Prúdový chránič vybavuje bez záťaže
Zdravím Vás elektrikári, Mám jednu anomáliu ohľadne prúdového chrániča. Typ 4-pól, 40A, (EATON) v bytovej rozvodnici. Problém: Jedná sa prúdový chránič a za ním je rada ističov jednopólových (počet 10ks) ktorý vybavuje bez príčiny, alebo lepšie povedané zatiaľ bez zisteného problému. Po nahodení všetkých zásuviek a vypínačov bez rámčekov som išiel nahadzovať ističe a vyskúšať funkčnosť elektroinštalácie. Postup : Nahodil som hlavný vypínač 32A/3f a následne som nahodil prúdový chránič 4P/40A a po piatich sekundách mi vybavil, potom som znovu skúsil a vybavil mi po 10 sekundách. A na tretí pokus mi držal približne jednu minútu. Prúdový chránič funguje správne. Vystriedal som tam 4 ks prúdových chráničov od iných výrobcov a stále to takto robí. Vydrží maximálne zapnutý tak 10-15 sekúnd. Jednoducho povedané, prúdový chránič vybavuje bez záťaže. Ističe za ním nie sú nahodené, je nahodený len hlavný vypínač, nič iné. Mám veľa verzíí čo som skúšal, premerával jednotlivé vodiče, správnosť zapojenia fázových vodičov z príslušných zásuvkových okruhov za chráničom. Premerával som, či nie sú náhodou v skrate N-PE-L a nič. Stále to isté. Preveril som si aj či na mostíku N za prúdových chráničom sú naozaj všetky modré vodiče s tých zásuviek. Všetko OK. Všetko mam premerané, nič nieje v skrate, ani voči fázam a podobne. Dnes idem premerať izolačné stavy káblov, vrátane prívodného. Chlapi čo by to mohlo byť ? mali ste takýto problém niekto ? alebo niečo podobne ? Ďakujem za každú radu, prikladám aj fotku rozvádzača. Jedná sa o prúdový chránič štvorpólový, ktorý je vedľa prepäťovky hore. Ostatné prúdové chrániče, ktoré sú nižšie fungujú a obvody k nim prislúchajúce fungujú správne.
@pierre83 neviem. Ja proste beriem, ze privod je hore a odvod dole... Ci je to RCD, alebo istic, alebo poistky, alebo vypinac....
@rvko Hned hore pise.... "Premerával som, či nie sú náhodou v skrate N-PE-L a nič"
@megdesign to ano ale nepíše ako to premeriaval akým napetím akým prúdom a podobne..., niekedy nestačí káble jednoducho prezvoniť ale treba zmerať izolačný stav :-N
@megdesign ten rozvadzac je zapojeny dobre, len ta uprava ale tak to nechajme tak. A preto ze ty to tak beries a ja nie , sa ja na rozvadzaci narobim resp stravim o polovicu menej casu ako ludia ktori rozmyslaju ako ty :D
zdravim.za nepravidelne vybavovanie chraniča môže najčastejšie vlhkosť,alebo dobre zabity klinec/šrob v stene.
@rvko to je pravda... @pierre83 tak uprava je aka je... obecna bytovka za lacny peniaz a lacny pracovnici... A vidis... uz len mi vadi, ked lista nie, ze nieje prvy RCD, ale je na konci.... Tak ako sa cita sprava do lava a zhora dole, tak by mal byt zapojeny aj rozvadzac podla mna.. Teda v niektorych specifickych krajinach to platit nemusi :D Rovnako v priemyselnych rozvadzacoch kombinovanych 400V/230V/24V/12V je ovladacka 12V/24V hore a silovka dole, aby ked "kvocis" dole pri rozvadzaci a rychlo sa postavis a zamotka sa ti hlava, aby si sa neoprel rukou o 400V a netancoval ked nehraju.... :D
@megdesign ono je to o tom ako to urobis. Da sa dat aj zprava dolava aj naopak. Je to len o zrucnosti a schopnosti majstra ktory to robi.
Všetko bolo premerane megmetom izolačné stavy... Bol tu revízny technik a všetko sme prezreli. Všetko je fajn... Chránič drží približne 10 minút a potom vyhodí..teraz držal pol hodinu a vybavil bez príčiny.. Toto je veľká záhada naozaj...a už som tam vystriedal tri chrániče.... Všetko je za nim zhodene všetky ističe. Je nahodeny len hlavný vypínač a prúdový chránič ten čo robí problem a vyjadzuje po chvíľach... Raz 20 sekúnd, raz 15 minút, raz pol hodina... Neskutočne...pri odpojeni modrých na mostiku držal.. Postupne som ich pripájal a držal... Všetky som pripojil a držal... Boli nahodene aj ističe za ním a držal... Vydržal tak 20 min a vybavil... Teraz je všetko zhorene a vybavuje ako sa mu zachce... Asi je začarovaný Naozaj....
@elektro1992 Tam nebude problem na tom ze mas alebo nemas zapnute istice. Tam je problem PE-N. A pokial to robia viacere chranice tak ta chyba bude iba tam. Ako som ti pisal skontroluj spoje, podotahuj skrutky a ukonci vsetky volne kable svorkami .
@elektro1992 Este ma napadlo poodpajat vsetky PE, N, L v rozvadzaci a zmerat odpor medzi kazdym spolocnym PE a N.....
