Poškodený kábel
Zdravím Mám elektrické podlahové kúrenie Devi. V jednej izbe mi prestalo kúrit, premeraním zistené že prívod z hlavného rozvádzača do pripojovacej krabice je hluchý, fáza nič, nulák nič, Popritom je to nová inštalácia kúrim jednu vykurovaciu sezónu, je možne že by bol vadný kábel a nejako sa prerušil? Podotýkam káble mám v podlahe vedene v žlaboch, chráničkách pod poterom?
Sprav diskusiu, tam moze byt viac veci. Zly kabel, zly stykac, zly istic atd atd.
istic je v poriadku, z istica som nameral stavu, ale v pripojovacej krabici je to hluche uz, skontrolovane vsetky spoje, mohol sa odporucit kabel?
Ovladacia cast je v poriadku, len silová časť pre napajanie termokabla je hlucha. Moze byt ze od vyroby bol vadný vodic? prejavilo sa to az po urcitej dobe?
@ascedant a do riadiacej jednotky ti ide šťava? a z riadiacej jednotky ti vychádza šťava? lebo napájanie ohrevného kábla pod podlahou nie je priamo z rozvádzača z ističa ale ide cez riadiacu jednotku. Poprípade môže byť vybavený RCD (pokiaľ sa tam nachádza).
Aby sme sa rozumeli, ja to mam zapojene tak ze termostat- teda riadiaca jednotka ovláda silové casti cez relatko, termostat je len ovladaci, a zapina silovu cast, mne nejde silovy privod z istica do pripojovacej krabice, popritom na svorkach istca štava ide, ale v krabici kde je na venčeku zapojeny termokabel, tam je to hluche. Mam podozrenie ze slaktrafilo privodny kabel
Nemam priamo termokabel zapojeny do termostatu ako sa to bezne zapaja, tipujem ze od vyroby chybny kabel,
@ascedant Ja síce niesom elektrikár, ale zistil by som to jednoducho. Odpoj kábel na oboch stranách, na jednom konci spoj nulak s fázu a na druhom konci zmeraj okruh. Hneď budeš vedieť načom si.
@ascedant suhlasim s rurenom, ale kablom to bude asi najpravdepodobnejsie kedze vsetky ostatne veci mas ok a pred tym islo v pohode ci to mas nove?
@ascedant kadiaľ ide prívodný kábel? nepresekol sa niekde v podlahe? , v práci jedna strana budovy poklesla asi o cm a presekol sa len nulák
Presvecovali sme ten kábel, nulak aj faza su KO, Nastastie mam na druhej strane privod na ohrev podlahy len v chodbicke, tak prepojim to len v krabici cez stenu, pojde to. Privod je vedeny v kablovom zlabe v podlahe pod cez dve zakruty .
Tak dolezite je ze to pojde tak ako to ma ist aby dobre bolo :) a to ste teda zase prepajali ako pisali vyssie? Budete aj vymienat? Ci nechate a budete riesit tak ako sa to da?
to je čudne f a n nič
