Pomoc - zo zapojeným
Ahoj, potreboval by som kus vašej pomoci, robím si kompletnú elektroinštaláciu v staršom baráku. Všetky staré hliníkové a aj medené káble som vytrhal, ako aj poistky, no proste v dome z pôvodnej elektroinštalácie neostalo nič okrem elk. hodín a hlavného ističa za ktorým neni už nič napojené (zatial tam mám provizorne napojenú cez 16A poistku zásuvku) :D. No začal som už káblovať všade používam povačšine predpísané prierezy dade o kus silnejšie. Na zásuvky 2,5mm, svetlá 1,5mm, bojler 2,5mm, šporák 4mm, velká trojfázovka tiež 4mm. Chcel by som poradiť hned v pár veciach. Aký najlepší vypínač na bojler na omietku ak je jednofázovy? Potom chcel by som zapojiť už konečne 3fázovky v dome, garáži ku nim mi idú farebné káble takže okopírovať zapojenie od jednej až po piatu neni problém, ale aspon u mna je problém že ku tomu ističu mi idú dva čierne a jeden hnedý a teda neviem ktorý z ktorým zapojojiť, povedzme okrem hnedého, zelenožltého, modrého :D. A ešte je nejako predpísané poradie káblov (podla farieb), alebo podla fáz L1 L2 L3? (je jedno ak idem v smere hodiniek: že PEN, PE, L1, L3, L2? tie fázy je tiež jedno v akom sú poradí?) v tej trojfázovke? teda okrem PEN ten viem že patrí na najväčší kolík
@twister_301 Označenie čoho
Istočov som myslel
Ak ste aj tak ešte nepochopili: viem že na týchto dnešných ističoch je písané že napr. B6, B10, B16, B20 že podla čoho zvoliť to písmenko ktoré je pred tou hodnotou ističa? na zásuvky a svetlá viem že idú B-čkové ističe, ale čo tak ako som spomínal šporák je čo A? B? C? - podla čoho mám zvoliť tie písmenká na konkrétny istič ako napríklad 3x16Ampér - istič bude aký A? B? C? chcel by som sa presne dozvedieť podla čoho to mám určovať :) dúfam že je to už zretelne napísané
@twister_301 Tak najprv - nie A, B, C, ale B, C, D a potom určovať podľa takéhoto grafu... ;-) http://www.patrino.sk/e-hess/wp-conte... Ale fakt by som to nechal na odborníka...
ističe B VHODNE NA VEDENIA C VHODNE NA TAZKE ROZBEHY---MOTORY PECE D vhodne -je to medzi b-c charakteristikou v dome alebo v byte spolocny prudovy chranič môže mat aj 40A dôležity je rozdielovy prud 30mA-ved za nim sa ističe jednotlivych obvodov a prepetovky ako kde ked je podzemne vedevie tak sa skoro k ničomu
@vrajmantak D charakteristika je medzi B a C??? To si kde nabral?
Toto je fakt plodná debata, Že sa na to nevyseriete... Už pri zadaní prvej otázky je jasné, že nie je čo riešiť...
Ak to prejdi na stranku svetelektro.com tam ti skor viac poradia odborny elektrikari
@duzu aj som svojou otázkou chcel len podčiarknúť ironickú poznámku @pripad001 nado mnou.
@twister_301 Zasuvky B-ckove? Asi si myslel istice... Vsetky musia byt s charakteristikou B. "ale aspon u mna je problém že ku tomu ističu mi idú dva čierne a jeden hnedý a teda neviem ktorý z ktorým zapojojiť" Ak sa ides pripajat za odplobovanym isticom v RE, tak si radenie faz /farieb/ spravis podla seba, resp. podla normy. Nepouzival by som na novej elektroinstalacii kabel so starym far. znacenim. Uz len koli prehladnosti. Ak je nutne, da sa pouzit, no treba to oznacit. Akurat na fotke je hoooodne stara nalepka. :-D
@vrajmantak Nedavno chcel odo mna na jednej novostavbe jej majitel, kde som robil elektrofikaciu, aby som mu vymenil hlavny istic v RE za char.C. Ze ked mu budu robit omietky, ze B im bude vyhadzovat, Ze spravia omietky a dame naspat B :) Kable z RE do RD natahane - zasypane, detto v stavbe pod sadrou, rozvadzac osadeny, zakablovany... Z domu odvod 400V do podruzneho cez chranic. Ten preklemovat. No rozne poziadavky su. :-D
@megdesign ja som musel urobit tiez to iste, lebo B25 nevydrzal ani 3 sekundy, po ukonceni omietok a zaliati podlah siel C25 von.
@stowasser jj zalezi, aku maju "masinu" ;)
@mgx Na ich životy sa vysrať. Ale čo deti a iné nevinné obete, Tu väčšina nemá poňatia na čo prúdový chránič slúži...Tu by už mala zasiahnuť TI a IBP! (A psychiater.)
@volt tvoj dodatok nema chyby
@megdesign to je normalne. Ked ti pridu z masinu kde je suctovy vykon motorov na 12kW tak rozbeh nevydrzi ani B/40. Miiesto B25 sa nahodí C25 alebo C32 a ide sa. Po ukoncený sa opat vráti B25 prípadne taky aky tam bol.