@elektro1992 v tejto hlaske je nejaka zrada "Prírodný kábel do rozvádzača je 5 žilový. V elektromerovej skrini je zelený a modrý na spoločnej zberni a bod rozdelenia je v bytovej rozvodnici.". Dalej "Počet ističov za prúdovým chráničom je 10, čiže 10 fázových a na mostíku je 10 modrých.", ak dobre pocitam, 1xN z prudoveho chranica + 10xN z obvodov by malo byt 11 :-), ale to mas hadam ok. 99% problemov s prudovymi chranicmi sposobuje bud pomiesanie Niek za chranicom alebo spojenie N a PE za chranicom. Ak to nemas niekde v rozvadzaci pomiesane/zle zapojene, tak potom v niektorom z tych obvodov za chranicom mas spojene N a PE. Mimo temu ... ta prepatovka je tam takto viac menej na ozdobu.
budem zly ... to mate preto, ze nepouzivate 1N a 3N istice za prudovymi chranicmi :-). Ale chapem, ktory zakaznik by to zaplatil ...
@elektro1992 " Teraz je všetko zhorene a vybavuje ako sa mu zachce" to hadam nie :-)
a este rypnem ... aky stitok bude na rozvadzaci? kto ho vyrobil? vyhlasenie o zhode a kusova skuska? :-D
@megdesign tak to sme podobneho razenia, ked vidim FI ako na foto z tej bytovky, je mi zle. Ale to je lajdackost, lebo sa majstrovi nechcelo vystrihnut očko z hrebeňa. Za jeden z top nezmyslov, ktory som mal to stastie zazit na jednom objekte v LV boli tri ci styri RCD hned za sebou a nasledne asi 30 isticov :-S
@kriloter stitok ti vyrobi na pockanie aj vratnik v ZSE ;-)
@catscan :-) inac, uz si videl rozvadzac v RD alebo v byte so stitkom od vyrobcu rozvadzaca?
Je uplne jedno ako to je zapojene. Ja pouzivam hreben + CYA 6. Robim tak prva rada z lava do prava vypinac, SPD a istice alebo teda obvody co su neni cez chranic. Druha rada z vrchu na chranic privod a z dola hrebenom z chranica na istice dole, hore vyvod, samozrejme N vycvaknem. Tretia - stvrta rada tak isto, alebo uz podla toho aka situacia nastane. Vsetko je ale uz na dobrom oznaceni, aby sa v tom clovek vyznal. Niekedy robim tak ze chranic a istice dam cervene popisky, druhy chranic a istice zlte popisky a presne viem, ze ktory chranic je priradeny k isticom. Samozrejme bananky na N a PE. K teme: Ked je vsetko dole a chranic vyhadzuje moze byt aj vadny privod. Zla Zs, alebo nejaky klinec, vlhkost.
@patriky chranicu je suma fuk, co je pred nim
@catscan No vidíš, keby si nebol v LV tak ani nemáš šťastie...musiš častejšie navštevovať LV... :-D :-D :-D ;-)
@technik007 ale majster bol z ineho kraja, v tomto pripade su vtom LV nevinne :D
@catscan Iný kraj iný mrav???? ;-) Ešteže sú LV mimo :-D :-D :-D Teraz Ti napíšem akého som mal kolegu v De... Bolo treba dokončiť stavbu / odovzdať byty/ a nakoľko neboli tam niekde osvetlenie / obýv,izby/ len káble,tak som povedal kolegovi že nech na každý kábel dá Wago...a zo srandy som mu treskol že ak nebude mať Wago, nech to dá do jednej 3-itej svorky všetky káble..Odovzdávali sme byty a testovali..na niektorých bola tma...vyhodený hl.prúdový,nahodil som ho a bum....No, keď som pozrel na strop vedel som koľká bije...Samozrejme že "sem tam" dal spoločne všetky tri vodiče do jedného Waga...po otázke na môjho kolegu som dostal odpoveď..."u nás na východe aj takto robia".../nechcem ale týmto uraziť vychodniarov/ bol to chlapec tesne po vyučení...No, ale môžem napísať, že sa veľmi polepšil a po 2rokoch ako sme spolu robili tak sa chlapec "vycvičil" k dobrému...Keď sa mu niečo nepodarilo a prišiel som mu na to tak som sa spýtal otázkou, či sa to tak robí aj na východe /po čase bola z toho hláška/...nechcel som ale uveriť jednému, že bol z východu a nepil vôbec žiadny alkohol...ani pivo :-D :-D :-D
Vybavovanie prúdového chrániča mi spôsobuje Zabezpečovací systém, ktorý je napojený z ističa v druhej rade , tretí z pravej strany, pričom ten istič nie je za prúdovým. Je rozfázovaný mimo chránič. Tak teraz fakt neviem, prečo vybavuje chránič....ako náhle nahodím istič od zabezpečovačky, tak mi vybaví chránič, ktorý s tým ističom nemá nič spoločné. Prívodná fáza na ten istič ide nasledovne : Z hlavného vypínača - L2 na prepäťovú ochranu - na chránič (na vrch samozrejme) a odtiaľ ide na tento istič a potom na svetelné okruhy, tie sú tiež mimo chránič. Stretli ste sa s týmto niekedy ?
buď maš pomiešane nulaky alebo skus odpojiť privodovy kabel v zabezpečovačke a nahoď istič ak to nepomôže tak daj zabezpečovačku za chranič. pozri si foto z hrubej inštalacie či v trase nemaš niečo zavrtane.
