Pohybový senzor, nastavenie času
Dobrý deň, hľadám pohybový senzor do chodby ( v byte), ktorý by bol skrytý za sadrokartónom, tzv. mikrovlnný senzor. Vedeli by ste mi poradiť z vlastnej skúsenosti? Čo som sa pýtal v obchodoch, tak mi povedali, že oni také nemajú. Najlepšie by bolo rovno s linkom, príp. obchod kde to kúpiť. A druhá vec, chcel by som to nastaviť nejakým časovým spínačom, že napr. senzor má zapínať svetlo iba od 5ej večer, do 7ej ráno. Toto by som nastavoval v rozvodnej skrinke. Ďakujem
@matej100 No Tvoja otázka-problém je nejako nejasný...Načo Ti je senzor pohybu do chodby keď ho chceš ovládať od 17.00-07.00 ráno? Tak buď ide senzor pohybu alebo ho chceš ovládať cez časové hodiny??? Aký to má význam??? Ďalej senzor aký chceš dostaneš kúpiť v elektroobchode -je ich viac druhov do SDK... Chceš 180 stupňov alebo 360 stupňov??? Veď snímač pohybu ak umiestniš do SDK v chodbe Ti bude svietiť iba ak sa tam pohybujú ľudia a v noci predsa nemusíš riešiť vypínanie od 17.00-07.00 ak tam nik nebude... Večer alebo v noci sa Ti nezíde svetlo v prípade "návštevy na WC" v rozmedzí 17.00-07.00??? Pôjdeš potme?? Riešiš veci zbytočné a nepodstatné... Ja mám tiež v chodbe 360st.snímač pohybu a je v "pozore" non stop, žiadne spínacie hodiny ktoré mu určujú odkedy dokedy má spínať... Proste ako sa objavím tak zapne a hotovo. Mám ďalej prídavné svetlo v prípade potreby viac svetla zapnem cez pamäťové relé druhé svetlo a bez toho či ho sám vypnem tak sa vypne sám po 10,min v prípade zabudnutia vypnutia svetla pri odchode. ;-)
@matej100 MW snímače pohybu síce vidia "cez" materiály ,ale pochybujem že budú vidieť cez SDK. Ja takéto veci riešim cez alarm. Čidlo je PIR+MW+PET imunity. Malé PLC v rozvádzači a spinané orientačné svetlá tesne nad podlahou.
@technik007 práveže on chce riešiť orientačné svetlá v noci. 17 večer až 5 ráno...
@technik007 asi si ma nepochopil.. ja chcem pravaze, aby svietilo vecer, v noci.. nechcem aby svietilo svetlo na obed.. vies poradit aj v akom elektre, lebo som bol v troch a taky nikde nemali.. najlepsie by bolo, ak by si vedel poslat rovno link. dakujem ti..
@matej100 Čiže Ty chceš aby svietilo ako sa zotmí a ráno vypne pri úsvite... Správne som pochopil??? Ak áno ja mám niečo v pivnici a pozriem sa Ti na to čo potrebuješ v priebehu dňa..Myslím si že by si to mohol použiť ako to potrebuješ Ty..Stačí Ti tak ako som písal 1.riadok??? Alebo máš požiadavku na ten čas čo si písal??? ;-)
@technik007 nepochopil si to spravne :) chcem senzor, ktory bude snimat iba v noci (na to tie hodiny spinacie)... v noci sa zapne svetlo, iba ak zaregistruje pohyb.. cez den ziarovka nebude svietit vobec..
@technik007 @matej100 Jeden časový spínač v rozvodnej skrini by to poriešil. Ale ako spomenul technik - možno by bol lepší súmrakový spínač, než časový, aby si čas nemusel upravovať počas roka. Veď v lete je ešte aj o 21. hod. svetlo a v zime už o 17. potrebuješ svietiť. A na chodbu ten senzor. Len neviem, či bude taký, ktorý bude snímať aj keď bude za SDK. Ja by som dal taký, čo sa inštaluje do inštalačnej krabice, napr. takýto: https://forled.sk/mw-pohybovy-senzor-... Tento dokonca má v sebe zabudovaný aj ten súmrakový senzor, takže ušetríš časový spínač. Ale ak trváš na presne stanovenom čase, tak potrebuješ časový spínač.
