Navrh kompletnej kabelaze + inteligentna kabelaz
Zdravim, hladam elektrikara ktory ma skusenosti s inteligentnou domactnostou a vie sa v tejto teme orientovat. Novostavba rodinny dom vychod
@darklol Co vsetko by ste potrebovali?
zaluzie, kurenie, rekuperacia, osvetlenie, sceny, meteostanica, spotreba energie, kompletnu kabelaz do domu, bezklucove otvaranie vchodovych dveri, kamery, zavlaha na velmi vela veci iba priprava s tym ze konkretne komponenty sa budu instalovat neskor
@darklol niektoré z vymenovaných majú vlastnú "inteligenciu", ktorú je lepšie riešiť separátne - bezkľúčové otváranie, kamery, závlaha, rekuperácia, záleží, aký systém zvolíte a najmä, aký máte rozpočet ;-)
@sgi320 ako tak citam tak ma vo vacku zbytocnych 20000 8-)
@rkorba na prvý pohľad to tak môže vyzerať ;-)
@darklol ale aby som aj k veci čosi napísal ;-) pokiaľ uvažujete o serióznej IE a chcete pripraviť kabeláž, tak od každého koncového prvku (rozumej spínač, senzor, reku, a pod.) treba potiahnuť buď SYKFY alebo TP kábel k miestu, kde bude "centrálny mozog IE", možnosti sú v zásade 2: 1. kabeláž do hviezdy, čiže z každého koncového prvku jeden kábel do "centrály" 2. v prípade zbernicového systému, v ktorom majú koncové prvky pridelenú adresu, sa dá na jeden kábel zavesiť aj viac prvkov zvyčajne sa dá použiť číslo 2, číslo 1 je viac variabilné a ako sa hovorí na Liptove aj viac "bulletproof" :-)
presne hviezdu chcem riesit. ide o to vybrat system cez ktory to pojde. este niesom rozhodnuty ze ktory system. a samozrejme nebude sa vsetko robit uplne hned ale pripravu treba dat uz teraz lebo potom sekat do steny nebudem a chcem idealne mysliet na co najviac veci aby sa nezabudlo
@darklol nuž, tak v tom prípade kúpte kábel a drážkujte a ťahajte, keď to bude do hviezdy, tak na to pripojíte čokoľvek dostupné na trhu ;-)
@sgi320 Aj na druhý... :-)
@volt presne toto mi napadlo, hned ako som dopisal vetu :D
Presne tak. Vsetko natahat do hviezdy a potom je kedykolvek moznost urcit, zmenit, konfigurovat... co ma medzi sebou komunikovat a aky system na to pouzit. Pri tolkych zariadeniach (vsetko v jednej app) to vyjde lacnejsie nez standartne komercne riesienia. Aj ked si myslim, ze kamerovy sytem by mal byt cez cloud vyrobcu. ten by som do merania a regulacie nedaval
hej jasne ze budeme tahat len si niesom isty k comu vsetkemu treba tahat elektriku a k comu bude stacit POE
@darklol piseme o datovych kabloch (SYKFY/TP), ziadna elektrika ani POE, elektriku (cize silove kable) treba tahat tam, kde su potrebne - zasuvky/osvetlenie, od rozvadzaca, centralna jednotka potom prostrednictvom modulov (co je v podstate rele) zopina/vypina jednotlive okruhy, datovy kabel zabezpecuje, aby sa signal z ovladacieho prvku (spinaca/cidla a pod.) dostal do riadiacej jednotky
este by som aj ku lampam/svetlam natiahol SYKFY/TP spolu s silovym, pokial by sa riesilo stmievanie (DALI, DMX) + zamyslel by som sa ci nespravit pripravu na vnutorne motoricke rolety/ zavesy + dobre je potrebne naplanovat pripadne reproduktorove/HDMI kable (napriklad projektor)
ano, suhlasim s @e1ement, treba sa zamysliet komplexnejsie, okrem spomenuteho napr. HDMI kable z IP kamier, ze ci nebudete chciet pozerat LIVE video na TV a pod., repro kable detto - ci uz v podlahe alebo v stenach, samozrejme, existuje aj moznost vyriesit to dodatocne - bezkablovo, ale znacne to moze skomplikovat situaciu a navysit rozpocet (pripadne zabrat viac miesta)
video a audio uz je poriesene kedze bude na to aj specificka miestnost. v podstate v obyvacke bude TV settopbox 2.0 repraky + receiver/zosik a druha izba bude projektor xyz zariadeni a 7.2 alebo 9.2 repraky
