Nízke napätie
Dobrý deň, chceli by sme sa poradiť ohľadom našej situácie. Rozhodli sme sa ako doplnkové, teda na občasné vykurovanie domu elektrokotlom. Máme hlavný istič 25A a vieme, že ten stačiť bude už som sa tu informovala(32 nám zamietli). Sme stále vo fáze rozhodovania tak si chceme vedieť všetky možnosti. No problém je ten, že pri montáži rozvodovej skrinky pri pozemku nám elektrikár povedal, že máme nízke napätie lebo sme ďaleko od trafo stanice, 3 dom od konca dediny. Dalo by sa aj pri tomto napätí zrealizovať elektrické kúrenie do podlahovky? Ďakujem pekne
napetie v sieti može kolísat čím to ten elektrikár meral ? povedal vám aké napätie k vám ide?
Zdravím, tak to vám neviem presne povedať. V aute mal strašne veľa kadejakých prístrojov a meračov.
No podla noveho zakona o energetike ma distributor povinnost zabezpecit stabilitu siete, blizsie som sa v tom nevrtal ale z toho titulu mu vyplynluli nejake vyhody. Takze treba zistit v akom rozmedzi sa moze hybat.
@oscipovsky ďakujem a fajn vedieť, budem zisťovať no ešte naženiem elektrikára nech mi to premeria a hlavne napíše na papier až nezabudnem ;-) .
problem je niekde inde . Kedze elektrikar povedal , ze je tam " nizke napatie" tak to neznamena , ze kolise . Treba skontrolovat vsetky pripojne miesta od trafaku , urcite je problem niekde " po trase " k odberatelovi .
Označovanie napätí: MN - malé napätie - do 50 V NN - NÍZKE NAPÄTIE - do 600 V VN - vysoké napätie - do 30 kV VVN - velmi vysoké napätie - do 170 kV ZVN - zvlášť vysoké napätie - do 800 kV UVN - ultravysoké napätie - nad 800 kV
Ja mam zasa obcas napatie skoro 250V a mam s tym problemy. Zavolal som na poruchovu sluzbu. (Prisli rychlejsie ako keby som volal zachranku ze mam infarkt...) Zmerali a povedali, ze to napatie je v norme. To je sice pravda, ako som zistil po prestudovani normy, ale mojmu bojleru to nik nevysvetli. Uz sa mi 4x prepalila spirala a odmietaju mi to v zarucnej dobe vymenit. Vraj mam vysoke napatie, ale ja im hovorim, ze je v norme. Bohuzial kvalita dodavky energie je v norme tak definovana, ze sa nie je kde stazovat...
v najbližšom mieste pri trafe je vždy najvyššie napätie v sieti ale nesmie prekročiť 250V na konci siete je najnižšie sú straty na vedení ktoré sú priamoúmerné odberu, no na konci siete tiež ma byť napätie max 10% nižšie,pre kúrenie to nevadí akurát bude kúriť dlkšie pre všetke spotrebiče je nebezpečnejšie vyššie napätie napr pukajú žiarovky @rudlo k špirále môžeš pridať do série odpor ,alebo kúpiť kvalitnejšiu špirálu
@duzu Kupil som si bojler a nemienim zasahovat do jeho instalacie. Kupodivu tam mam teraz jedno-fazovu spiralu a ta je v pohode, ale troj-fazova mi vzdy po par dnoch zhorela. Neviem s istotou povedat kde je problem (konstrukcna vada, napatie,...), navyse ma to z principu nezaujima. Kupil som zariadenie a chcem aby bolo funkcne. Elektricke podlahove kurenie je len odporovy drot, takze ak bude mensie napatie, bude mat umerne aj nizsi vykon. Takze bude musiet byt dlhsie zapnuty. Spotreba sa tym nezmeni, takze by som to nejako extra neriesil. Skor to moze vadit elektronickym zariadeniam...
@duzu ten odpor by som nedoporucoval, bol by na nom stratovy vykon priblizne 160W, to by mu sel byt riadny kus aby nesvietil ako ziarovka.
@rudlo 3 fázovú špirálu si ako zapájal do hviezdy či do trojuholníka?ak do trojuholníka bola na 400V? aký veľký je to bojler?ak ho máš na nočný prúd stačí jednofázová za 8 hod isto zohreje i 1kW špirála na jednu fázu tam je do série i termostat 150l
@hop377 to isto také odpory ani nezoženieš a svietiť je tam zbytočne ale môže sa dať do serie i kondenzátor či tlmivka len z princípu no kvalitné špirály v pohode vydržia 250V naviac pri jenofázovej je v sérii i termostat
@rudlo pri elektronických zariadeniach sa používajú spínacie zdroje tak ak vydržia filtračné kondenzátory zariadeniu sa nič nestane skôr sú citlivé na krátkodobé prepätie pri rýchlom nábehu napätia po vypnutí pomôže len UPS-ka
@duzu Vyzera to na zapojenie do hviezdy, ale naozaj mna ako pouzivatela to vobec nezaujima (a podla normy nemam davat dolu ani kryt). Je to v zaruke a ked to nejde, zavolam do servisu a oni mi to opravia/vymenia. Spirala je 2kW pri 1F a 4kW pri 3F verzii. Mam to pripojene na dvojtarif (rovnako ako el. podlahove kurenie), objem je 180L a kupil som si vykonnejsiu spiralu, aby to bolo rychlejsie zohriate a zaroven aby boli fazy rovnomernejsie zatazene (nechcem rozoberat preco).
