Prepojenie pohybového čidla s vonkajším svetlom
zdravim, potreboval by som poradit ako prepojit exterierovy pohybovy senzor (samostatne umiestney na fasade) s osvetlenim tiez vonku (2x lampas nad vchodovymi dverami) IDe mi o potiahnute kabelaze pred zatelenim fasady a svetlo vypinace a ostane maju uz kabelaz potiahnutu len ten senzor doplnam k tom a potrebujem aby zoplo oba tie vchodve svetla. Aky priemer kabla, kolko zil, kde potiahnut aby to potom elektirkar spojil ? Dakujem
@jolaus100 ..3x1,5mm2 MUSÍ bohate stačiť!!! Škoda že si nepridal nejakú "kresbu" ako to máš alebo ako to chceš mať... ;-)
@technik007 nejako takto.. s tym ze kabel pre svetlo ide cez dieru z interieru a tak isto aj k vypinacom - vnutri su uz ale omietky takze neviem to nejako poprepajat.. v mieste ako je senzor tak za tou stenou je tech miestnost kde mam aj el. skrinu a tam este nieje nic len ytong a viem to nejako zasekatk rozvazdau ak by trebalo ak nie tak nejaku chranicku a po fasade k svetlam/vypinacu ale ako ?? -mala podotazka ak by som na tie iste 2 svetla vchdove chce dva samostatne pohybove senzori dalo by sa ? Jeden rovno nad vchodve dvere a druhy tam kde je cca Diky
@jolaus100 Prečo si komplikuješ veci??? Veď nemusíš ťahať nový kábel...Pretože potrebuješ k snímaču "tkzv" trvalé napätie... to znamená že ak už máš vyvedené káble a potiahnutú izoláciu tak pridaj na vývod svetla snímač pohybu alebo už existuje aj kompaktné svetlo spolu so snímačom pohybu a máš vyriešený problém...alebo ak nechceš kompaktné tak kde máš svetlo vedľa neho vytiahneš káble / elektrikár/ a upevníš senzor-snímač pohybu...daj tesne ku každému svetlu snímač a nemusíš prepájať jeden senzor na dve svetlá keď už máš izoláciu urobenú a samozrejme že ju nechceš porušiť...Vypínač sa MUSÍ vyradiť to znamená že nie ho "vyhodiť" môže zostať ale vo vypínači trvale spojiť káble aby si MAL TRVALÉ napätie na svetlách kvôli senzorom... Toť vsio... ;-) Snímače pohybu nie sú drahé a doporučujem Ti radšej ich dať 2kusy lebo ja mám v poslednom čase "šťastie" že v priebehu 2mec. som menil 3snímače na tom istom mieste..A Tebe sa môže stať že Ti jeden prestane fungovať ale druhý ide bez problému...Čiže nebudeš potme..Málokedy sa stane aby naraz odišli oba snímače keď tam máš napätie.. ;-)
@technik007 praveze este nemam fsadu, ide sa robit a potrebujem to tam rychle "zapracovat" ale svetla so sabudovanym snimacom (v tokom style ako ja chcem nemozem zohnat (ide o rustikalny lampas ale nie stojaci ale taky co vysi a tie vysice nemaju senzor lebo by bol prekryti samotnym lampasom (stojaci ma ale ten nemozem dat..) a druhy problem je ze potrebujem aby zoplo svetlo aj ked pojdem od auta ktore bude v tom lavom rohu preto je senzro tak dalej od svetiel (veranda mam zastenu cize ak by boli senzori priamo pri svetlach ta zastena zabrani aktivaci senzora ak pojdem o laveho roha domu k dveram.. Preto idealne ak budu dva senzori jeden v tom mieste ako zakreslene a jeden nad dverami. OK cize aby som si to spravoval.. senzor musi mat trvlae napetie cize kabel od svetla musim tahta k snimacu a odital naspet k miestu ako bude svetlo ?
@jolaus100 Čiže ako píšeš... Na svetlo Ti ide trvalé napätie keď zapneš vypínač na svetlá- terajšia verzia.. Kde máš svetlo alebo kde ho chceš mať, odtade potiahni paralelný kábel k snímačom kábel ako som písal 3x1.5mm2 na miesto kde umiestniš snímač...Čiže pri svetle budeš mať 2káble 3x1.5mm2. Elektrikár už bude vedieť ako to zapojiť...Najideálnejšie by bolo potiahnúť kábel k snímačom a odtade nazad na svetlo, čiže teraz by si mal káble 2 /prívod 230V-a odvod na svetlá/...Všetko ako som písal 3x1.5mm2...Daj to ale všetko do krabice ktoré budú v izolácií a tiež ako budúci držiak na senzory-snímače pohybu a tiež aj na svetlá...Samozrejme dobre to upevni v izolácií...Veľa zdaru ;-)
@jolaus100 nech ti tam elektrikar namiesto vypinaca nahodi toto. Naco sa montujes do elektriky, ked jej nerozumies. Ani zakladnemu prepojeniu kablami.. https://www.google.pl/search?q=pohybo...
