Použitie elektrocentrály pri stavbe
4. máj 2011  •
marek27 (39 r.)
Registroval sa 22. septembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 479 príspevkov a 2 albumy. Okres Prešov.
marek27 (39 r.)
 Trochu sa nam mozno natiahne zavedenie elektriny na pozemok - uz sa zacalo ale aj prerusilo tahanie kablov (dovody su na dlhsiu debatu, inak zabezpecuje to obec), a kedze chceme zacat stavat na jar 2011, tak ma zaujima ci niekto pouzil elektrocentalu pri stavbe. Nebude tam bezat ziadna miesacka, akurat pila na drevo a mensie zariadenia. Ak ano, o aky typ islo, cca vykon a pod. Dakujem
13. okt 2010 o 10:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivcek (33 r.)
Registrovala sa 7. marca 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 24 príspevkov. Má 16 priateľov.
ivcek (33 r.)
 Ahoj, my mame podobny problem - elektrika nam bude zavedena az v septembri 2011.V pondelok zaciname tahat mury a zatial sme na vsetko pouzivali centralu...
Mame elektrocentralu HERON EGM 60 AVR-3
Ale tebe by mozno stacila aj mensia....Dolezite je, aby si vedel aky spotrebic budes pouzivat - ci je na nom "soft start" pretoze ti inak bude vyhadzovat istic. Tato elektrocentrala ma 3x16A istic a na niektore spotrebice uz nestaci.....Navyse je tam ofajk, ze sice je 6kW ale kazdy okruh mozes zatazit spotrebicom max do 2000W. (prave kvoli tomu isticu)
13. okt 2010 o 11:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek27 (39 r.)
marek27 (39 r.)
 dik ivcek: u nas mala byt elektrina do 15.novembra, ale zastavilo sa to, natahuje sa tam obec so Statnymi lesmi, pricom stavebne povolenie bolo pravoplatne. Takze mozno sa to doriesi do konca roka alebo az zaciatkom buduceho, takze ratam ze snad do juna by tam ta elektrina mala byt. Lenze to by sme uz chceli mat celu hrubu stavbu za sebou. Preto rozmyslam nad kupov pouzitej elektrocentaly - budeme stavat z Veloxu, takze akurat treba pilu na rezanie - teda sem tam sa nieco prireze, a potom na strechu. Ziadna miesacka a ani nic velke. Uvidime - mozno ta elektrina bude aj skor.
13. okt 2010 o 12:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferka511
Pôžičky pre živnostníkov, podnikateľov bez dokladovania príjmu len Bratislava
PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri a znalci - Okres Bratislava
ferka511
PRO
 V Metre máš elektrocentrálu za dobré ceny cca 200 euro. Len spotrebuješ denne cca 20 euro benzínu ak budeš miešať maltu atď.. Pílu si kúp motorovú v Honbachu majú aj cca 120 euro. a sú dobré pre použitie na stavbu Ti stači.
Len nakladanie vykladanie, denno denne.
13. okt 2010 o 13:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferka511
PRO
ferka511
PRO
 No ale keď staviaš z Veloxu, tak potrebuješ miešať betón.
13. okt 2010 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek27 (39 r.)
marek27 (39 r.)
 @ferka511: ano, beton nebude potrebne miesat, takze myslim ze spotreba 20 Eur na benzin nebude ;).
13. okt 2010 o 13:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mizu01
Registroval sa 8. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok.
  • Staviam dom
    Kokošovce, okres Prešov
mizu01
  • Staviam dom
 Marek,
neplánuješ stavať v Kokošovciach?
Ak áno, ozvi sa mi poštou. Chcel by som dohodnúť spoločný postup...
Dík.
Mizu
29. mar 2011 o 20:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusko (39 r.)
12
Registroval sa 19. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 866 príspevkov a 3 albumy. Má 2 priateľov. Okres Nitra.
  • Staviam dom
    Maly Lapas, okres Nitra
dusko (39 r.)
12
  • Staviam dom
 ja mam ukoncenu hrubu stavbu a stale nemam elektriku takze slapem na centrale, v pohode da sa aj ked to neni taky konfort ako s normalnou elektrikou, ale oplati sa investovat do kvalitnejsej predsa na stavbe sa pouziva profi naradie a to papa vela
29. mar 2011 o 21:04  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2082 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 2mizu01: mas nieco v internej poste ohladom Kokosoviec
29. mar 2011 o 21:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirkif
Registroval sa 2. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 174 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Staviam dom
    Chorvatsky Grob, okres Bratislava
mirkif
  • Staviam dom
 Ahoj, my sme tiez postavili dm z Veloxu bez elektriny, teda len s centralou. Dalo sa to v pohode, minulo sa cca za 5 eur benzinu denne. Drzim palce emoticon
29. mar 2011 o 21:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 2mirkif: 5 eur denne je v pohode. Mesacne dam za benzin do auta tak 250 Eur, takze par dni na centrale je OK.