potom máš ale sadzbu na priamoohrev čiže až 20hod NT a vtedy ti postačí i 80l bojler nemusíš zbytočne nahrievať veľa vody ked sa hned dohreje aj menšie množstvo tiež mám tak a zohrievam len na 45st
@rudlo skus premerat fazu.ked mas trojfazovu spiralu a robi to problem,tak ci mas vsetky rovnake.je dovolene,len nejake percento.
@rudlo Máme rovnaký problém a už mám z toho nervy ]-( ]-( ]-( . Kotol aj bojler sa spúšťali v novembri 2012. Sťahpvali sme sa 18.12. a už 24.12. odišla špirála na bojleri 1x. Firma, ktorá nám to realizovala poslala kúrenára, ktorý špirálu znovu prepojil a fungovalo to cca 5 dní a špirála zhorela 2x. :-( Boli to úžasné Vianoce v novom dome. To som už ale odsledovala, že termostat vypne, ale ručička bojleru sa posúva ďalej a vodu ohrieva na vyššiu, ako nastavenú teplotu. ( Skoro som sa v sprche obarila :-S ) Znovu nám špirálu prepojili a musela som bojler ovládať manuálne - nastaviť termostat a po cca 1 -1,5 h po zohriatí vody vypnúť. Bola nám prisľúbená výmena a špirály aj elektroniky termostatu. Servisák prišiel 14.01.2013, ale vymenil len špirálu ]-( Termostat vyskúšal, ten vypol ale bojler mal sklz cca 15 stupňov, tak sme sa dohodli, že budeme nastavaovať na teplotu cca 35 stupňov. Bojler naďalej zohrieval na viac, aj na 60 stupňov a voda bola stále horúca. Firmu sme upozorňovali, ale už nás asi mali dosť. 03.02.2013 ráno vypadla fáza v rozvodnej skrini a zhorela špirála aj na kotli ]-( 2 Dni som kúrila v krbe ( bez prieduchov) a prekladaní vyhrievača. ( A to som doma s ročnou dcérkou :-S ) Servisák prišiel 04.02. večer o 18,00 a nemal náhradnú špirálu, tak to len nejako prepojil. Na ďalší deň 05.02. kotol vyhodil prúdový chránič a znovu vypol. Našťastie na večer servisák prišiel a znovu to prepojil, lebo ešte mu stále neprišla náhradná nová špirála. 07.02. servisák špirálu na kotli vymenil. Vy dýchla som si , že bude všetko OK ale tešila som sa predčasne. Dnes 10.02. znovu vypadol prúdový chránič a zase zhorela špirála v bojleri. Znovu sme boli bez teplej vody ;-( ;-( ;-( Našťastie to servisák prepojil a firma nám konečne prisľúbila výmenu celého bojlera (kus za kus ) za nový s digitálnym termostatom. Som zvedavá, ako bude fungovať. ...Ešte uvažujeme o preverení kolísavosti napätia u ZSE.
@rudlo -Neviem ako sa postaviť k tomuto názoru. Ja mám dlhodobo napätie v sieti 180 až 200V, v rúre v sporáku miesto 250oC tak 180 až 200oC. Nakoľko sa spotreba meria v kWh, tak mi môj úplne laický výpočet hovorí, že nielen že teplota bude nižšie a doba ohrevu dlhšia, ale tým aj spotreba bude väčšia. Elekgtrárne majú iba kopu výhovoriek. Bude rád, keď nám toto objasníte. Vďaka!
tak ono sa to dá riešiť stabilizátorom napätia
Ak mas 180-200v tak reklamuj elektriku. My sme mali 255 a prisiel technik. Meral den podla nejakych ich predpisov a o lar dni znizli napatie na 235v Inak cim merias napatie? Njaky lacny meracik?
@ninka23 aky mas typ bojlera? ja mam drazice, 180l, 4kW spirala.
volali mi z elektrarni, ze na moj podnet namontovali merac napatia vonku v rozvodnej skrini a nechali to merat tyzden. jeden vecer sa tam chvilu na jednej faze objavilo napatie 250V. kedze je to v norme, neriesia to. moja spirala ale nejaku normu nepozna. vyzera to na vyrobnu vadu, ale to si vyrobca nechce priznat...
