky a vypinace si mozete dat tak, ako uznate za vhodne. Berte vsak na vedomie aj skutocnost, ze nabytok moze byt rozmiestneny aj inac ako si ho teraz naplanujete. Umyvacie priestory maju osobitne poziadavky.
@dominik_boksansky plne suhlasim univerzalnejsie je to dole. My sme naplanovali detsku izbu a teraz tam kde mala ist skrina pojde telka a uz musim dodavatel zasuvky. @elika74 takze radsej dole. Zase raz sa tam da svetlo na pisaci stop a pc. Tak osobne radsej dat dole
@filipe1 @elika74 standardne sa zasuvky umiestnuju 30 cm nad urovnou finalnej podlahy. Vypinace su individualne niekedy sa umiestnovali 120-130 cm nad urovnou podlahy. Teraz sa odporuca kvoli pohodlnosti cca v urovni klucky na dverach (90 - 100 cm)
standardne... U našich, kde som vyrastal, sú zásuvky 80 cm vysoko, v niektorých izbách 120 cm, v niektorých izbách pri dverách aj tých 30 cm... vypínače asi na tých 120 cm. V byte kde bývam, sú vypínače 150 vysoko (z troch sa dva skoro nepoužívajú, do kuchyne som dal nad linku senzor :-) ), zásuvky tak na 50 - tak som kúpil a zvykol som si... :-)
@dominik_boksansky jase tie zasuvky mame 30 od podlahy , preto som myslel ze je to tak lepsie lebo ajked sa premiensti zostanu schovane ale ked daju na 70cma poprestahju nabytok tak to bude dost skarede...
@fuhrich zda sa mi to dosť veľa tých zásuviek môžeš popísať na čo všetko v tej obývačke uchyni kupelni a detskej ich používaš ? ja som dala do detských datove a potom normáne pod stol a ešte zásuvky a tv tam kde bude tv ešte na lampu s sedačke a jednu len tak mi dali pod vypínač .. a v kuchyni na spotrebiče kde budú a pod skrinku a do ostrovčeka ....
detská izba, PC, monitor, routher, dve stolné lampy, jedna nočná lampa, TV, set top box, dvd. sem tam nejaké pozičné svetielko na noc, nabíjačka na mobil a tablet. Obyvačka: TV, satelit, dvd, video, PC, monitor, routher, stojanová lampa, lampa k PC, nabíjačky na notebook, mobil. Kuchyňa, tam je toho neúrekom no nie všetko ide naraz, sporák, umývačka, led osvetlenie pod jednou linkou , pod druhou linkou, mikrovlnka, robot, chladnička, pekárnička, digestor, v zásuvke sú skoro všetky len sa nepoužívajú naraz. Kúpeľňa, pračka, sučička, ventilátor, ohrievač, kulmam fén
@fuhrich uf to máš ako prehľad všetkých spotrebičov ako múzeum, používaš dnes ešte bežne video či DVD?, ked sú už dávno nahradené pamäťou veľkou ako kľúč?
@duzu budem vyhadzovať zbierku DVD keď nemusím? jedno je klasické dvd u detí to im stači a jedno je blu ray. v spálni používam len usb kľúč priamo do tv. A klasické video je len na kazety ako sú stužková a pod. Keďže za našim mladých čias iné nebolo a frekvencia pozerania je natoľko malá že sa mi nechce dať to prerobiť do digi verzie. 8-)