@matej100 A cez deň máš na chodbe svetlo? Alebo je tam šero? Ja mám napr. pred garážou exteriérový pohybový senzor so súmrakovým senzorom. Cez deň spínač vôbec nezapne. A môžem si nastaviť, pri akej intenzite svetla - teda od menšieho súmraku až po úplnú tmu - má pohybový senzor zopnúť.
@matej100 .. našiel som pre Teba niečo...https://eshop.elkoep.sk/eshop/action/productdetail/oc/2027979/product/sou-2-230-senzor-sks.xhtml Tam iste nájdeš čo potrebuješ.. ;-) ak chceš lacnejšiu verziu tak potom obyčajný snímač 360st. a riešiť to cez spínacie hodiny.. ;-)
Dakujem vam :)
Votriem sa matejovi100 do temy ak nevadi. Chlapi prosim, ked chcem vybrat stropny pohybovy senzor do satnika, aby rychlo reagoval a zaroven aby necvakal (asi to relatko), co mam hladat v popise produktu? Nasla som len jeden (tichy, triakovy). ale ten bol len nastenny a ja potrebujem zo stropu. Zatial sa mi nepodarilo taky najst, Paci sa mi tento https://www.lighting.philips.sk/prof/..., ale netusim ci to splna. Poradite? Vdaka @technik007 @megdesign @chrobak7
@kreola ten čo si vybrala je ok. Kôli čomu chceš bez relatka? Zas to nejako enormne hlasno necvaká. Aj keď SDK možno roznesie to cvaknutie trochu viac...
@kreola Votrela si sa k nám ale nejako to vydržíme :-D :-D Ak budeš mať triakový a led žiarovky tak si vedľa..tam potrebuješ ten čo "cvaká"...Každý snímač reaguje okamžite to sa neboj..Najlepšie by bolo ak by si sem dala foto o aký šatník sa jedná a kde by si chcela mať snímač.. ;-) Potom budeme múdrejší... :-)
@kreola https://ema-elektro.sk Je to v Galante a mám s nimi dobrú skúsenosť.. ;-) Pozri si tam v sekci -elektromateriál ďalej klikni na snímače pohybu.... Ja mám v chodbe presne typ do SDK ST-41-B1 cena 7,69 360stupňový alebo HT -365... Ten prvý čo som písal je spoľahlivý mám ho už viac ako 3roky a denne spína xy krát bez problémov...Ja som ho zvolil preto lebo na chodbe mám LED svietidlo a triakový ani Tebe nepôjde ak tam dáš LED... ;-)
@megdesign no mne to cvakanie trochen prekaza Satnik je hned vedla spalne ( je tam SDK strop) , ked sa chodi hore dole napr s pradlom, tak ma porazi z toho cvak, cvak. =-) @technik007 velmi pekne dakujem za tipy, ano su tam veru LED svetielka. Cize mam smolu .-(. je to samostatna miestnost, na strope su tusim 4 led bodovky, jednu chcem vymenit za senzor. Fotku veru nemam. Popozeram teda si bezne tipy. Este zvazujem senzor aj do spajze :-). Inde zatial nie je potrebny a nocne svetielka pri podlahe na chodbach mame. Este raz vdaka za infosky
@kreola Neviem, ktoré sú tiché a ktoré "cvakajú", ale skúsil by som kúpiť napr. cez eBay takéto: https://www.ebay.at/itm/Mini-Closet-P... podľa mňa tam nič mechanické nebude, len elektronika a preto asi nebudú vydávať žiadny hluk.