@rudlo Musela som sa spýtať MM, lebo kúrenie riešil on :-) Tak máme 120 l , dražice a tiež 4 kw špirálu. Máme sľúbenú výmenu ku za kus za tento : http://www.dzd.cz/index.php/sk/sortim.... ZSE budem riešiť určite hneď zajtra, lebo na ulici sme z HDS pripojení zatiaľ len my ( sused, ktorý stavia vedľa dom, ešte pripojený nie je a susedia oproti sú z druhej HDS). Máme podozrenie, že problém s napätím bude práve tam. Mám obavy aby mi neodišla aj indukcia , ktorá je na 3 fázy, alebo hydromasážna vaňa. A aj vonku máme predprípravu na 3 f na bazén. :-S @fuhrich Môžeš mi to bližšie popísať ? Čo je to za prístroj, ako funguje, kam sa montuje do rozvádzača alebo do domovej poistkovej skrine ? Ďakujem ;-)
@ninka23 Takze kolkokrat vam uz ta 4kW spirala odisla? Mne v case od 18.8-21.9. to bolo 4x menene. Teraz odisla uz piaty krat a zatial som tam dal jednofazovu. Napisal som vyrobcovi, ze ide evidentne o vyrobnu vadu 4kW serie a ze som ochotny prejst na 2kW jednofazovu, ale nech mi rozdiel v cene doplatia. Hraju mrtveho chrobaka, ze to nie je ich problem a mam sa obratit na servis. Este navrhovali alternativu, ze mozem vratit vyrobok a daju mi peniaze. Akoze ho zvesim zo steny (ma 75kg), poslem ho do ceskeho eshopu (???) a potom kupim novy, navrtam dalsei diery do kachliciek a upravim nanovo privodne rury... A tie naklady okolo mi kto preplati? Ale som rad, ze elektrarne meranim potvrdili, ze u nich je vsetko v norme.
momentálne je na trhu viac druhov stabilizátorov, neviem či existuje aj nejaký do rozvádzača, čo poznám sú klasicky do sieti a potom do neho zapojíš prístroj na ktorý potrebuješ aby mal stále napätie. Už som videl aj vysoko výkonné do 200kW takže teoreticky by šlo zapojiť za hlavný istič na celý dom. Ale to by som už klamal keby som to tvrdil na isto. Viem že pred pár rokmi sme aj mi doma riešili televízor, video,a iné prístroje cez stabilizátory nakoľko sme mali výkyvy od 180V-240V vtedy ešte pri 220V v sieti. Skús posliediť na nete prípadne osloviť nejakú firmu. Pomohol by som viac ale viem urobiť len to isté hľadať na nete.
@rudlo Od 11/2012 - do dnes, sa špirála bojlera vypálila 4x a špirála kotla 1x. My to našťastie zatiaľ riešime len s firmou, ktorá nám realizovala komplet kúrenie. Teda predajca aj realizátor zároveň. A táto firma nám prisľúbila výmenu bojlera za ten digitálny. Takže si sami prídu zvesiť kazový bojler a nahodiť nový. S výrobcom nech si to vydiskutujú sami. my ešte počkáme na to meranie od elektrární a ak to bude aj u nás OK, tak budme trvať u predajcu aj na finančnom odškodnení, za problémy, ktoré nám spôsobili. @fuhrich MM niečo také pozná v súvislosti napr. s televízormi a PC technikou. Skúsime zistiť hlavne to pripojenie za istič,. lebo ak to pripojíme len na bojler a po čase odíde indukcia alebo kotol, tak ma už porazí! ]-(
@nevedkovic spotreba nebude vyššia ani pri nižšom napätí len to musí dlhšie ohrievať na požadovanú teplotu, elektromer meria spotrebu meraním prúdu i napätia P=U.I, žeby si chýbal v škole v 8 ročníku,ked sa preberal Ohmov zákon?
@duzu Zrejme som blicoval. Ale hlavne som to myslel tak, že na upečenie niečoho budem asi v reálnom čase potrebovať viac energie a teda v konečnom dôsledku zaplatím za elektrinu viac. Je to tak? Je toto dôvod na oprávnenú reklamáciu?
@nevedkovic viac energie istotne nie, len ak máš nižšie napájacie napätie tak to bude trvať dlhšie ,chladnička či mraznička pôjde dlhšie na nižší výkon pokiaľ schladí na určitú teplotu ,ale minie rovnaké množstvo energie, lebo za časovú jednotku spotrebuje menej energie, takže zaplatíš rovnako ako ten čo má i vyššie napájacie napätie,reklamovať môžeš ak je napájacie napätie nižšie o 10% ako referenčné dnes je 250V na jednej fáze alebo 400V združené na 3 fázy, dnes idú všetke spotrebiče ktoré majú spínaný zdroj i na oveľa nižšie napätie