@megdesign ..ja som si to tiež myslel ale zadávateľ témy chce niečo iné...pozri jeho príspevok vyššie nad mojím..keď to bude mať na stene miesto vypínačov tak spoza rohu ho nezachytí tak ako to chce on.. ;-) Ak to chce snímať aj spoza rohu tak len sólo snímač nastavený na smer aký potrebuje.. :-)
@technik007 Ved nema fasadu spravenu.... Jedna krabica do zateplenia na roh/bok domu a kabel 3x1,5....
@megdesign tiez som to pozeral ale IP 20 je vonku torcha naprd aj ked by to nemalo zasiahnut pri zrazkach no silnejsi vietor s dazdom sa vylucit neda.. a tak ako podotkol @technik007 pre zastenu neuvidi senzor ked pojdem k domu spoza roha -je riesenie este ze pouzijem totoo zastrckove cislo a na roh pouzijem samotny halogen so sovojim zabudovanym cislom a viac menej ako pisem v tom mieste mam tech miestnot kde sa viem kablom prevrtat cez stenu a zasekat to k isticom.. a moholo by ot byt ok.. Ked tak rozmyslam nad krytim IP ved aj vypinace maju len take slabe rytie ako by malo to pohybove vypinacove cidlo, tak preco nie ?
@technik007 a sam pise, ze lampas so snimacom nemoze zohnat... tak nech da lampas normalny a do krabice pohybovku... ked sa mu poserie pohybovka/omrzi ho, da tam normalny vypinac... Ale to by mal robit elektrikar, nakolko tazatel nema vedomost ani o sposobe, akoponatahovat kable... Chapem, ze kazdy chce usetrit aj 5€.... "v tokom style ako ja chcem nemozem zohnat (ide o rustikalny lampas ale nie stojaci ale taky co vysi a tie vysice nemaju senzor lebo by bol prekryti samotnym lampasom (stojaci ma ale ten nemozem dat.."
@jolaus100 vonkajsie vypinace maju krytie IP44.. Precitaj si prispevky vyssie...
@jolaus100 rovnako su aj pohybove cidla IP44 https://www.cbelektro.sk/eshop/action...
@megdesign ale nie ponukane v prisevku vyssie "vypnacove" vypinacove cidlo som nasiel iba v IP20 aby bo bolo teoreticky idem do toho
@jolaus100 do takejto visiacej lampy mi bez problému dali pohybové čidlo...myslím že sa to dá do takmer každej lampy.
@eagleowl
@jolaus100 ..Keď budeš dávať snímač+svetlo spolu tak nedávaj tam halogén ale LED...Sú niekde inde ako halogénové, cena, výkon a tiež príkon...100W /výkon/ LED spolu so snímačom dostaneš cca 15-20€..No príkon je okolo 20-30W.. a aj spoľahlivosť... ;-) Všetky sú do vonkajšieho prostredia čiže bez problémové použitie.. ;-)
@jolaus100 ..do takej lampy by som dal žiarovku s pohybovým čidlom a mám vyriešené... Čuduj sa svete v Lídli ich občas predávajú...Ja mám na skúšku jednu v pivnici asi rok a nemám problém... A stála ak sa dobre pamätám okolo 9-10€...Bolo by to treba ale vyskúšať, pretože si myslím má prekážky /prepážky v lampe/.. a nemusela by "ísť" na 100%..
@technik007 no tak toto ma nenapadlo s tou ziarovkou so senzorom ako teraz pozeram su drahe, ale toto by mohla byt cesta :-) ako tie prekazy v lapme toto moze byt maly problem ale asi to bude ok, len ma v subehu s tym napada.. klasicky pohybovy senzoz sa da nastavit aj na blokaciu zapinani pri nejakych lumenoch napr 3-2000lm aby nezapinalo cez den ale tato ziarovka to asi nebude mat =-) je ot vyborny napad ale toto este musim nejako zistit ak nie dam jeden senzor medzi svetla a ten LED reflektor s cidom na roh ako samostatnu vec..
@jolaus100 žiarovka mã aj senzor na svetlo....ale sa nedã nastaviť intenzita.
Mozes si nechat aj vypinac, daj tam 6. Napriklad ja to robim tak, ze do vyp natiahnem 3x1,5 a odtial 5x1,5 do cidla a do svetla. Vyhoda bud mi ide cidlo alebo si zapnem trvalo svietenie ked pottebujem dlhsi cas. Cize auto alebo ruka:))
@jolaus100 Nedá sa to čítať. Toľko g.chýb na cm2. Potom je ten tex neztozumiteľný
@mikeskovci1 Už je to aj tak jedno. ZA ten necelý rok to už má určite zapojené. Ak nemáš čo poradiť, gramatiku nerieš. Ostatní to pochopili.
