Prudovy chranic vypina
Caute, mam takyto problem a potrebujem poradit, ak zapojim kavovar do zasuvky vyhodi prudovy chranic, nahodim chranic dam do zasuvky kavovar znova a ide vsetko ok, vytiahnem zo zasuvky, vlozim spat a vyhodi chranic znova. Cim to moze byt? Ak tam zapojim napr rychlovarnu kanicu ide vsetko ok.
Pokiaľ žiaden ďalší spotrebič nevyhodí chránič, problém bude v kávovari. Ale ani prúdový chránič sa nedá vylúčiť. Ale ja by som stavil na kávovar... :-)
Vcera este vsetko fungovalo dnes vyhodi chranic ak zapojim, ale ked nahodim zapojim znova tak chranic nevyhodi, spravim kavu vytiahnem zo zasuvky a hned ako strcim do zasuvky tak ho vyhodi, nejde mi to do hlavy, keby bol kavovar nevyhadzoval by stale?
Skontoluj zasuvku alebo skus v inej
Skus inej zasuvke, ktora je z ineho obvodu a cez druhy chranic. Ak to spravi tak je kavovar, zly. Zly izolacny odpor.
@godo Pozri, či nemáš povolené káble v zásuvke, do ktorej zapínaš kávovar. :-)
@godo pokiaľ to nevieš zmerať , môžeš použiť len vylučovaciu metodu, ak zapnem kávovar do inej obyčajnej zásuvky zistíš ihned kde je problém, aby šiel i v tej v ktorej to vyhadzuje , musíš všetko zmerať, izolačný odpor celého obvodu i s kávovarom, spotrebu, napájacie napätie,odpor zeme ,veľkosť dotykového prúdu , skontrolovať celý obvod
@duzu a čo tak vypinaci prud chrániča? A samozrejme aj vypinacie časy. Tým by som zrejme začal. Najlepšie zavolat revizneho technika.
@lukino55555 ved ja som revízny a elektrikár mnoho rokov
@lukino55555 @godo Tak ako píše @patriky ani viac neskúšaj kávovar...ZLÝ izolačný odpor..1000% ak som sa zmýlil tak máš fľašu šampusu odo mňa 8-) .. Ja som mal podobný/ vlastne ten istý/ prípad na pračke..vymenil som ohrievacie teleso a už je to ok...Tak to bude aj u Teba ;-) Ohrievacie teleso pomaly ale isto ide "dole vodou" a izolačný odpor sa zmenil a preto Ti vyhadzuje prúdový chránič... ;-) Zavolaj RT a potvrdí Ti to-aj mne ;-)
@godo Napadlo mi aby si sa pozrel aj na zásuvku, nakoľko ak je príliž blízko môžu vypary /vody/ kondenzovať z kávovaru a zostať na zásuvke..stačí trošku zvlhnutia a prúdový Ti vyhodí...ale ja sa prikláňam k tej prvej verzií.. ;-)
@technik007 nie som si istý na 100% podľa popisu , či to bude znížením izolačného odporu, istič by vyhadzoval stále, ak vyhadzuje len pri zapojení kávovara do zásuvky , len vtedy je zvýšený prúd , môže to byť chybou kondenzátora-môže mať zvod pokiaľ sa nabije tečie vyšší prúd a vtedy nemusí prerážať na neživú dotykovú časť.
Nám vyhadzuje prúdový chránič čerpadlo v studni. Niekedy polievam dlho a nič sa neudeje a niekedy ho musím nahodiť niekoľko krát behom krátkeho obdobia. Keď sme dom kúpili tak bol chránič obídený (asi majitelia vedeli prečo), ale my sme to dali späť, lebo nám nechcela fungovať nová brána :). Brána teraz funguje ale čerpadlo vyhadzuje ten istič. Keď bude MM doma, tak sa chystáme to preveriť, je tam zrejme veľa možností, čo to môže robiť.