@kreola No ver tomu že ja mám snímač pohybu v chodbe ako som Ti spomínal /typ/ a počujem len také ako keď sa zlomí zápalka..Nič hrozné..Veď to cvaká mini relé a ver mi že som rád že cvaká lebo viem že spoľahlivo pracuje snímač. ;-) Vo WC mám triakový a vadí mi jeho "vrčanie" ale tam mi je to jedno.. Jednu výhodu má že ako končí čas osvetlenia tak pred koncom pomaly zhasína a tak mám čas mávnúť rukou aby sa znovu rozsvietilo...To je len vec zvyku nič viac... ;-)
@chrobak7 Máš snímač kde je na "konci" triak alebo je na "konci" relé a to vydáva "cvaknutie".. Ale ako som písal že triakový nepôjde na LED...iba ten druhý s relátkom na konci... ;-)
@kreola cvakať nebude stále pri behaní s prádlom, keď nadstavíš dlhší čas svietenia. :-)
@technik007 To mi je jasné, len neviem poradiť, ktoré sú tiché. Chcela nejaký konkrétny model. Ja mám tie exteriérové klasické, s relé.
@chrobak7 To si myslím že je zbytočné aby si pátral ktoré sú "tiché" a ktoré nie. Ja to neriešim a verím že to nebude riešiť nikto aj keby chcel, pretože to nie je silový stykač o hodnote 600A ktorý pri spojení spraví rachot. Je to také cvaknutie že si po istom čase ani neuvedomíš že relé cvaká. ;-) Tá otázka s relé je zanedbateľná vec čo by mi prekážalo. 8-) ;-)
@matej100 @technik007 Ešte mi napadlo pre mateja - ja som dal na chodbu a WC do zástrčky takéto svietidlo. Má to aj súmrakový senzor aj pohybový. Cez deň sa vypne, v noci keď zaregistruje pohyb, tak sa zapne. Stojí to len nejakých 9 € z Číny, ale nedá sa nastaviť ani čas zopnutia, ani intenzita svetla pre zopnutie.
@technik007 ja viem ze ludom to bezne nevadi. My to mame v praci na wc a teda nezvykla som si doteraz. Triakovy vrci? zaujimavy postreh. tak ci tak, mame v satniku led -ky, takze triak je vyluceny. @megdesign toto mas pravdu - nastavenie casu by aj mohlo byt riesenie. @chrobak7 nieco pohladam, ale ten philips co som nasla vyzera zaujimo. Akurat ta cena ;-(
@kreola Však preto ti radím - pozri eBay. V Číne majú všetko a za babku. Možno nájdeš podobný za polovičnú cenu.
@kreola ..To nie je zaujímavý postreh ale skutočnosť-a to mám od ABB... ;-)
@chrobak7 Myslím si že podobné boli aj jedného času v Lídli.. ;-)
@technik007 nevedela som. dik za info
@matej100 ahoj, ako si to akoniec vyriesil? Diky. Ahoj @chrobak7. Budeme mat tiez tmavu chodbu. V strope budu svetla na vypinac + by som chcela 3 senzorove svetla na noc. (2 na chodbu, tretie za roh) Aku el pripravu k tomu? Treba senzor + svetlo, ci existuje senzor a svetlo v jednej el krabici? Bude sa to automaticky zapinat aj cez den? Ahoj @technik007, tebe sa zapne svetlo na chodbe aj cez den? Dakujem.
@lenkito10 nakoniec sme to vyriesili tak, ze do stropu (mame sadrokarton) sme dali senzor - taky maly, ma asi 2cm priemer, ktory je napojeny na jednu bodovku. Da sa nastavit citlivost. Zatial funguje bezproblemovo. Pre istotu sme senzor dali na vlastny istič, keby som sa do buducna rozhodol ho nepouzivať, tak iba vypnem a v chodbe bude svetlo svietit iba vtedy, ked zapnem pomocou vypínača.
