Prerábka elektriny v 3-izbovom byte
Dobrý deň prerábam 3izbový byt a dal som elektrikárovi potiahnuť všetko na novo (káble, zásuvky ,vypínače atď.) len vyzerá dosť mlado tak by som vás poprosil aby ste mi potvrdili že to tak može byť. Chce to zapojiť takto. 2 x svetelný obvod 2 x zásuvkový ( jeden na obývačku a spálňu a druhý na chodbu a detskú izbu) 1x kuchyňa 1 x kúpelka ( zásuvky a svetlo spolu) 1 x chladnička 1 x práčka 1x umývačka riadu 1 x rúra 1 x hlavný istič 1x prúdový chránič to je 10 ističov ,jeden hlavný istič a jeden prúdový chránič.Ale čítal som o prepetovej ochrane ale on mi povedal že to do bytu netreba. A uzemní iba vaňu na konštukciu v stúpačke.bude to takto dobré ...nechcel by som to potom dávať niekomu opravovať.ďakujem za pochopenie
má vôbec ten človek vôbec odbornú spôsobilosť podľa vyhlášky vyhláška 508/09 ? lebo sa my to niako nezdá , svetelné okruhy by mohli byť rozdelené na dva alebo tri okruhy čo sa týka zasuvkových obvodov to sa už robí pomenej väčšinou zasuvkové obvody sa robia samostane každy s vlastným istením ale neni zakázane na jeden istič dať viac zásuviek v izbach v pohode na jeden istič môže ísť max 10 zasuviek celkoví príkon pri istení 16 A nesmie prekročiť 3680 KVA práčka chladnička rura umívačka musí mať vlastný prívod väčšinou sa do kuchyne už tahá aj 400V ako príprava pre indukčnú dosku čo sa týka ekvipotencialného pospájania treba pripojiť všetko nielen vaňu a konštrukciu ale aj vodu a plyn a prepäťovka je užitočna vec aj v bite čo sa týka hlavneho istička je to hlúposť pokial mate elektromer na chodbe s ističom 25 A to je hlavný istič iný netreba skôr dať druhý prudový chranič jeden prudový chranič je somarina lacna varianta ktorá narobý viac problémov ako osohu ked vam niečo vyrazí chranič ste bez elektriky ak bude niaka zavada ktorá bude chránič stále vyrážať chranič ani nenahodite pokial sa závada neodstráni budete bez elektriky . to to si treba uvedomiť hlavne dohliadnite na to aby použil správne prierezi vodičov hlavne ked bude prerabať tnc rozvod na Tn-s treba vymeniť prívodný kábel od elektromeru do bytu prierez vodiča nesmie biť menší ako 10 mm prierezy vodičov zasuvkových obvodov 2,5mm prierezy vodičov svetelný obvod 1,5 mm n
Prepatovu ochranu netreba, neni na to nachystana dobra zem a pod, a keby mala byt bolo by fajn keby bola uz pred hlavnymi hodinami atd. Dal by som viac chranicov. Podla normy maju byt na vsetky zasuvky, kupelna aj svetlo. Cize kupelna, kuchyna - jeden chranic, ostatne druhy chranic napr. Kupelna zasuvky a svetlo mozu byt spolu. Namiesto hl istica, by som dal hl. vypinac. Ostatne je fajn. Este si dat pozor aby bol na jeden istic max 10 zasuviek. Dvoj zasuvka sa rata ako jedna. Ale ked mam napr. 5-ramik je to ako 5. Este by som potahal internet a sat. Inak ja mam tiez 27 rokov, vyzeram mlado. A niektori mladi vieme viac ako niektori stari. Uz napr. nepouzivame rozbocovacie krabicky, venceky a pod. Samozrejme au aj taki co to doseru a nevedia nic.
to je taký elektrikár ako ty chlap so ženskou siluetou...
