Spotreba elektriny v byte a potom v dome
Ahojte strecháči. Rád by som sa vás popýtal ako sa vám zmenila spotreba elektriny v dome oproti bytu? My sme 3členná domácnosť, máme ročnú spotrebu elektriny v priemere za posledné roky od 1100-1300kW/rok Máme všetko úsporné: chladnička A++, pračka A+, telka led A++, v celom byte 12ks led žiaroviek 4W/h (1-izbový byt) Ako by ste porovnali vaše spotreby v byte a teraz v dome? (budeme mať 3izb.bungalov) Ako to bolo u vás?
@cvoky8 nechapem otazku :-). Spotrebice budu zrat tolko isti elektriny aj v byte aj v dome, tym je jedno kde byvaju :-))
@vovo to ano, len mi ide aj o to ako sa človek v dome vidc ,,rozšupne'' a hodiny sa len tak potočia. Viac izieb, viac priestoru je viac svetiel, viac kúrenia atd atd ;-)
@cvoky8 nestresuj :-D pokial dieta, seba a manzelku/partnerku/frajerku/partnera? naucis po sebe zhasinat, nebudes robit zurky kazdy vikend (terasa a moznost uspat dieta daleko od obyvacky su velke lakadla), nebude to take zle ;-) jasne, musis k tomu pripocitat vonkajsie osvetlenie, pripadne garaz, zavlazovacie zariadenie, kosacku, ... ale nemusis sa bat, ze by to bolo nieco hrozne. oproti bytu ti odpadnu naklady na spolocne priestory, spravcu, uver na zateplenie bytovky, zahadnu nadspotrebu vody, ktora sa rozpocita medzi vsetkych, ... a hlavne, sam si budes moct vybrat, kedy/ako budes zohrievat teplu vodu (nocny prud, solar, tepelne cerpadlo, ...), hrubku zateplenia a z toho vyplyvajucu spotrebu na kurenie a podobne ;-)
@cvoky8 ale ved ja som to pochopil :-). Iba som bol zvedavy na reakciu :-). Spotreba v dome bude isto vyssia ako v byte. Ale nedramatizoval by som to. My mame indukciu na varenie, svetla, TV, kosacka, cerpadlio v studni, susicka pradla, male dieta (perieme denne) a platime 35€ mesacne + dosiel nedoplatok cca 40€.
@vovo no vidíš.. o takéto zhodnotenie mi šlo :)
@bozsky_kaja Kájo dakujem, je mi jasné že sa to zvýši a hlavne ked bude infra podlahovka, elbojler..na TUV ale zase to pomôže trošku FV tak snád to nepoženieme do velkých účtov ( izolácie sme myslím nadimenzovali dobre. 25cm šedý eps stena, 60cm vlny strecha, 20cm eps podlaha, základy a sokel 10-15cm styrodur) na streche 1,5-2kW FV, rekuperácia centrálne vetranie, okná iz.3sklo rehau geneo 3+, CV elektrolux)
@cvoky8 btw preco mas na streche tolko vlny? ja mam pasiv a na streche mam 45cm EPS.
@bozsky_kaja typujem, ze preto, aby mal nizsie tepelne straty strechou ako ty :)
@gashtaan tipujes sice spravne, ale 60cm vlny do strechy a vychadza mu podla projektu 7-9x horsi vysledok v energetickom certifikate... tam je niekde zadrhel.
ups, ze tipujem s Y... sa mi zadarilo :) @bozsky_kaja 7-9x? tak to je zadrhel jak "svina".
@gashtaan Citujem @cvoky8 "tak podla jedného výpočtu je toto: QH,nd = Qh / Ab = 10 548 / 156 = 68 kWh/m2.rok a druhý robila druhá firma: Normalizovaná hodnota QH,nd,N1 = 86.32 kWh/(m².a) a dnes som volal s projektantom a ten mi povedal že to je preto lebo sa to nepočítalo podla úplne podrobného realizačného projektu pretože tam sa nepočíta napr.s zatepleným venocom a podobne, že sa počíta vela tepelných mostov. a že úplne správny výpočet by trval tak 3-4 dni... je to tak naozaj možné?? " z diskusie: http://www.modrastrecha.sk/forum/elek... mne vysiel pasiv bez zaratania zemneho vymennika pred rekuperaciou na 9,9kWh/m2a a po zaratani 9,4.
