Pomoc elektrikara*surne:-D
Zdravim,prosim kto poradi ked taham elektroinstalaciu a chcem dat napr svetlo z kuchyne spolu zo svetlom spalne na jeden istic.ze ako to spravit,kde sa to spoji?? Privod pojde do kuchyne do vypinaca a spred vypinaca zoberiem tiez privod do spalne??alebo kazdy privod zvlast zo skrine a tam sa to spoji na istici??
@pepe16 preboha chlape... pri takejto otazke to daj radsej spravit niekomu... a to myslim v dobrom
obidva káble napojíš na jeden istič. Ale radšej to daj niekomu urobiť.
@zuzka60 @mesarosanton klud ludia odpoviem na otazku a bodka ne??,len taham kable nemozem sa dovolat elektrikarovi tak som sa opytal:-D takze zo skrine kazdy kabel zvlast,ok dik
Každý zvlášť na jeden istič sa ich dá hlavne tých svetelných napojiť viac .
@pepe16 no, v niektorych pripadoch sa skor zavdusnim. To nie je miesanie farieb, zeked sa to nevydari, bude trochu bledsia. Chybu nemuis zbadat niekolko rokov a potom ta to bude mrziet.
@pepe16 @mesarosanton pokial sa jedna o jeden obvod, tak ku krabicke vypinaca s jednym kablom od rozvadzaca a pokracovanie od krabice dalej do dalsej izby. Pri zapajani sa pod vypinacom v krabicke kable prepoja. Naco by ste tahali samostatne kable do kazdej izby?
suhlasim s dominikom.... ku kazdemu vypinacu zvlast kabel? naco?
@dominik_boksansky urcite??
@pepe16 Ahoj. Tahat každý kabel až k jističi je naprostý nesmysl. Je potřeba vědět, že světla mají malý odběr (tím je myšleno ve watech a z toho vyplývající malé proudové zatížení v ampérech ). Tím je umožněno světelné rozvody realizovat měděnými kabely o průřezu 1,5 mm2, které se jistí 10 A jističem. To umožňuje připojení světel o celkovém příkonu 10 A x 230 V = 2.300 W. Když si do domu osadíš LED světla, tak takový příkon nebude mít ani celý barák. Z toho vyplývá, že tahat kabel pro každé světlo až k jističi je totální nesmysl. Z praktických důvodů je ale potřeba v baráku mít více světelných okruhů, aby při výpadku jističe nebyla všude tma. Proto je důležité si správně zokruhovat jak světla, tak zásuvky. Co se týká konkrétního dotazu, tak do vypínače přivedeš od jističe kabel se třemi vodiči ( žlutozelený, modrý a černý, nebo hnědý ) od vypínače ke světlu stejný kabel a k dalšímu vypínači ve vedlejším pokoji opět stejný kabel. Z krabičky vypínače ve vedlejším pokoji natáhneš kabel ke světlu. Všechno bude kabel CYKY 3 x 1,5 Následně to elektrikář v krabičkách pod vypínačem spojí vago spojkami ( barva vodičů do jedné svorky ). Akorát fázový vodič bude propojen přez vypínač na světlo. Tím se ale nemusíš zabývat, to nech na elektrikáři. Kolik si uděláš světelných okruhů, je na tvém zvážení. Nicméně v každém podlaží by měly být minimálně 2. :-) PS U zásuvek je to podobné. Akorát jsou spotřebiče, které musí mít svůj vlastní okruh jištěný samostatným jističem. Např. Automatická pračka, myčka, elektrická trouba, jakýkoliv kotel, elektrický ohřívač vody a pod. ;-)
@praoteccech slusna odpoved,dakujem velmi pekne.
@pepe16 100 %. Samostatne kable sa netahaju. Je to blbost ;) a u svetelnych obvodoch o to vacsia.
