Predĺženie kábla na svetle
Chcel by som sa opýtať, v súčasnosti mám pod sadrokartónovým podhľadom predĺžený kábel na svetlo CYKY-J 3x1,5 cez čokoládku (zaizolovanú izolačkou) a zvažujem, či to časom nemôže spôsobiť nejaký problém, ako napr. skrat, kedže k spojke by som sa vedel dostať len ak by som znova urobil dieru v strope. Je tam pripojená len nejaká 20w úsporná žiarovka. Na internete odporúčajú používať wago svorky, ale tie by som tiež nechcel položiť len tak na sadrokartónovy podhľad. Nad podhladom mám strop zaizolovaný minerálnou vatou (sklennou), čo by nemala byť horlavá. Najbezpečnejší spôsob je tam asi dať nejakú elektrikársku škatulu do podhladu, ale to sa mi na strope asi nebude páčiť. Našiel som aj externú spojku do vonkajšieho prostredia, čo sa mi pozdáva asi najviac, ale tam tiež je asi možné, že časom šrobovací spoj môže povoliť. Ako riešite Vy podobný problém, ked potrebujete nadpojiť svetelný kábel?
@rojcek ak si cokoladu poriadne dotiahol nemas problem, klud.
@rojcek čokoládka je oveľa lepšie riešenie ako wago. Spájanie káblov aj pri vyššom odberné nie je problém. Svorky sa používajú v podstate všade. Keď je to dobre za izolované je to na svetlo a dookola sú samé nehorlave materiály nevidím v tom problém.
@rojcek Použi lisovacie spojky +2x zmrštovacie trubičky s lepidlom.Problém je skôr v tvojom vybavení,že nebudeš mať vhodné lisovacie náradie a treba na to aj trošku zručnosti. https://www.sonepar.cz/spojka-lisovac... Ak nedôveruješ spojke čo tam máš tak odizoluj drôty na dľžke cca 3-4cm a poctivo ich stoč.Zober pájkovačku a pekne pocínuj spoj.Na spoj zmršťovaciu trubičku s lepidlom. Tento spoj za tvojho života určite nepovolí.Mysli na to,že potrebuješ zmršťovačku na každý vodič /spoj/ + ďalšiu na prekrytie spojeného káblu. PS: Nezabudni zmršťovačky natiahnuť skôr ako stočíš vodiče.Z elektrikárskeho hľadiska sa točené spoje nemajú robiť,ale mňa takto urobený spoj nikdy nesklamal,keď "došli" lisovacie spojky.
nepristupny spoj robim presne rovnako ako @zmrzlina_sk. Dalsia moznost je Wago spojka na kable, ale tu davam len tam kde je miesto pristupne, lebo pruzinka moze povolit po case.
