Ahojte
Rad by som si nechal poradit, ako spravit elektroinstalaciu v dome - Bungalov. Mam na mysli akekolvek kable, ktore v dome budu, nie len na elektrinu :) Zial mam asi tyzden na to, aby som korigoval originalny projekt a vymyslel si co len chcem (vsetko nad standard si budem doplacat).
Moje myslienky momentalne su:
- Vypinace nechcem vysoko, mam zhruba predstavu ktore maju co kde vypinat zapinat - je mozne napriklad spojit 4 vypinace, ktorymi "na striedacku" budem vypinat/zapinat jedno svetlo ?
- Zasuviek nikdy nie je dost, takze podla toho budem postupovat :)
- Predpriprava na klimu - kabel na samostatny istic
- Kuchynu mam cca vymyslenu
- Kupelnu + - tiez, aj ked zvazujem, ci tam nespravim pripravnu na nejaky infraziaric alebo nieco podobne. V kazdom pripade rozmyslam o nejakych LED svetlach
- Do chodby chcem dat nejake 1W osvetlenie, bodove, necham si rad poradit... Rozmyslal som aj nad LED pasikom, ale podla mna by to dost svietilo. Urcite bude aj hore svetlo na chodbe, ale tieto 'bodovky' by som chcel, aby svietili v noci stale - ako to zabezpecim ? Dam ich na samostatny istic a tam viem dat casovy spinac, ktory si mozem nastavovat ?
- TV este neviem, ci bude optika, alebo koax, zatial je plan dat to len do obyvacky, ale mozno aj do dalsich izieb. To sa mi zda dost narocne to zrealizovat, kedze neviem, ktore izby presne co tam bude, takze by som asi TV musel tahat do kazdej izby
- TV v obyvacke bude pripevnena na stene, takze zastrcky dam tak, aby nebolo vidiet kable. Horsie je to so set tob boxmi, ktora musia byt, a tiez nechcem aby medzi settobboxom a TV bolo vidiet kable
- LANka... sucasny smartTV nema wifi, len ethernet konektor, takze niekde natiahnem ethernet kabel od routru (tiez presne neviem kde bude), k telke... plus rozmyslam do pracovne si to napojit na kabel... aj ked moc LAN robit v dome nechcem, niekde to predsa len bude nutne :(
Ake mi date este rady, doporucenia a pod ? Zabudol som na videovratnika (mozno), pripadne ovladanie - termostat ku kotlu a pod.. Ale urcite mate aj ine napady, co si mam nechat spravit :)
Vdaka
@basobaso
"je mozne napriklad spojit 4 vypinace, ktorymi "na striedacku" budem vypinat/zapinat jedno svetlo ?" - koľko len chceš (je to vždy vypínač číslo. 6,7,7...7,6) Do prvej šestky ide prívod, potom sa to len prepája medzi tými 7mičkami a z poslednej 6stky je odvod na svetlo. Toto vie každý elektrikár "schopnejší", lebo sú aj menej schopný :) Nezabudni na vypínače pri manželskej posteli nad nočnými stolíkmi s ktorými zhasneš hlavné svetlo keď ideš spať.
Predpriprava na klimu - kabel na samostatny istic - rozhodne dobrý nápad, ale tu je omnoho lepšie pripraviť aj potrubie a kondenz
Kuchynu mam cca vymyslenu - len doplním že ak chceš indukčnú varnú dosku tak počítaj dve samostatne istené zásuvky aby si mohol používať plný výkon.
infraziaric - ono sa to občas oplatí urobiť aj cez vypínač, lebo niektoré nemajú na sebe vypínač a zapína sa to len do zásuvky, čo je dosť nepraktické.
Do chodby chcem dat nejake 1W osvetlenie - ja to mám doma na pohybové čidlo. Nesvieti to celú noc, ale len ak niekto prechádza. Dal som si ich k zemi cca do výšky 30cm. LED svetlá na prisvietenie zošenieš v každom elektre. Pohybové čidlo dáš do stropu aby zapínalo z každého smeru.
- TV este neviem - ak nevieš daj radšej samostane do každej izby, v obývačke aj na viac miest, nikdy nevieš kam dáš za pár rokov televízor. Čo sa týka schovania káblov, existujú originál "pretahovacie tunely" alebo tam daj veľkú hadicu cez ktorú sa budú dať potom pretiahnúť káble spoza skrinky za telku.
LAN si určite daj do každej izby, nikdy nevieš čo tam bude a ten kábel nieje tak drahý. Všetko ako LAN, koax a podobné treba ťahať samostatne na jedno miesto kde bude (router, satelit, .... )
Videovrátnik, brána elektrická, osobne by som si dal od brány až do domu niekam aj jedno tlačítko na otvorenie brány z obývačky, aby si nemusel hladať dialkové ak chceš niekoho pustiť dnu.
Zabespečovačka ešte existuje. Pevná linka a viac ma už nenapadá.
Zbytočne si nekomplikuj život tým že si narobíš 1000 vypínačov na všemožné svetielka, aj tak budeš zapínať najčastejšie len to hlavné .
problem je, ze co sa tyka TV neviem, ci tam bude koax alebo co vnutri, do vsetkych izieb, tak si asi necham spravit tie pretahovacie tunely a potom sa to nejako dokonci...
dik za rady