29. mar 2011 o 21:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 2mirkif: len sa nechcem pustat do stavby ked tam nebude uz aspon jasny tremin kedy tam bude elektrina, lebo sa to nejak komplikuje a taha sa to uz 2 roky. Malo to byt uz tuto jar, a to sme aj chceli zacat stavat, ale zatial sa nevie ;(.
29. mar 2011 o 21:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 2mizu01: na Tvojom profile je ze stavias dom v Kokosovciach - je to na tej novej planovanej ulici kde bude aj cyklochodnik? Ktory dom je Tvoj, lebo uz tam stoji asi 5 domov. Prvy od cintorina je bungalov, potom je taky bungalov "kocka", vedla neho uz tiez nieco stoji, potom jeden stoji na konci zahrad a jeden poschodovy nedaleko nasho pozemku (pri ceste od zastavky pri obecnom urade).
30. mar 2011 o 09:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mapik11
Registrovala sa 30. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky.
mapik11
 My sme začali stavať pre 1,5 rokom a bývame...celý dom aj strecha, bol postavený na centrále....bola použitá aj miešačka. Asamozrejme dnu a von, dnu a vonemoticon ale človek sa teší na svoje tak to prežijeemoticon Mimochodom o elektrine sa mi aj snívalo, úrady sú úžasnééé a plyn už ani nehovorím, ale koniec dobrý.
30. mar 2011 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maluboma
11
Registrovala sa 1. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 135 príspevkov. Má 9 priateľov.
maluboma
11
 Ej ludia sakra, my mame tiez tento problem...Ziadne IS a obec to natahuje a natahuje...Tiez premyslame o centrale. Ideme stavat tehla+lepidlo, snad nejaka malta do skar medzi tehly a rezacka na tehly + pila na drevo pre strechu.. S cim mam este pocitat pri hrubej stavbe a aka centrala na to najlepsie?? Pytam sa ako dievca emoticon
4. máj 2011 o 09:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirkif
  • Staviam dom
mirkif
  • Staviam dom
 @maluboma Ahoj. Hlavne treba zistit, ci budete potrebovat aj trojfazovu zasuvku alebo len jednofazovu, trojfazovu by ste mohli potrebovat na miesacku. Potom uz ide len o vykon. Taka 2kW centrala je ok na take bezne naradie, my sme mali taku a stacila na vrtacky, brusky a tak. Na miesacku by to bolo ale malo podla mna. A na znacke asi az tak nezalezi si myslim.
4. máj 2011 o 10:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maluboma
11
maluboma
11
 @mirkif
Ok, dakujem za radu. S tymi fazami sa asi musim obratit na chlapov emoticon A kde taku centralu kupim? Napr aj v baumaxe?Ci skor nejake specializovane predajne?
4. máj 2011 o 14:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirkif
  • Staviam dom
mirkif
  • Staviam dom
 @maluboma Ahoj. Kupis to kdekolvek, ale myslim si ze Baumax bude zbytocne drahy a niesom si moc isty tou kvalitou. nechcem robit reklamu, ale viem, ze dobre centraly maju aj na www.naradicko.com Myslim, ze bude stacit aj jednofazova, ale ako som pisal, minimalne 2kw. Drzim palce na stavbe emoticon
4. máj 2011 o 16:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suchonka
296
Registrovala sa 7. marca 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 165 príspevkov. Má 92 priateľov. Okres Trnava.
suchonka
296
 @marek27 my sme postavili cely dom z ytongu s elektrocentralou emoticon , museli sme si ju kupit a teraz ju uz nepotrebujeme a chceme ju predat................
4. máj 2011 o 19:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yanka79
16
Registrovala sa 10. januára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1836 príspevkov. Má 26 priateľov. Okres Nitra.
yanka79
16
 ahojte, my sme postavili skoro celu hrubu stabu na elektrocentale ktoru sme kupili v tescu vo vypredaji emoticon a este aj teraz sa nam hodila, prisli nam montovat vstavanu skrinu a vypli prud na pol dna - tak sme nastartovali nasu dobru elektrocentralu emoticon
stavali sme z tehly, vyborna vec do domu
4. máj 2011 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
26. nov 2015 o 16:36 • vladototh