@bozsky_kaja tak to su naozaj mrte vysoke cisla cisla, na hrubky izolacii, ktore tu popisoval... a este aj s rekuperaciou.
@gashtaan vsak preto sa cudujem, co mu to tam pocitali... ked to porovnam s mojimi 45cm strop, 35cm sede steny a 28cm podlaha, niekde musi byt pruser u neho. pozeral som, ako by mal jeho dom vyzerat a ta strecha to nemoze tolko dokazit...
@bozsky_kaja mne vychadzaju TS 34.7 kWh/(m².a) a to mam steny 25cm biely EPS, strop 42cm vlny a v podlahe len 15cm EPS a to vsetko s vetranim oknami... tie jeho cisla su urcite nerealne.
@gashtaan @bozsky_kaja šak toto mi povedzte... Ano zoberme si to že mám dom o rozmer 13x12 bez výčnelkov alebo výklenkov. síce mám vstavanú garáž ale tá prístupná len z vonku bránou a vnútorné spoločné steny sú tiež izolované 10cm grafitové EPs a protipožiarny SDK taktiež je pod garážou pivnica ale tá je prístupná len cez garáž a jej strop bude mať 10cm izolácie taktiež. ved tu je aj foto...: čo vy teraz nato??? presješie ten pôdorys neieje konečná verzia, sú tam hrubšie priečky a izolácie garáže ktoré sú tam neni znázornené. len teraz na rýchlo neviem nájsť ten konečný.. orientácia.. terasa Východ, vchod je západ, garáž je sever a obyvko-jedal-kuchyňa je juh
@cvoky8 musis mat tu garaz v dome? ja som tiez chcel garaz, no nakoniec som ju musel vyhodit.
@bozsky_kaja musím, aj kôly velkosti pozemku, nieje kde ju inde umiestniť. (5ar. Pozemok a podla regulatívu mesta musím mať 2,5 parkovacieho miesta.
auto bude mat vacsiu izbu ako dieta :-D
@joxe garáž bude pre dieťa (kapela ) :-D
@cvoky8 jeden architekt my tvrdil, ze garaz je prezitok. Lebo auto je spotrebny material v dnesnej dobe. Ale vela ludi si postavi garaz nie pre auto, ale ako odkladaci priestor. V akom meste je stanoveny normativ na parkovanie pre rodinne domy? To som este nepocul. U nas taky parameter v uzemnom plane ani nemame :)
@joxe bohužial u nás je to novovzniknutá lokalita s zákazm parkotania na komunikácii a regulatív určuju 5m uličnú čiaru, nulu domu 50cm nad urovňov chodníka, 6,5m odstup stavieb a 2,5park miesta na pozemku
@cvoky8 a aby som bol pri teme - mys sme sa prestahovali z 3-izboveho bytu - novostavby - do rodinneho domu - cca o 80% vacsieho a naklady mame nizsie. Mame 2 deti - jeden skolak, druha este chodi do skolky :) Byt: 150 eur mesacne (TUV, studena voda, stocne, elektrina + sprava a ine s bytom suvisiace poplatky, bez fondu oprav) dom: 120 eur mesacne (voda, stocne, elektrina, plyn). Nemame nejako velmi zatepleny dom - 30Ytong lambda + 10cm mineralna vlna, strop - 10+20 mineralna vlna, trojskla, plynovy kotol, podlahovka. Byvame prvy rok, na buduci rok ocakavam nizsiu spotrebu, lebo sme ladili kurenie a TUV a aj stavba este vyschne trosku.
