Pripojenie ventilatora
Po predoslom majitelovi bytu som nasiel v mieste pripojenia ventilatora 5 zilu a sice 3 fazy, nulak a zem. Vsetky tri fazy su napriamo na istic niesu cez dvoj vypinac na kupelnove svetlo. Predpokladam ze tam mal predtym ventilator na fotobunku ale nieco mu nehralo tak ho nechal nezapojeny. Ja som si natiahol novu 2 zilu nulak faza z jedneho kupelnoveho okruhu svetiel. Kupil som ventilator bez dobehu s dvoma neoznacenymi vstupmi kde som zapojil fazu a nulak zo svetloveho okruhu a ventilator nefunguje. Vyskusal som uz kable funguju; (oba pod napatim kedze su uz zaradene v okruhu); vyskusal som druhy ventilator; vyskusal som vybrat ziarovky z daneho okruhu a zapojil len ventilator; zapojil som fazu z okruhu a nulak zo stareho kablu co ide rovno do rozvodne. Ventilator stale nejde, co robim zle?
Že sa v tom vrtas- to robíš zle. Zavolaj si elektrikára a za pár minút vyrieši...
@lukino55555 dik za odbornu radu si super. PS: som dost stary ale stale nechapem trapakov ako ty, ak mas potrebu komentovat za kazdu cenu chod na facebook a neotravuj tu debilnymi poznamkami ked chce niekto normalne pomoct
ahoj, odfot ventilator (svorkovnicu)
@halinovci ahoj, vopred dik za pomoc. Ziadna veda obycajna cokoladka 2 kable ktore idu na konce vinutia motora. Ked to zapnem do siete na faze aj nulaku my skusacka svieti takze stava prechadza vinutim.
Ak nemá ventilátor niekde schovaný vypínač, tak to reklamuj...
@hoodlum Aký typ ventilátora máš?? Pretože sú typy ventilátorov také že privedieš "iba" 230v a ventilátor sa zapne iba ak je zvýšená vlhkosť..Spína bez Tvojho zásahu..
Si si isty ze nulak je nulak?? Napoj ziarovku ci svietit bude.
Nebol tam náhodou zapojený časový spínač spúšťaný zapnutím svietidla?
@hoodlum ahoj 5 zilu tam davaju preto lebo ak sa osadi ventilator s casovacom ktory ventilator po nastavenej dobe vypne tak tam treba 1 fazu ako ''stavu'' na ventilator a potom este 2 fazu ako impulz z vypinaca ze si zapol svetlo v kupelni a to spusta casovac, ale podla fotky je ten tvoj bez casovaca takze tam, staci faza a nulak
@wolodymyr pri tomto type svorkovnice teda ventilatora je to predsa jedno zapojit sa to da aj tak aj tak
@technik007 je to trivialny ventilator ked stlacis svetlovy vypinac malo by ho spustit
@dedo758 povodne som si myslel ze je chyba v nom vymenil som ho ale sprava sa to rovnako a teda ze nefunguje
@technik007 typ to je Awenta kws100
@jano2007 dakujem za info, ale toto mi problem neriesi. A ani jedna z tych faz v tej 5 zile neni prerusena vypinacom ide to rovno na istice, pisal som to v povodnom prispevku.
@hoodlum Akou skúšačkou si skúšal prítomnosť napätia? Skús fázu a iný pracovný alebo inú fázu a pracovný, čo má ísť na ventilátor...
@dedo758 zapojim ventilator na svetlovy okruh, stisknem vypinac svetla sa rozsvietia a s fazovou skusackou je na nulaku aj faze napatie ale ventilator sa nepohne. Skusal som pouzit nulak aj z povodnej 5 zily a rovnako bez uspechu.
Akou skúšačkou...?
@dedo758 ako pisem, fazovou
Foto...
@dedo758 obycajna skusacka - skrutkovac s "dutnavkou" vnutri ktora sa rozsvieti ked polozis prst na koniec skusacky, toto fotit fakt nebudem prepac
No, tak toto zahoď a meraj aspoň vadaskou - SN-4. Táto skrutkovačová ti hodnotu napätia neukáže, prerušený pracovný tiež nie. Bohužiaľ, ale @volt mal už dávno pravdu...
@dedo758 hej a co ti ukaze fazova skusaska ty megamozog? Preco tu ma potrebu "radit" niekto kto nema sajnu co je fazova skusacka. Chytte sa z voltom za rucicky a chodte si radit medzi sebou.
ak mas jednoduchy ventilator bez casovaca/vlhkomera, tak zapoj podla obr.1 na strane 40 navodu. http://www.awenta.pl/images/dopobrani... neviem co vsetko si teraz vyskusal, no ja by som odporucal vratit sa na zaciatok, ked si mal pripojeny 5 zilovy kabel. ak ma byt cielovy stav taky, ze stlacis vypinac a zapne sa sveto spolu s ventilatorom, tak zapnem svetlo, medzi tymi 3 fazami najdem tu, ktora je ziva (mozno aj vsetky) - po vypnuti vypinaca nesmie byt faza ziva. nasledne len pripojis fazu a nulak do svorkovnice.
@capzahradnik dakujem za odpoved. Pisal som to na zaciatku, vsetky fazy su zive bez ohladu na vypinac su priamo na istice. Preto som tahal novy kabel zo svetloveho okruhu kde sa faza prerusuje vypinacom.
OK. tak si natiahol zo svetla (mas tam len jendo svetlo?) kabel, mas teda fazu, ktora je ziva, len ked zapnes svetlo?
@capzahradnik nie, je tam znizeny strop a dva okruhy svetiel na dvojvypinac pripajam to na jeden z tych okruhoch nulak maju predpokladam oba okruhu spojeny nulak a dve nezavisle fazy z vypinaca jednu na jeden a druhu na druhy okruh. Ja som od svorkovnice jednej bodovky pripojil kabel a natiahol som ho stropom ku ventilatoru. Ventilator nefunguje ani na mieste tej bodovky ale ked ho dam do zastrcky napriamo tak funguje.
@hoodlum Neurážaj, lebo dostaneš ban!!! Pochop, že tvoja skúšačka môže kľudne na fázovom vodiči namerať “niečo” hoci je na ňom “dokopy nič”. Pokiaľ nevieš odmerať fázu voči pracovnému, čiže hnedý/čierny/šedý voči modrému (príp. zelenožltému) zver ďalšie pokusy človeku, čo sa tomu naozaj rozumie...
@dedo758 nepytal som sa sa, zober si svoj BANan a chod to teplucka niekde papa