Žiadne káble, wifi... :-) Na takúto otázku, len taká odpoveď. Každý by si chcel už robiť všetko sám, aby ušetril, tak nech si to urobí. Ale potom nech sa nečuduje... Ja sa len divím elektrikárom, že na to reagujú a míňajú na to svoj čas. Asi majú málo roboty a nudia sa. Nie je to narážka iba na túto otázku, ale na väčšinu v tomto fóre. Takže pepe16 neber to osobne. Boli tu aj oveľa väčšie bludy...
strašná veda z paralelného zapojenia, decká sa s tým hrajú v zákl. škole
@duzu ved o to ide. Niekomu chybaju tieto znalosti zo zs a zapaji elektrinu v dome....
tak ako vravis
@duzu @zuzka60 Konkretne toto nie je ziadna veda, "nejako" natahat kable dokaze po chvilke rychleho vysvetlenia kde-kto, to je pravda. Takze netreba z toho robit ultra techy zalezitost :-) "Nejako" v tomto pripade znamena, ze by to aj mohlo fungovat. Chalan si to predpokladam nebude nakoniec zapajat sam.
@catscan tak "nejako" aj na luniku maju....a ano, funguje to...
Ako ja chapem, ze pomocnika moze robit hocikto. Rozumiem tomu, ze nataha kable sam, ked mu niekto nakresli ciary, ze tadeto, tolkoto. Ale ked sa niekto pyta , ako to zapoji do istica ?! ?..osobne neobdivujem toho, co to podpise....
@zuzka60 To je trochu pritiahnute za vlasy (lunik IX). Podla projektu ma kuchynu vedla spalne, tam stacilo pouzit par metrov kablu a hotovo. Aj mne obcas volaju zakaznici, ze napr. idu dorobit SDK priecku a tam by potrebovali svetlo, ze co stym. Tak preto vravim, ze to nie je veda. Pisal som to len v tejto rovine, ta druha strana, ze sa napr. ludia snazia zapojit vypinac a nemaju ani sajnu absolutne o zakladnych principoch, tak tam sa uz nevyjadrujem, to je smiech cez slzy :-|
@catscan ako myslis. Mam pocit, ze sa to snazil napojit osticov, a to by som prirovnala minimakne k tym vypinacom, ak nedala o stupienok vyssie...
@zuzka60 klud zuzka neboj,len som sa pytal ze taham kable ze sa nemozem dovolat elektrikarovi tak som sa tu spytal.vsetko mam vysvetlene kde aky kabel no toto s tym spolocnym privodom mi trochu vypadlo mozno zneistilo ma to ked mi v jednej krabici vysli 4kable.ale uz som to dnes prediskutoval,vse dobre poobede pokracujem...
@pepe16 ok, nabuduce cakam otazku: plynar, potrebujem pomoc...prdla mi trubka neviem ako ju narychlo zazvarat, neviem sa dovolat plynara... ;)
Pokial si clovek chce cokolvek robit sam a ma na to odvahu, cas a chce sa cosi nove naucit nevidim na tom nic zle. Na ziskavanie informacii, skusenosti a pod. predsa taketo fora sluzia. Mozno otazka bola smiesna ... no preco neporadit... Videl som vela diel tzv. odbornikov :). Zaujimave je na tom to, ze vy toho "odbornika" nevidite. Dokonca vo viacerych pripadoch sa ani cenou nelisi od ostatnych =D Nechate si len nieco spravit za co zaplatite a az nakoniec pridete na to, ze "odbornik" nemal daleko od laika, ktory by to dokazal spravit mozno aj lepsie. Nerobme zo stavby rodinneho domceka stavbu atomovej elektrarne. Pepe pise, ze si sam natahuje kable pod dozorom elektrikara, ktory mu to nakoniec aj tak vsetko ozivi a pozapaja. Jednoducho mozno robi tu zdlhavu neodbornu pracu, na ktoru jeho elektrikar nema cas. Tu uz naozaj nie je co riesit. btw Pozrite sa okolo seba ako funguju velke firmy na velkych zakaznkach .... no ... vsade samy odbornik =D =D =D