@duzu ..AK by bol na chybe kondenzátor, tak ten pri skrate-zvode vyhodí aj klas.istič a nielen prúdový chránič..Ja som neveril pri pračke že to bude OT /ohrievacie teleso/, hoci vyzeralo v poriadku,ale malo už svoje roky a tak ako som ho vymenil závada je preč-nevyhadzuje prúdový..Presne ako zaplo OT a po 1-2minutách mi zhodilo RCD čo sa mi podarilo odsledovať..Keby som mal kondenzátor, tak to urobí po zapnutí pračky...ale presne to urobilo ako zaplo OT..Tvrdá voda aj v kávovare urobí svoje :-) Na T-353 ako skratoval odrušovací tak zhodilo hlavný istič v byte aj so zvukovou kulisou :-D
@technik007 ak je zvod ešte to nemusí byť skrat, OT sa najčastejšie preruší ,niekedy tak že je pri tom skrat,, ja to vždy meriam na pohľad môže byť čisté no nevidíš do špirály, skôr vidieť zahorené prívodné vodiče
@duzu veď preto som dal tú otázku či by nebolo lepšie ísť od zdroja. Tu poznamku s Rt som myslel na zadavateľa- mohol som :- tam dať nick. Pretože bežnýčlovek to nemá ako zistiť- nemá na to ani prístroje ani vedomosti. Ja vždy začínam od zdroja. Po škole v prvom zamestnani na nesvietili svetlá . Mal som to ist opraviť takže pozrel som ističe- všetko (zdanlivo) nahodené. Takze som šiel k svetlu vymenil ziarovku- nesvietilo. Premeravalsom napätie-nebolo. Potom postupne vypinač a ac-durky ku rozvadzaču. Keď som bol už pri rozvadzači došidl mi pomôcť kolega. Samozrejme bol vyhodeny istič. Lenže tam boli staré čierne ijv-cka a ja debil som nevedel ze tam nepada páčka ale iba vyskakuje ten "čudlík". Odvtedy zač8nam od zdroja :)
@duzu @technik007 neodhalí chybnú špirálu mersnie jej odporu? Nizky odpor-skrat vysoký odpor prerušená?
@lukino55555 ..ja som mal špirálu na pohľad ok, ale ako som ju očistil od nánosu-vodného kameňa boli na nej čierne fľaky..ako som ju očistil boli tam už malé dierky a tým sa dostávala voda do časti "živej"špirály pod obal..po výmene, pračka ide ako má, a nevyhadzuje prúdový chránič...pri meraní bola ok a bez prúdového chrániča šla bez problému, akonáhle som dal na RCD a zaplo OT tak prúdový chránič spadol ;-)..keby bola prerušené OT tak neukáže nič, skrat na "kostru" ale zvod nemusí, lebo sa Ti to môže prejaviť až pri ponorení do vody.
@technik007,@lukino55555 ak sa dostane voda do špirály , to bude skrat, tam nie je destilovaná,bežná voda je ako vodič s odporom, voda je na bubne a ten je uzemnený, to vyhodí aj bez chrániča ak by sa meral izolačný odpor, to sa má robiť ako prvé, no pri naplnenej práčke vodou, chyba sa nájde ihned ak sa meria bez vody izolačný odpor i odpor špirály budú správne pri prederavenej inak stačí dať do práčky trochu octu , žiadne drahé prípravky z reklamy a špirála je roky stále čistá, ak je špinavá , žena ani neperie
@duzu .."inak stačí dať do práčky trochu octu , žiadne drahé prípravky z reklamy a špirála je roky stále čistá, ak je špinavá , žena ani neperie "" myslíš že ocot "opraví" deravé OT na pračke??? Akurát ju vyčistí ;-) Ako mi vysvetlíš že / mikroskopicky deravé/ OT čo som mal ja, RCD spadol, ale bez RCD istič kľudne držal, kým pračka nedokončila pranie ;-) Nie raz sa stalo že som z bojleru vyberal / a nielen ja / doslova roztrhnuté OT a nevyhodilo istič / NIE RCD/ len pri meraní si zistil že je prerušená a tak isto je komplet bojler uzemnený-dokonca+zvýšená ochrana vodičom. :-(
@technik007 ak je na ňom kameň pôsobí ako izolant
@duzu ..kameň na ňom nebol iba OT malo čierne stopy a pod nimi boli mikrodiery... ;-) Vada materiálu.. :-) alebo aj "silný" prací prostriedok ;-)
