Skúšačka obvodov na doma - akú odporúčate?
dobry vecer..... chcem kupit skusacku na doma........ ktoru by ste mi odporucili? vdaka
Ja mam tiez cosi za sebou a na SN 4 resp SN 2 nedam dopustit. SN2 je to iste ako SN4 akurat je tam vacsie napatie a prezvanacka. Uplne staci, mal som aj fluke a drbol som ju do skrine uplny hnoj. Ukazuje aj ked tam nic neni. Jednpducho SN4 alebo SN2 topp. https://www.svetsuciastok.sk/sk/Merac...
obyčajnu sprostaňu - digitálne odmeraju aj ked tam nič neni a na male napatie multimeter za 5 e
@viktor811 nato aby sa spravne točil nato je potrebný sled fáz
@lukino55555 čo sa má správne točiť? ak motor tam stačí prehodiť 2 fázy, elektromer meria správne i pri akomkoľvek poradí fáz, meria zvlášť na každej fáze napätie i prúd
@duzu...nie je potrebné zmerať aj sled fáz??? Tu nie je o tom že ak motor ide opačne, tak sa prehodí fáza.. Nepotrebuješ presne na stavbe zmerať sled fáz na zásuvkách?? ;-)
Sled fáz... dobrá téma... otázka - Keď na svorky motora U, V, W pripojím vodiče preskúšané skúšačkou s výsledkom "A-B svieti", budú sa všetky motory s takto označenými svorkami točiť rovnako? A vlastne ako? Doprava, doľava? Pri pohľade spred osi motora, alebo zo zadu...?
@lukino55555 @technik007 A keď je nesprávny sled fáz tak motor sa trochu pootočí doprava a dokončí to asi doľava.
@technik007 k čomu je dobré mať rovnaký sled fáz na všetkých 3 fázových zásuvkách? pokiaľ máš svoje spotrebiče , tie si prispôsobíš, požičaný môže byť zapojený opačne na svorkách, dnes fázy nemajú rôzne farby ako to bolo niekedy @viktor811 aby sa všetke točili rovnako museli by mať vinutia zapojené rovnako na svorky, ale to nie je ani na nových od rôznych výrobcov.
@duzu "k čomu je dobré mať rovnaký sled fáz na všetkých 3 fázových zásuvkách?" k tomu sa ani nechcem vyjadrovať vlastne k Tebe, čo by si to mal mať už "zmáknuté" a nepísať otázku --k čomu--- len toľko, ak to nevieš tak ...lebo medveď ;-) ..a Tí čo vedia prečo je mať rovnaký sled fáz vedia o čom píšem... :-N
@viktor811 ..alebo aj opačne, ak nie je dodržaný sled fáz... :-D
@technik007 tak sa vyjadrím , k čomu je správny sled fáz nutný pri paralelnom zapojovaní 3 fázových transformátorov, generátorov a centrál dôležité dodržať pri prifázovaní do siete a ešte u veľkých spotrebičov nad 500kW pre straty a zariadeni kde sa mení frekvencia o žiadnom daľšom neviem, pri zapojení el. motora sa kontroluje stav otáčania ešte pred 1. zapojením zariadenia ktoré poháňa, aby si napr, nespúšťal cirkulár opačne, to by malo fatálne následky
@duzu nehovoriac o tom ze požiadavok jemať pravotočivý sled fáz.
@santos950 pokiaľ by som mal neelektrikárovi poradiť nejakú skúšačku na doma, tak aspoň v kategórii CAT III do 600V. potom sú už iba CAT IV.
@patriky len s SN2, respektíve SN4 musíš vedieť merať, aj táto, a aj Fluke má svoje výhody a aj nevýhody
No ja by som sa skôr opýtal načo je neelektrikárovi skúšacka. Vôbec by merať nemal. A keď už tak potrebuje zistiť 230/400V v zasuvke. Fluke by som neodporucal vôbec draha a pre laika zbytočná. SN-ko uplne postačuje.
Alebo nasliniť prštek a brnk po drôtiku... Funguje na 100%. Ak nie, treba sa lepšie prizemniť. :-)
@lukino55555 ako som už spomínal, s SN-kom musí vedieť merať a to som sa už nejeden krát presvedčil, že ani elektrikár s ňou nevedel merať P.S.: prečo by si neodporúčal Fluke? je technicky zlá alebo kvôli cene?
@merak kvôli cene a pre laika zbytočná. On nepotrebuje merať 12 24 110 atd. Takisto nepotrebuje fazovať takisto nepotrebuje test kontinuity ani merať odpor.
@volt no neelektrikár nemá čo s elektrikou robiť. Okreim ineho i meranie je považované za prácu pod napätím.
@lukino55555 a keď si bude chcieť prepínať kábel, alebo vodiče vo vedení? nemusí hľadať ďalší merák
@merak laik? Pane bože ochraňuj.
stači obyčajna
@vrajmantak po tom, čo som zažil s obyčajným merákom CAT II už nechytím do ruky merák pod CAT III a som rád, že mi ostali všetky prsty celé a funkčné
v podstate ked je človek profi tak vie co cakat od skusačky ale na doma,,, už sa rozvinula debata pre profesionalov
Pre doma treba vedieť zmerať hodnotu U na alternátoe t.j 14.5 V a to vadasku nedokáže, tak jednoznačne multimeter.
@viktor811 ale dokáže
@viktor811 na alternátore nemusíš merať napätie , ak nefunguje vôbec je kontrolka ,zasvieti červene, regulácia je elektronická ak napr. nestíha pri nízkych otáčkach a zapnutých svetlách ked stojíš automaticky zvýši otáčky, aby sa nešťavila batéria, i preto v Rakúsku zrušili povinnosť svietiť cez deň, no už má väčšina aut automatické denné svietenie od naštartovania, niektoré na LED kde je malá spotreba aby sa nezvýšila spotreba PHN
